Goblin Kraken
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2823
    • Philipp
    #751
    Wennst an Zahnflanken ...
    ... anhaltend (und wartungsarm) für Schmierung sorgen willst, müssen sie in ein ßlbad oder es muss Schmiermittel sonstwie (permanent oder intermittierend) zugeführt werden.
    Das ganze Fett, das im Kraken Getriebe nicht mehr dort ist, wo es hingehört (also fast alles), macht eines sicher nicht mehr, nämlich schmieren, wie es soll. Oder hat jemand eine Vorstellung, wie das Zeug von der Gehäusewand wieder an die Zahnräder zurück finden sollte?
    Das Gehäuse ist eben zum Teil Schalldämpfung für die heulenden Stahlräder (was mit einer ordentlichen Fettpackung darin wahrscheinlich noch besser funktioniert), zum Teil Schutz gegen Verschmutzung (damit aus dem Fett keine Schleifpaste wird).
    Also ich sehe das als Versuch, wieder einmal das Rad neu zu erfinden, um ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Den Schritt zum wirklich hochwertigen, abgedichteten Gehäuse mit ßlfüllung hat man sich offensichtlich nicht leisten wollen ...
    LG, Philipp
    • Thomas L.
      • 2890
      AW: Goblin Kraken
      Also hätte ich einen Kraken, würde ich einen Kleks Futterfett für Kraftspannfutter rein machen.
      Ist ein Spezialfett um die Führungen an CNC Drehmaschinenfuttern zu schmieren.
      Normales Fett fliegt da durch die Zentrifugalkräfte direkt wieder raus.
      ßhnlich wie beim Kraken.
      Aber dieses Spezialfett hat so eine hohe Adhäsionskraft, der Wahnsinn.
      Warenkorb Röhm F80
      dieses Fett, das du da beschreibst, ist für so ein Getriebe total ungeeignet !
      Grüßle Thomas
        AW: Goblin Kraken
        Liegende Zahnräder im ßlbad funktionieren aber auch nicht wirklich gut. Ich kann ja schlecht das ganze Gehäuse fluten. Die Verluste wären ja immens.
        Man sollte das Getriebe wohl eher als Marketinggag oder Alleinstellungsmerkmal sehen.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin Kraken
          SAB ist ja nicht blöde. Es ist sicherlich kein Problem, einen Maschinenbauer mit der Herstellung zu beauftragen. ßhnliche Getriebe laufen unkaputtbar in der Industrie schließlich überall. Hier geht es aber um den Spielzeug/Hobby-Bereich. Will man nicht in eine elitäre Nische abdriften, darf es nicht mehr kosten als das konventionelle Getriebe.
          Funktion ist nicht die Kunst sondern Wirtschaftlichkeit.
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            #755
            AW: Goblin Kraken
            Nee, SAB verarscht ganz bewusst seine Kundschaft, dass ist das eigentlich traurige. Der Marketing-Gag funktioniert ja leider nicht, was konstruktionsbedingt schon nicht möglich ist!
            Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 06.07.2019, 20:02.
            www.Die-Besenflugschule.de
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3501
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #756
              AW: Goblin Kraken
              Zitat von mulchi
              Mein Kraken fliegt tip top, macht auch keine Sauerei mehr. Vom Batch 2 hört man ja nichts wg. Fett, also scheint das wohl ein Problem im ersten Batch gewesen zu sein.
              Ist der 2. Batch überhaupt schon ausgeliefert?
              Mfg. Toni
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #757
                AW: Goblin Kraken
                Wenn die braven kleinkarierten Mustermänner diesen Heli so hassen, dann hat SAB alles richtig gemacht.
                Der Heli ist mehr was für die open minded people, die ein lässiges Design cool finden.
                  • 12.10.2016
                  • 8546
                  AW: Goblin Kraken
                  Und warum hast du dann keinen?
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #759
                    AW: Goblin Kraken
                    Ist eine Geldfrage.
                      • 12.10.2016
                      • 8546
                      AW: Goblin Kraken
                      Tja, man kann wohl nicht alles haben. Geld und coolnes.
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #761
                        AW: Goblin Kraken
                        Zitat von NewUser
                        ....ich auch. Nur das bei meinen Specter alles funktioniert ohne Oilüberschwemmung, Vibrationsprobleme, Taumelscheibenspiel massiven Hauptgetriebematerialverschleiß usw.
                        Ich hatte bei meiner Ducati auch immer Wasser im Scheinwerfer. War trotzdem geiler als eine BMW...
                        So ist das eben mit italienischem Design - kann man mögen, muss man aber auch nicht. Ich mags - du nicht. So what? Deswegen muss man sich hier nicht zanken.
                        Und da hilft es auch nicht, wenn du dir noch zusätzliche Probleme ausdenkst: ßlüberschwemmungen hatte kein Kraken, die Taumelscheibe hat kein Spiel und den Hauptgetriebeverschleiss wird man erst noch sehen (oder auch nicht). Dein Getrolle ist mir übrigens egal, mir gehts um Leute die sich hier Infos holen und dann durch solche Märchen verunsichert werden.
                        Ich kümmer mich jetzt erstmal um das kleine Problemchen mit meinem FBL, denn die Mechanik läuft völlig problemlos.
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #762
                          AW: Goblin Kraken
                          Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
                          Demnächst gibt es neue Farben für den Kraken, schaut doch gar nicht übel aus:
                          L.G.M
                          Erinnert an Mikado Farbgebungen der Vergangenheit.
                          Das gelb wird sicher noch deutlicher als auf dem Bild leuchten, das orange sieht ja
                          in Realität auch deutlich leuchtender aus.
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Im FSC Neulingen
                            #763
                            AW: Goblin Kraken
                            Design ist ja bekanntlich Geschmackssache... Aber baby blau? Wtf
                            MfG Tobias
                            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #764
                              AW: Goblin Kraken
                              @Polten: Ich glaube du bist der letzte der irgendwen in irgendeine Schublade stecken kann, hierzu fehlt dir jegliche Vorraussetzung.
                              Ich habe heute Enrico in Venlo gefragt, wie das Fett wieder zurück ans Getriebe kommen soll, er konnte mir die Frage nicht wirklich beantworten. Er hat mir dann erklärt wie man die Zahnräder am besten nachfettet und das man ca.200 Flüge machen kann ohne nachzufetten. Ist halt nicht das was ich unter einem wartungsfreien Stahlgetriebe verstehe
                              • Michael Hochsteiner
                                • 09.04.2003
                                • 1223
                                • Villach / Kärnten
                                #765
                                AW: Goblin Kraken
                                Naja, ganz wartungsfrei wäre ohnehin nicht wirtschaftlich und im Interesse des Erfinders. Allerdings sollte man schon erwarten dürfen, dass die eingebrachte Menge an Fett, die in Batch 1 sicher nicht zu großzügig bemessen war, dort bleibt wo sie hin gehört, nämlich im Getriebe.
                                Wenn die einzige ßnderung von SAB die ist einfach die Füllmenge zu minimieren, bis nichts mehr aus dem Getriebe kommt, dann gute Nacht !
                                L.G.M
                                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
