Goblin Kraken
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    #706
    AW: Goblin Kraken
    Ich denk, ich hatte den Riemen zu stramm. Ich hatte das mal nach der beschriebenen Methode im Handbuch gemacht. Ansonsten mach ich das auch mit der Akku Variante. Bei meinem T Line haut das gut hin. Naja, er läuft ja und knackt nicht mehr.
    Thomas
      • 12.10.2016
      • 8546
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      Zur korrekten Riemenspannung (im allgemeinen) habe ich folgenden Tipp:
      Heli mit montierten Akku am Heck hochhalten, sodaß sich der Riemen dadurch von alleine spannt, anschließend dabei das Heckrohr festziehen. Passt natürlich am besten bei einem 700er Heli.
      Für mich ein gute Variante um eine nicht zu lose aber auch keine zu stramme Heckriemenspannung zu beschreiben.
      Gruß Robert
      Da ist dann aber je nach 700er Heli und Ausstattung +/-2,5Kg Unterschied, also schnell mal 50%.
      Ich mache das nach Gefühl in dem ich seitlich Druck auf den gespannten Riemen ausübe.
      Das was in den meisten Anleitungen steht ist doch brutal.
      Gruß Torsten
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Im FSC Neulingen
        #708
        AW: Goblin Kraken
        Das knacken der heckriemenlager hinten kommt meistens davon das die heckwelle nicht sauber 90 grad ausgerichtet ist und dann die Lager Hops gehen. Ich Spanne auch nach Gefühl, aber eher locker als zu fest.
        MfG Tobias
        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin Kraken
          Das musst du mal genauer erklären.
          Die Seitenteile sind doch starr verbunden und der Riemen läuft durch die Verdrehung doch sowieso niemals rechtwinklig zur Welle.
          Was übersehe ich?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #710
            AW: Goblin Kraken
            Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
            Was übersehe ich?
            ...das manche Leutz Hände wie Klodeckel haben, Kraft wie ein Ochse, leider nicht mit Feinmotorik von der Natur beglückt wurden, und meinen, sie spannen gerade den Zahnriemen eines V12 Drag Motors.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Goblin Kraken
              Sorry Norbert. Ich war halt lange nicht mehr in Klostermoor fliegen.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6777
                • MFG Tangstedt
                #712
                AW: Goblin Kraken
                Beim Goblin muss man das leider auch da sonst die Feder wieder zurück springt. Mit Akku drin nach unten hängen kommt man da leider nicht weit...
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #713
                  AW: Goblin Kraken
                  Die Feder kann man aber mit einem Stift außen fixieren. Denn geht es .
                  Thomas
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #714
                    AW: Goblin Kraken
                    Da hast Du schon Recht Timo, dabei sollte man das Heck halt nicht "verspannen".
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #715
                      AW: Goblin Kraken
                      Bei mir war das knacken nicht am hinteren, sondern am vorderen Riemenrad
                      Thomas
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #716
                        AW: Goblin Kraken
                        Bist Du dir da ganz sicher ? Durch den Boom vom Goblin kann das gewaltig täuschen.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6777
                          • MFG Tangstedt
                          #717
                          AW: Goblin Kraken
                          Wie meinst du das? Bild?
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #718
                            AW: Goblin Kraken
                            Ja ich bin mir sicher.
                            Thomas
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #719
                              AW: Goblin Kraken
                              Kommt
                              Thomas
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #720
                                AW: Goblin Kraken
                                Schon Interessant, wie Du das machst.
                                Aber so verliert die Andruckrolle mit ihrem Hebel ja die Funktion als Indikator dafür,
                                wann die Riemenspannung in etwa passt.
                                Ich spanne den Riemen immer erst etwas vor, damit mir die Anruckrolle nicht "abhaut".
                                Danach wird final gespannt, und nach den ersten flügen kontrolliert.
                                Gruß Norbert
