Goblin Kraken
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    #1516
    AW: Goblin Kraken
    Hobbywing 160aV4.
    24 Ritzel
    Xnova 4530-500kv
    Drehzahlen 1750/1950/2150
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1223
      • Villach / Kärnten
      #1517
      AW: Goblin Kraken
      .....Kosmik mit 24er Riemenrad bis 2000 U/min
      Damit mein Post auch ein wenig Sinn ergibt: Motor Pyro 800-480
      L.G.M
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Goblin Kraken
        23er Ritzel am 4530-550KV Motor.
        So habe ich bei 2000u/min genau 80% Regleröffnung. Ich fliege 1400 - 1700 - 2000.
        • Hubsanrex
          • 16.12.2013
          • 71
          • Steffen
          #1519
          AW: Goblin Kraken
          Guten Abend Zusammen,
          ich baue gerade den Kraken mit Titan HRW (LS) , dort sind zwischen den Kunststoffscheiben und den Blatthaltern jeweils 1mm Scheiben vorgesehen. Wenn ich diese verwende lässt sich ein Blatthalter schwer und der andere so schwer drehen das es sich nach einem Lagerschaden anfühlt. Ich hatte den jetzt auch schon zig mal auseinander, da ist nix verklemmt die Drucklagerschalen sind auch richtig herum eingebaut, Fett ist drauf, Reihenfolge stimmt...
          Wenn ich eine 1mm Scheibe gegen zwei 0,2mm Scheiben tausche wird es auch nicht viel besser.
          Das kenne ich so von meinen anderen Helis nicht, das muss doch immer sauber drehen.
          Hatte das von Euch auch schon jemand, an den Lagern kann ich nix feststellen.
          Wenn jemand ne Ersatzwelle aus Stahl liegen hat und mal die genaue Länge messen könnte, würde ich mal vergleichen.
          Vielen Dank !
          TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
          • rc-team
            • 07.04.2012
            • 639
            • Uwe
            #1520
            AW: Goblin Kraken
            ist normal. Steht auch so in der Anleitung. Wenn du die Blatthalter nach außen ziehst, sollten sie frei drehen. Bei frisch montiertem Kopf sollten die Blatthalter nicht nach unten fallen, sondern etwas Widerstand haben.
            • Hubsanrex
              • 16.12.2013
              • 71
              • Steffen
              #1521
              AW: Goblin Kraken
              Die Anleitung habe ich gelesen, aber die gehen so schwer, da wird schon das Einstellen problematisch. Das nach außen ziehen bringt auch nichts, was in der Konstruktion soll den da nachgeben ? Wenn dann beim zusammendrücken die Gummiringe. Wenn es beim auseinanderziehen besser wird würden die Lager nicht passen, oder ?
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 639
                • Uwe
                #1522
                AW: Goblin Kraken
                drehen die Blatthalter frei, wenn du die Schraube an der Blatthalterwelle löst?
                • Hubsanrex
                  • 16.12.2013
                  • 71
                  • Steffen
                  #1523
                  AW: Goblin Kraken
                  Ja, halbe Umdrehung auf dann drehen die frei. Wenn das nicht rau laufen würde hätte ich keine Bedenken, aber die Vorspannung ist recht hoch finde ich. Ich habe nochmal jeden Gummiring gefettet und press eingesetzt. Bringt aber auch nichts. Ich befürchte es sind nicht die Drucklager sondern die äußeren Lager die zu viel Vorspannung bekommen. Daher mein verdacht das die Welle ggf. 1mm zu kurz ist. In dem Fall aus Titan und daher ja eher neuer.
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1183
                    • Gelsenkirchen und Umgebung
                    #1524
                    AW: Goblin Kraken
                    Dann nimm sie raus und miß sie mal durch . Ich hatte das einseitig . Da war ein lager werkseitig schon leider kaputt im Blattgriff. Schau dir die Lager genau an . Das ist definitiv nicht normal , wenn die so schwer gehen !!!
                    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                    • Rudolf
                      Junior Member
                      • 09.10.2016
                      • 1
                      • Hans-Rudolf
                      #1525
                      AW: Goblin Kraken
                      Hallo Thomas
                      Ich schreibe nichts im Forum, bin nur Leser.
                      Ich hatte das selbe Problem. Lösung, beim innerstel Blatthalter-Lager war der Stabdeckel nicht
                      sauber eingepresst. Lager mit Wärme ausgebaut und gewechselt.
                      • Luca_
                        • 27.05.2018
                        • 67
                        • Sandro
                        • Umgebung Zürich
                        #1526
                        AW: Goblin Kraken
                        Meine Stahlwelle ist genau 116mm lang.
                        Das Problem hatte ich allerdings auch. Siehe mein Post von damals.
                        Mit 2 x 0.2mm Scheiben war dann aber ok.
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1183
                          #1527
                          AW: Goblin Kraken
                          sauber eingepresst.
                          Bei mir war es das gleiche . Hab das Lager ausgebaut und gegen ein neues getauscht und das Problem war behoben . Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass hier die Blattlagerwelle auch etwas zu kurz geraten sein kann, wobei das schon beim anziehen der Schrauben auffallen sollte .
                          • Hubsanrex
                            • 16.12.2013
                            • 71
                            • Steffen
                            #1528
                            AW: Goblin Kraken
                            Super ! Danke Euch, das bereits montierte Lager hatte ich nicht geprüft. Werde ich morgen machen. Und die Welle messe ich dann auch.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #1529
                              AW: Goblin Kraken
                              Das Problem mit dem Lager im Blatthalter hatte ich gerade bei einem neuen Goblin 500 Sport Kit.
                              • Hubsanrex
                                • 16.12.2013
                                • 71
                                • Steffen
                                #1530
                                AW: Goblin Kraken
                                Habe jetzt auch vom Händler die Info das es wohl öfters vorkommt. Soll aber nur die Abdeckung sein, werde das heute Abend mal testen und berichten.
