Goblin Kraken
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    #676
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
    Das hört man gerne!
    Das wird die Hater wie Thomas L aber ganz schön fertig machen.
    Immer dran denken dass wenn man einem Finger auf jemanden richtet die anderen 4 auf einen selbst zeigen.
    Ich verstehe sowieso nicht weshalb man da ein FBL Support eingebaut hat das wie eine Stimmgabel konstruiert ist... sowas darf ja eigentlich nicht frei schwingend sein.
    Zuletzt geändert von Multisaft; 23.06.2019, 08:07.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #677
      AW: Goblin Kraken
      Na bei 98% der Nutzer funktioniert es ja ohne Problem aber schön, dass SAB auch eine Lösung für die 2% bringt und das dann auch gleich Standard wird. Weiß jemand wann man das kaufen kann?
      Zuletzt geändert von Cbstsch; 23.06.2019, 08:15.
      Thomas
      • max01
        • 19.01.2013
        • 125
        • Günther
        #678
        AW: Goblin Kraken
        Hallo!
        Ich hatte Probleme mit der Taumelscheibe! Sie lief unrund!
        E-Mail an SAB Support geschrieben und mein Problem geschildert.
        4 Tage später kam ein Paket von SAB mit neuem Lager und der neuen FBL-Plattform.
        Super Service! So habe ich es mir vorgestellt.
        Gruß aus ßsterreich
        • NewUser
          • 03.10.2015
          • 236
          • München
          #679
          AW: Goblin Kraken
          letzte Woche am Flugplatz gesehen. Kollege hat neuen Kraken aufgebaut mit neuer FBL Halterung. In Drehzahlstufe 1 und 2 keine Probleme. Bei Drehzahlstufe 3 (der höchsten) fängt der Heli auf einmal an nach vorne wegzunicken. Er soll sich insgesamt auf einmal sehr schwammig angefühlt haben. Kollege hat ein VStabi verbaut. Er möchte jetzt ein anderes FBL verbauen und erneut testen. Vielleicht liegts am FBL.
          "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
          • Haraldle
            • 20.04.2017
            • 312
            • Harald
            #680
            AW: Goblin Kraken
            Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
            ...Er möchte jetzt ein anderes FBL verbauen und erneut testen. Vielleicht liegts am FBL.
            Schade. Wenn du die letzten paar Seiten gelesen hättest, könntest du ihm sagen, dass es eher an der Gyro Platte liegt.
            • NewUser
              • 03.10.2015
              • 236
              • München
              #681
              AW: Goblin Kraken
              Das weiß er schon. Aber er will es trotzdem testen. Darf er ja
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #682
                AW: Goblin Kraken
                Er hat doch schon die neue verbaut oder versteh ich da was falsch?
                Thomas
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #683
                  AW: Goblin Kraken
                  Zitat von Erniedee Beitrag anzeigen
                  Hast Du Option 2 oder Option 3 eingebaut?
                  Das mit den längeren Armen am Haubenhalter. Ist Option 3 glaub ich.
                  Habe heute mal die 690BT draufgeschraubt - für alles bis 2000rpm sind die VTX besser. Die BTs brauchen Drehzahl und sind dann wahrscheinlich zum Smacken besser.
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #684
                    AW: Goblin Kraken
                    Sagt mal, wie straff macht ihr euren Heckriemen. Ich hatte den gespannt und wenn ich dann den Hauptrotor gedreht habe, fing das vordere Riemenrad (also das für den Heckriemen) an zu knarren. Schwierig das Geräusch zu erklären. Hab darauf den Riemen etwas gelockert und das Geräusch war weg. Keine Ahnung ob der Riemen jetzt zu locker ist.
                    Thomas
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #685
                      AW: Goblin Kraken
                      Hallo Thomas,
                      im vorderen Riemenrad sitzt ja kein Kugellager, was evtl Geräusche machen könnte.
                      Bist Du sicher, das es daher kam ?
                      ...ansonsten...ist das Riemenrad richtig fest verschraubt mit der Welle, oder hat das
                      evtl. spiel ?
                      EDIT: oder das Kugellager der Abtriebswelle im Getriebe hat schon einen wech.
                      Gruß Norbert
                      Zuletzt geändert von Ello Propello; 24.06.2019, 21:20.
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #686
                        AW: Goblin Kraken
                        Das wäre ja mal richtig Bescheiden. Der hat gerade mal 30 Flüge gemacht und ist eigentlich auch nicht sonderlich gequält worden.
                        Thomas
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #687
                          AW: Goblin Kraken
                          An alle Miesmacher: ich liebe den Kraken bereits jetzt, und ich werde ihn mir auch kaufen, bähhh!
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #688
                            AW: Goblin Kraken
                            Ich hatte bisher !!3 mal !! Pech, mit dem oberem Domlager der Hauptrotorwelle, das war aus
                            dem Baukasten heraus am "kratzen" !
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #689
                              AW: Goblin Kraken
                              ...ich kauf mir den auch noch !...Bäähhhh zurück.
                              • HotBird
                                SAB Teampilot
                                • 09.10.2017
                                • 316
                                • Tuttlingen
                                #690
                                AW: Goblin Kraken
                                Niemand macht ihn dir mies. Man diskutiert nur offen darüber.
                                Ich wünschte du würdest Ihn dir nicht kaufen...
                                SAB Teampilot
                                Goblin-Familie
