Goblin Kraken
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    #691
    AW: Goblin Kraken
    Na denn muss ich wohl alles auseinander bauen und mir die Kugellager anschauen oder den Riemen erst einmal so lassen. Momentan knarrt ja nix. Im Falle des öffnen weiß jemand wieviel Fett dann da wieder rein muss?
    Thomas
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #692
      AW: Goblin Kraken
      Ich würde das mal im Auge behalten, und auch darauf achten, das der Riemen nicht anfängt
      am Boom zu klappern.
      Wenn Du den Riemen nachspannen musst, weil er klappert, und es knarzt dann wieder,
      wirds wohl das Kugellager sein.
      Gruß Norbert
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin Kraken
        Ich hatte den gespannt und wenn ich dann den Hauptrotor gedreht habe, fing das vordere Riemenrad (also das für den Heckriemen) an zu knarren
        Evtl. knarrt der Riemen an den Flanken im Riemenrad. Das habe ich bei den hohen Temperaturen an einem anderen Heli. Etwas Teflonspray auf die Innenseiten vom Riemenrad kann helfen.
        • Thomas L.
          • 2890
          AW: Goblin Kraken
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #695
            AW: Goblin Kraken
            Das hat noch niemand verraten. Ob noch was drin ist? Wenn ja - klebt nur noch was am Gehäuse? Mach bitte Fotos, falls du es aufschraubst.
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Im FSC Neulingen
              #696
              AW: Goblin Kraken
              ... Im Falle des öffnen weiß jemand wieviel Fett dann da wieder rein muss?
              Mach Dir da mal keine sorgen, wenn zuviel drin ist kommts ja von alleine wieder raus. Ich würde halt mindestens soviel wie beim öffnen drin war wieder reinmachen.
              MfG Tobias
              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #697
                AW: Goblin Kraken
                Genau das möchte ich ja verhindern. Einmal Fettschleuder hat mir gelangt.
                Thomas
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #698
                  AW: Goblin Kraken
                  Ich werde es erst einmal lassen. Der Heli fliegt, der Riemen schlägt nicht an den Boom und es knarrt nicht.
                  Thomas
                  • NewUser
                    • 03.10.2015
                    • 236
                    • München
                    #699
                    AW: Goblin Kraken
                    knarzender Riemen der am Gehäuse schleift? eventuell Verschleiß am Riemenrad und schlechte Qualität bei der Herstellung. Kann auch sein das der Kraken keine Temperaturen über 30°C abkann. Längenänderungen am Riemen und dadurch Vorspannungsverlust würde ich tippen
                    "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Im FSC Neulingen
                      #700
                      AW: Goblin Kraken
                      Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
                      ... Kann auch sein das der Kraken keine Temperaturen über 30°C abkann.
                      Das macht natürlich Sinn. Bei den übernatürlichen Temperaturen in Deutschland kann ja keine Mechanik durchhalten. Besser wir fliegen alle nur noch in der kalten Wüste in Dubai. Da klappts dann deutlich besser und der weiche Boden vergibt auch den ein oder anderen Absturz. Einfach ausblasen und weiterfliegen.
                      MfG Tobias
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #701
                        AW: Goblin Kraken
                        mein Kraken fliegt auch bei diesen Temperaturen einwandfrei.
                        Riemen und deren "richtige" Spannung ist hier im Forum umfassend thematisiert.
                        Bei all meinen bisherigen Goblin und Geräuschen (Knacken)
                        war es letztendlich immer das Hecklager.
                        Sehr empfindlich auf seitlichen Kräfte/Druck, evtl. auch zu hohe Riemenspannung die negativ auf die Lagerlaufzeit Einfluss hat.
                        Auf FB hat jemand den Heckriemen derartig lose eingestellt, dass die Kunststoffschrauben/Muttern angesenkt wurden.
                        Feinfühliges Einstellen gehört eben auch zum Modellbau.
                        Mein Kraken, mit den bekannten Erstserienfehlern, macht immer mehr Spaß und entwickelt sich gerade zur Lieblingsmaschine die richtig giftig und präzise unterwegs sein kann.
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #702
                          AW: Goblin Kraken
                          Das ist auch einer der wenigen Punkte, die man in keinem Forum der Welt lernen kann. Wie beschreibt man richtige Riemenspannung? (Wenn es keinen Spanner gibt, der in einer bestimmten Position landen muss...) Ich hab da auch immer noch keine wirkliche Ahnung was richtig ist. Bei meinen Goblins ziehe ich ihn halt irgendwie stramm und dann läuft die Kiste. Bei anderen Riemen hatte ich da wesentlich mehr ßrger. Mein Kraken hat mit diesen Temperaturen auch kein Problem. Der Kosmik ist auch bei niedrigeren Temps immer wärmer, als ich gedacht hätte und der Pyro so heiss wie ich es erwartet habe. Der Mechanik ists auch wumpe.
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3924
                            AW: Goblin Kraken
                            Zur korrekten Riemenspannung (im allgemeinen) habe ich folgenden Tipp:
                            Heli mit montierten Akku am Heck hochhalten, sodaß sich der Riemen dadurch von alleine spannt, anschließend dabei das Heckrohr festziehen. Passt natürlich am besten bei einem 700er Heli.
                            Für mich ein gute Variante um eine nicht zu lose aber auch keine zu stramme Heckriemenspannung zu beschreiben.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #704
                              AW: Goblin Kraken
                              Das ersetzen wir im Kraken Thread mal durch "Heckgehäuse festziehen"....
                              Jaaaa - ich weiss - Klugscheisser mag keiner... Ist wohl die Hitze.
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #705
                                AW: Goblin Kraken
                                Gruß Robert
                                also ich ziehe bei den goblins immer bis der arzt kommt und dann schraube ich fest und nach 5-10 flügen ist der riemen dann richtig und das sieht man am riemenspanner..
                                alleine hat sich bei mir noch nie einer gespannt bei den goblins..
                                vg
                                guido
