Goblin Kraken
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von bronti Beitrag anzeigen
    und wieder ein Fortschritt in die richtige Richtung, sie lernen auch immer neu dazu
    wie definierst du "richtige Richtung" ?
    • robert-galitz
      • 27.06.2008
      • 804
      • München - Süd
      #1772
      AW: Goblin Kraken
      das schrägverzahnte Getriebe ist auf jeden Fall die richtige Richtung, nachdem der 580er dessen Tauglichkeit bewiesen hat. Bei Enrico geht die Entwicklung öfters über Bande. Z.b. hat der SpeeGoblin wesentliche Impulse für das Design des Goblin 380 und spöter der Thunderreihe gegeben. Dem F3C Heli, bei dem Autorotieren klappen muss, verdanken wir das stabile Landegestell (auch wenn es nicht so schön ist.) Ich träume jetzt nur noch davon, dass die Riemenantrieb des Buddy in einen 500er skaliert wird.
      Liebe Grüsse, Robert
      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
      • Thomas L.
        • 2890
        AW: Goblin Kraken
        das gerade verzahnte Getriebe vom Kraken 700 einfach in Schrägverzahnung umzugestalten ist aus meiner Sicht nicht die richtige Richtung, wenn man die vielen "unnützen Zahnräder" vom Kraken 700 Getriebe, mit dem vom 580er vergleicht.
        Das RAW Getriebe mit dem Prinzip vom 580er ist dagegen super.
        Grüßle Thomas
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          #1774
          AW: Goblin Kraken
          Habe auch nur gesagt: -Richtung- . Natürlich wünsche ich mir auch einen Kraken mit dem RAW Getriebe . Ich bin gespannt , mit welchem Getriebe der Genesis daher kommt.
            • 11.10.2016
            • 8546
            AW: Goblin Kraken
            Der Genesis kommt mit Sicherheit mit dem RAW Getriebe.
            Denke nicht dass SAB nochmal ein Kraken Getriebe irgendwo verbaut.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3489
              • sven
              #1776
              AW: Goblin Kraken
              dann lass dich überraschen was die neuen Kraken, oder so drin haben was jetzt ausgeliefert werden!
                • 11.10.2016
                • 8546
                AW: Goblin Kraken
                Ein Kraken Getriebe mit Schrägverzahnung.
                Ist halt aber immer noch ein Kraken, weil alles andere bei diesem Modell zu teuer in der Umrüstung würde.
                Trotzdem wird SAB alle künftigen Modelle mit dem Getriebe des RAW ausrüsten. Leichter, einfacher und günstiger, da weniger Zahnräder.
                • Geisterhexe
                  • 06.12.2020
                  • 17
                  • Georg
                  #1778
                  AW: Goblin Kraken
                  Hallo zusammen
                  Bin mir noch unschlüssig bezüglich Motor und Regler.
                  Folgendes steht für mich zur Auswahl:
                  COOL KOSMIK 170 HV-I
                  COOL KOSMIK 210 HV-I
                  KOSMIK 170 HV-I (reicht der von der Kühlung?)
                  KOSMIK 210 HV-I (reicht der von der Kühlung?)
                  Xnova Lightning 4525-530KV A-Welle (36mm Welle/500g)
                  Xnova Lightning 4530-525KV A-Welle (36mm Welle/565g)
                  PYRO 750-56L (38.5mm Welle/460g)
                  PYRO 750-56L Competition (38.5mm Welle/585g)
                  oder sogar
                  PYRO 800-48 (32mm Welle/490g) Welle nicht zu kurz?
                  PYRO 800-48 Competition (32mm Welle/520g) Welle nicht zu kurz?
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3175
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #1779
                    AW: Goblin Kraken
                    Zitat von Geisterhexe Beitrag anzeigen
                    Hallo zusammen
                    oder sogar
                    Moinsen
                    Ich habe mit meinem 4 Jahre alten Kosmik 200 hv keine Probleme von der Kühlung her.
                    Mit dem Original Lüfter auch nicht im Sommer.
                    Von den Motoren her kannst du alle nehmen. Die 32 mm Wellen reichen.
                    Damit es Dir noch schwerer fällt , gebe ich dir meine 3 favoriten
                    Xnova 4525 / 560
                    Xnova 4525 / 600
                    Pyro 800 / 600 competition oder normal
                    Mit der hohen KV kannst die Original Baukasten Riemenscheibe verwenden.
                    LG Janis
                    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1184
                      • Gelsenkirchen und Umgebung
                      #1780
                      AW: Goblin Kraken
                      Bin mal gespannt, wann die neuen Getriebeteile erhältlich sein werden . Aktuell sind diese selbst bei SAB noch nicht gelistet .
                      Hat da schon jemand Infos dazu ? Kann man die alte Getriebebox ( Gehäuse ) behalten oder wird deswegen ein neues Gehäuse fällig ?
                      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #1781
                        AW: Goblin Kraken
                        Hallo zusammen
                        oder sogar
                        Hallo Hexe,
                        wie möchtest du fliegen, besonders wildes 3D und mehr im mittleren Bereich?
                        Für den Kraken 700 gibt es eine gute ßbersicht, siehe Anhang.
                        Mein Favorit ist Pyro 750-50 mit YGE 135 Aureus
                        oder für noch mehr Power/Reserve den Pyro 800-48 mit Kosmik 200 (jetzt 210, wenn verfügbar)
                        Beide Varianten habe ich im Einsatz, funktioniert sehr gut, auch bei 30° Außentemperatur.
                        Wenn du besonders wild fliegen möchtest, dann die Cool-Kosmik 200 Variante oder YGE 205.
                        (als alternativen Motor könnte ich mir noch den Xnova 4525-530 vorstellen)
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 29.12.2020, 10:02.
                        Grüße Udo
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3489
                          • sven
                          #1782
                          AW: Goblin Kraken
                          quelle rc hangout
                          • Geisterhexe
                            • 06.12.2020
                            • 17
                            • Georg
                            #1783
                            AW: Goblin Kraken
                            Hallo zusammn
                            Erstmal herzlichen Dank an Janis und diabolotin für die Hilfe.
                            Habe mich für den PYRO 800-48 und KOSMIK 250 HV entschieden.
                            Jetzt bin ich am zusammenschrauben und hab da ein kleines Problem.
                            Hab das gelbe Kit mit allen Tuning Teilen usw.
                            Dabei sind auch drei verschiedene FBL Support dabei. Frage ist, welches soll/darf/muss ich denn jetzt nehmen?
                            FBL hab ich Bavarian Demon Axon.
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #1784
                              AW: Goblin Kraken
                              So wie ich das beim Kraken mit Axon kenne, direkt, ohne Gummipuffer etc.
                              Axon ist relativ unkritisch dabei.
                              Grüße Udo
                              • mb
                                mb
                                • 27.12.2017
                                • 35
                                • Esslingen a.N.
                                #1785
                                AW: Goblin Kraken
                                Hi Geisterhexe,
                                ich habe 2 Kraken 700 Gelb/Blau mit Axon.
                                Die Standard-FBL Montage (Option1) hat bei mir zu hohen Vibrationen geführt.
                                Ich habe jetzt in beiden Kraken die Option3 (with side connectors) montiert und das funktioniert super zuverlässig und ohne Probleme.
                                Micha
