Goblin Kraken
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    #721
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
    Schon Interessant, wie Du das machst.
    Aber so verliert die Andruckrolle mit ihrem Hebel ja die Funktion als Indikator dafür,
    wann die Riemenspannung in etwa passt.
    Ich spanne den Riemen immer erst etwas vor, damit mir die Anruckrolle nicht "abhaut".
    Danach wird final gespannt, und nach den ersten flügen kontrolliert.
    Gruß Norbert
    Ja und nein. Wenn ich das so mache und denn über die Akku Methode den Riemen spanne, passt es. Also bei mir.
    Thomas
    • Multisaft
      • 26.06.2017
      • 1186
      • Im FSC Neulingen
      #722
      AW: Goblin Kraken
      Hörst du das knacken wenn du den hr von Hand drehst? Dann drück hinten am Boom mal die beiden Lager gegen das heckriemenrad mit Daumen und Zeigefinger und drehe den hr mit der anderen Hand. Wenn das knacken dann weg ist, ist-s das Lager am Heck.
      Das war bei mir zb so.
      MfG Tobias
      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
      • Haraldle
        • 20.04.2017
        • 312
        • Harald
        #723
        AW: Goblin Kraken
        Sorry fürs OT, aber
        Ich kenne das Knacken nach dem Fliegen an meinem 500er Goblin. Wenn alles abgekühlt ist, knackt nix mehr. Kann das auch an den Lagern liegen?
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #724
          AW: Goblin Kraken
          Ich meine, dass wenn das Knacken bei jeder Heckumdrehung einmal kommt
          (an der gleichen Position), es dann an der Heckriemenscheibe liegt,
          deren Bohrung etwas Spiel hat und nur mit der einen Madenschraube fixiert ist.
          Um diesen Fixpunkt klackt es dann einmal pro Umdrehung.
          Grüße Udo
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #725
            AW: Goblin Kraken
            Das knacken der heckriemenlager hinten kommt meistens davon das die heckwelle nicht sauber 90 grad ausgerichtet ist und dann die Lager Hops gehen. Ich Spanne auch nach Gefühl, aber eher locker als zu fest.
            aber wenn der riemen zu lose ist, dann hört sich das nicht gut an am heckrohr, z.b. bei den funnels.
            wie richte ich die heckwelle sauber um 90 grad aus?
            vg
            guido
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #726
              AW: Goblin Kraken
              Vieleicht mit nem Geodreieck von hinten an die Boomöffnung angelegt? Ich hab das einfach nach Auge gemacht. Ist also bestimmt nicht 100%ig ausgerichtet...
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Im FSC Neulingen
                #727
                AW: Goblin Kraken
                vg
                guido
                Die Beschreibung "eher Locker als zu fest" ist ja eben auch relativ. ßberspringen darf halt nix - is klar. Am Rand schleifen auch nicht. Wie du sauber 90 Grad einstellst kann ich Dir nicht sagen... Ich stell den Heckrotor waagerecht und peile dann halt vorne an der Helimechanik vorbei, also Pi mal Auge
                An besseren bzw genaueren Vorgehensweisen wäre ich auch interessiert.
                MfG Tobias
                • Thomas L.
                  • 2890
                  AW: Goblin Kraken
                  welchen Winkel peilst du da ?, es geht nicht um 90° zur Hochachse sondern zur Längsachse.
                  Grüßle Thomas
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Im FSC Neulingen
                    #729
                    AW: Goblin Kraken
                    Grüßle Thomas
                    Deshalb steht der Heckrotor ja auch waagerecht und nicht senkrecht.
                    MfG Tobias
                    • Erniedee
                      • 09.10.2007
                      • 46
                      • Ernie
                      • 64569 Nauheim
                      #730
                      AW: Goblin Kraken
                      Eine Frage zum -Getriebefett-Thema-...
                      Ich fange demnächst an, meinen Kraken aufzubauen. Aktuell hält mich noch die Renovierung unseres Hauses davon ab...
                      Da ich den Heli nicht nach jedem Flugtag vom Fettfilm befreien will, sehe ich 2 Optionen.
                      - Entweder das Getriebe öffnen und den Fettüberschuss entfernen oder
                      - Den Kraken für 1-2 Stunden auf der Werkbank einlaufen lassen in der Hoffnung, dass dann das Fett raus ist und man nur den einmaligen Reinigungsaufwand hat...
                      Gibt es Meinungen / Erfahrungen zu diesen Ideen?
                      • Michael Hochsteiner
                        • 09.04.2003
                        • 1223
                        • Villach / Kärnten
                        #731
                        AW: Goblin Kraken
                        ...nachdem es mit der Auslieferung mit der batch 2 voraussichtlich bis Ende Juli dauert glaube ich fast, dass SAB auch beim Getriebe nachhilft. Wären die aktuellen Probleme nur auf die Gyroplattform beschränkt, wäre batch 2 schon längst beim Endkunden.
                        In deinem Fall würde ich vorerst einmal den Kraken online registrieren, auf die neue Gyroplattform warten, eventuelle ßnderungen in batch 2 abwarten, und dann in aller Ruhe mit dem Aufbau beginnen.
                        L.G.M
                        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #732
                          AW: Goblin Kraken
                          Ist vielleicht keine blöde Idee. Nur das allernötigste ans Getriebe montieren - also Motor und obere Seitenplatten. Dann kann man wieder alles auseinanderbauen und anständig reinigen.
                          • royal.t.s
                            • 30.01.2014
                            • 385
                            • Münsterland
                            #733
                            AW: Goblin Kraken
                            Ich hab-s geöffnet und Fett entnommen. Die Zahnräder aber gut eingefettet gelassen.Beim ßffnen darauf achten die Gewinde der Befestigungen nicht zufetten. Also die 4 Löcher abkleben, und später mit Loctite wieder verschrauben .
                            Einen Rotorkopf zusammen zu bauen ist da anspruchsvoller im Vergleich.
                            1-2 std. Laufen lassen ist auch nicht wirklich die Lösung , weil das Fett im Flug in Bewegung kommt, und dir dann doch alles wieder versaut.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #734
                              AW: Goblin Kraken
                              Ich hab mal den Heckpitch gemessen. Hab ich vorher noch nie gemacht. Zu einer Seite sinds 30° und zur anderen 40°. Ist so viel überhaupt sinnvoll, oder sollte man das im fbl setup begrenzen und die Endanschläge auf z.B. 20° beidseitig stellen? Wann reisst die Strömung denn bei normalen Drehzahlen so ab?
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #735
                                AW: Goblin Kraken
                                Einstellwinkel ist nicht gleich Anstellwinkel. Benutz den vollen Weg, du kannst Situationen haben in denen das Heck auf Anschlag läuft, die Strömung anliegt und der Schub trotzdem nicht ausreicht um das Heck zu halten. Das noch künstlich zu limitieren wäre dumm.
                                Jonas
