Goblin Kraken
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #661
    AW: Goblin Kraken
    Direkt bekommen.
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      #662
      AW: Goblin Kraken
      Durch Kontaktaufnahme mit Sab Italy direkt von Vietnam nach Hause gesendet bekommen.
      Mfg
      Zuletzt geändert von HMTF; 20.06.2019, 18:04.
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #663
        AW: Goblin Kraken
        nach richtiger Montage des neuen FBL support (Flache Seite unten lt. SAB)
        berühren die Seitenplatten den Boom.
        Finde ich nicht gut, da von dort evtl. Vibrationen wieder übertragen werden könnten.
        Habe beide Haltelöcher beider Seitenplatten auf 4,5 mm aufgebohrt, damit ich die Platten ein wenig in Richtung ESC verschieben kann und die Platten ein wenig eingekürzt, abgeschliffen.
        Vielleicht für den Einen oder Anderen interessant.
        Bild 1 = Berührung der Platten am Boom
        Bild 2 = die modifizierten Platten
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          #664
          AW: Goblin Kraken
          Thema Antenne am Kraken mit separaten Empfängern.
          Ich kann mich einfach mit der Montage des RX oberhalb der FBL Platte nicht anfreunden,
          auch nicht mit dem beigelegten Antennenhalter.
          Finde aber gut, dass eine Lösung beigelegt wird.
          Anbei meine Montage, RX im Liposchacht hinten, mit Antenne nach außen geführt.
          Bin nicht zufrieden, finde aber derzeit keine bessere Lösung.
          Wie sieht eure Antennenmontage aus ?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #665
            AW: Goblin Kraken
            ...habe ich beim Goblin Speed auch so gelöst, da ich die Carbon Version habe.
            Eine links, und die andere rechts im 90° Winkel an den "Entenfüßen" befestigt.
            Gruß Norbert
            EDIT: Du könntest die Antennen sicher auch noch etwas besser positionieren, auf der Unterseite der Kufenbügel.
            evtl. mit etwas Heißkleber o.ß.
            Zuletzt geändert von Ello Propello; 20.06.2019, 18:47.
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              #666
              AW: Goblin Kraken
              Es ist wieder die gute alte Lösung mit dem HK Antennenhalter geworden.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #667
                AW: Goblin Kraken
                sieht sehr Gut aus.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6778
                  • MFG Tangstedt
                  #668
                  AW: Goblin Kraken
                  Hast du mal einen Link dazu bitte?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #669
                    AW: Goblin Kraken
                    • Michael Hochsteiner
                      • 09.04.2003
                      • 1223
                      • Villach / Kärnten
                      #670
                      AW: Goblin Kraken
                      ... kann mir bitte jemand den Durchmesser der Kufenrohre vom Kraken mitteilen ? Würde für die Befestigung und Transport im Auto gerne die Skid Clamps verwenden.
                      L.G.M
                      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #671
                        AW: Goblin Kraken
                        10 mm
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #672
                          AW: Goblin Kraken
                          War heute mit der neuen FBL Plattform fliegen. Alle "Merkwürdigkeiten" bei 2000RPM sind komplett verschwunden. Rettung bisher immer kerzengerade (nur ein paar mal getestet) und auch kein Abkippen über Roll mehr. Bei 1400 und 1800 war es vorher auch schon gut, habe trotzdem das Gefühl, dass das Spirit Pro auch hier jetzt etwas präziser regelt.
                          Wenn Batch 2 dann auch keine Fettschleuder mehr ist, kann man da bedenkenlos zugreifen - eine wirklich tolle Maschine!
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #673
                            AW: Goblin Kraken
                            Das hört man gerne!
                            Das wird die Hater wie Thomas L aber ganz schön fertig machen.
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              AW: Goblin Kraken
                              aaaach, bin ich jetzt fertig
                              Grüßle Thomas
                              • Erniedee
                                • 09.10.2007
                                • 46
                                • Ernie
                                • 64569 Nauheim
                                #675
                                AW: Goblin Kraken
                                Hast Du Option 2 oder Option 3 eingebaut?
