Goblin Kraken
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1183
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    #1591
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    Bei Blättern bis 690mm sind 105er auch bei 1500rpm ausreichend
    Das kann ich so nicht zu 100% bestätigen . Da ich viel mit 1450 U/min die Minute fliege und viele Figuren gegen das Drehmoment fliege bin ich erst mit dem 25 Riemenrad hinten glücklich geworden. Mittlerweile glaub ich schon , das man mir ein anderes "vorderes" Riemenrad ins Kit gelegt hat . Ich werde es aber nicht ausbauen um es nachzuzählen . Das 25 Riemenrad stammt aus der alten Goblin Serie und musste angepasst werden damit es passt.
    Nun bin ich aber glücklich . Natürlich nur mit 115 Blättern hinten
    Zuletzt geändert von thomas21; 28.05.2020, 12:10.
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #1592
      AW: Goblin Kraken
      Ich hatte gleich 115er draufgepackt und nie wieder drüber nachgedacht...
      • Ingremm
        • 04.01.2009
        • 32
        • Fritzi
        #1593
        AW: Goblin Kraken
        Hi!
        Hat jemand das AXON FBL montiert und könnte ein Foto posten.
        Ich kann da keinen richtigen Platz finden, da der Programmierstecker immer am Heckservo ansteht.
        Kann man das AXON auch außermittig jedoch parallel zur Längsachse positionieren ?
        LG Emmerich
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #1594
          AW: Goblin Kraken
          Eigentlich kann man jedes fbl aussermittig positionieren. Es muss nur (wie du schon sagst) parallel zur Längs- oder Querachse sein. Je nach fbl geht manchmal auch nur die Längsachse (z.B. Neo).
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #1595
            AW: Goblin Kraken
            Genau, denn mittig wäre die Rotorwelle mitten durch das FBL
            Grüße Udo
            • Ingremm
              • 04.01.2009
              • 32
              • Fritzi
              #1596
              AW: Goblin Kraken
              Sollte ich mich also bei Captron nochmal vergewissern ?
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #1597
                AW: Goblin Kraken
                Grüße Udo
                • zgrachak
                  • 15.07.2010
                  • 40
                  • christian
                  #1598
                  AW: Goblin Kraken
                  Hallo zusammen
                  Kann jemand der ein Axon auf dem Kraken fliegt, mir mal die Werte für Heckempfindlichkeit und Kopfempfindlichkeit durchgeben.
                  Momentan habe ich am Kopf zwischen 50 -60%
                  Am Heck haben ich zwischen 43-48%
                  Dankeschön jetzt schon
                  zgrachak
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #1599
                    AW: Goblin Kraken
                    Nö - du brauchst nur mal im Setup nachzusehen, welche Einbaupositionen dort angeboten werden. Ein Neo kann man zum Beispiel nicht hochkant verbauen. Wenn du es dann entsprechend der im Setup eingestellten Ausrichtung (z.B. Stecker in Flugrichtung vorne und Axon Schriftzug oben) in allen Achsen parallel einbaust, ist alles in Butter. Ob es dabei in der Mitte oder woanders ist, spielt keine Rolle.
                    • Ingremm
                      • 04.01.2009
                      • 32
                      • Fritzi
                      #1600
                      AW: Goblin Kraken
                      -Danke-
                      Habe es gecheckt - der AXON als Heli gedacht:
                      Roll und Nick senkrecht zur HR-Welle (erfüllt die Plattform sowieso)
                      Gier parallel oder in der Längsachse.
                      LG Emmerich
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #1601
                        AW: Goblin Kraken
                        Welche Stabibefestigung empfehlt ihr denn für das VStabi NEO VLink?
                        Ich neige dazu die Option 3 (Platte zwischen den Haubenhalter-Befestigung) oder die neue gedämpfte Platte zu nehmen.
                        Bei der gedämpften Platte gibt es ja noch die 55er und 65er Gummis, wobei bei den 65er noch eine Messingscheibe installiert werden soll.
                        Womit sollte man starten?
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          #1602
                          AW: Goblin Kraken
                          Ich würde mit der Option 3 beginnen. Bei mir hat die Version mit den Gummis die Vibrationen noch verschlimmert.
                          Thomas
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3175
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #1603
                            AW: Goblin Kraken
                            Da ich einen batch 1 Kraken besitze, hatte ich nur 2 Optionen. Ich habe den FBL Halter zwischen den Haubenhalter Platten und 2 lagen 1mm Doppelklebeband. Läuft problemlos mit meiner Neo. Habe selten Einträge mit extreme Vibrationen....schaue aber auch nicht täglich in den Log......
                            LG Janis
                            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #1604
                              AW: Goblin Kraken
                              Dann nehme ich auch erst mal die Option 3
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #1605
                                AW: Goblin Kraken
                                Verwendet jemand im Kraken das Heckservo MKS HBL 990 und konnte den Kugelbolzen am Servohorn wie in der Anleitung beschrieben nach oben zum Heckrohr montieren?
                                Welches Servohorn wurde verwendet?
                                Ich habe mal das Mikado-Carbon-Servohorn und das originale SAB-Servohorn HA050-S ausprobiert und bei 14-15mm eingeschraubt.
                                Leider hat die Kugelpfanne bei beiden sehr früh Kontakt mit dem Servo-Gehäuse.
                                Wenn ich das Mikado-Carbon-Servohorn nehme und die Kugel nach unten montiere, biegt das Heckgestänge sehr stark.
                                Hat jemand eine Empfehlung für das MKS HBL 990?
