Goblin Kraken
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    #1786
    AW: Goblin Kraken
    wollte mir eigentlich auch einen Kraken 700 holen, entweder den roten oder den gelb-blauen, aber man weiß ja eigentlich vorher nicht, ob man einen erwischt der mit Fett um sich spritzt und ob man einen der neuesten Batch bekommt mit schrägverzahntem Getriebe.
    Ist das Problem mit dem Fett auch beim Kraken 580 ?
    Matthias
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      #1787
      AW: Goblin Kraken
      Haben die neuen Kraken wirklich schon das schräg verzahnte Getriebe?
        • 11.10.2016
        • 8546
        AW: Goblin Kraken
        Mich würde vor allem interessieren ob damit auch die Vibrationen der Vergangenheit angehören, weil das war ja der Grund für die neuen Zahnräder.
        • Geisterhexe
          • 06.12.2020
          • 17
          • Georg
          #1789
          AW: Goblin Kraken
          Zuerst mal danke an Micha.
          Hab mich jetzt auch für die Option 3 entschieden. Geht auch von der Anordnung der Komponenten besser für mich. Klebe den Jeti Rex3 unter das TS Servo und kann die kurzen Antennen schön in die Antennenhalterung führen.
          Matthias
          Der gelb-blaue soll ja ein bisschen leichter sein wie der rote.
          Ich hab meinen anfangs Januar gekauft und einen mit schrägverzahntem Getriebe erwischt.
          Mein Händler meinte, das es ein November Lieferung war.
          Ich hab mein Getriebe aufgeschraubt weil ich ja wissen wollte ob gerade oder schräg.
          Meiner Meinung nach ist da VIEL zu VIEL Fett drin!
          Hab alles überflüssige fett entfernt und wieder zusammen bebaut. (Ich berichte wieder nach den ersten Flügen.)
          Was ich sehr komisch finde ist, dass gem. Anleitung die Schraube wo die Hauptrotorwelle hält mit grünem Loctite gesichert werden soll/ist.
          Ohne mit dem Gas-Brenner und einer Zange hätte ich die nicht aufgebracht. Ich frage mich, wie man die Hauptrotor-Welle wechseln soll, wenn das ganze Getriebe montiert ist. Theoretisch sollte man ja nur das Seriennummer Plättchen entfernen, die Schraube raus machen, neue Welle rein, schraube wieder rein.
          Ich hab sie jetzt mit blauem Loctite gesichert.
          Was mir auch noch aufgefallen ist, ich hab nach dem Entfetten die Kiste mal laufen lassen. Dann hab ich das Getriebe nochmals geöffnet. Ich hatte "nur" Fett auf die Zahnräder gemacht und das ßberschüssige Fett hat es jetzt dort wo die kleinen Wellen sind oben in das Getriebegehäuse gedrückt. Ich vermute, dass mit schrägverzahntem Getriebe weniger Fett zwischen Wellen und Kugellager rausgedrückt wird, da es nach oben geschleudert wird.
          Die fünf Schrauben wo das Getriebe zusammen halten sind mit Blauem Loctite gesichert.
          Sollte das Getriebe mal jemand auseinander nehmen, bitte gucken wo überall Passscheiben auf den Wellen sind. Die sind da, damit das Spiel der einzelnen Wellen neutralisiert werden kann und ich vermute mal, dass nicht bei jedem überall gleich viel drin sind.
          Noch ein Tipp. Das Serien Nummer Plätten ist Theoretisch nur zum wechseln der Hauptrotorwelle da, NICHT zum nachträglichen Fetten! Zum Fetten gibt es am Getriebegehäuse eine Schraube wo man Fett "nachfüllen" kann.
          Ah... noch was... wenn ihr die Schraube vermuxt wo die Hauptrotorwelle hält... im Ersatzteil Beutel ist eine drin .
          • Geisterhexe
            • 06.12.2020
            • 17
            • Georg
            #1790
            AW: Goblin Kraken
            Jetzt hab ich noch eine Frage.
            Beim Kosmik haben die beiden BEC Kabel ja Ringkerne drauf.
            Auf vielen Bildern hab ich gesehen, dass einige die weg gelassen haben.
            Braucht/müssen die montiert sein? Laut Handbauch MßSSEN die ja drauf sein.
              • 11.10.2016
              • 8546
              AW: Goblin Kraken
              Hab ich noch nie Montiert und hatte 3 Kosmik.
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                #1792
                AW: Goblin Kraken
                Matthias
                Ich würde in jedem Fall das Getriebe aufmachen beim 700er und das überschüssige Fett rausnehmen so wie ich hier:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin allg.] Goblin Kraken
                Matthias
                Soweit ich es mitbekommen habe gibt es dort kein Problem
                Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
                  • 5185
                  AW: Goblin Kraken
                  Mein Kraken 580 ist dicht, allerdings hatte ich bei dem das Getriebe auch schon offen wegen dem Wechsel der Vorlegewelle.
                  Ich hätte mir auch gerne einen bestellt, aber SAB macht mir meine Wunschfarbe leider nicht
                  Ich hätte das Getriebe gelassen. Wenn es etwas Fett rausdrückt, abwischen und gut. An einem neuen Kraken würde ich persönlich das Getriebe alleine schon wegen möglichen Garantieansprüchen geschlossen lassen.
                  Die Ringe bei Kontronik und auch bei YGE sind nicht ohne Grund dabei. Es kann zu Rx-Fehlern kommen, die man nicht unbedingt gleich merkt. U.U. kann der Regler bei einem unsauberen Gassignal auch einfach mal ausgehen. Wenn es irgendwie geht, würde ich einen reinmachen.
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1017
                    • Matze
                    #1794
                    AW: Goblin Kraken
                    ich glaube da hole ich mir lieber den Kraken 580 statt den Kraken 700, denn da
                    gab es wohl weniger Probleme (zumindest kein Fettproblem).
                    Der hatte nur das Problem mit der Hauptrotorwelle, da dürfte aber bei neuen Lieferungen schon die bessere Welle drin sein, hoffe ich.
                    Matthias
                      • 5185
                      AW: Goblin Kraken
                      Matthias
                      Nicht ganz.
                      Das betraf die Vorlegewelle. Härtung zu gering und weil auf der Welle der Freilauf sitzt kann es zu Einkerbungen kommen.
                      Und ja, das wurde gefixt.
                      • Skolgi
                        • 09.01.2021
                        • 30
                        • Kai
                        • Kreis Hanau
                        #1796
                        AW: Goblin Kraken
                        Aloha hier in die Gruppe
                        Ich bin grade in den Besitz eines neuen Kraken SG74, also die leichte Variante mit Titan Wellen in Blau-Gelb.
                        Der Bausatz wird Montag oder Dienstag ankommen und ich freu mir schon n Keks.
                        Meine Frage ist jetzt: Wie weiß ich, wenn der Bausatz da ist, ob ich das neue, schrägverzante Getriebe habe, oder ich den letzten Kraken aus Italien mit dem alten Getriebe bekommen hab.
                        Kaufdatum war November 2020, könnte also beide Versionen sein.
                        Gibt es Möglichkeiten, ohne das Getriebe zu öffnen, um zu wissen woran ich bin?
                        Danke und schönes Wochenende
                        Gruß Kai
                        SAB 700 Kraken, SAB Buddy 380, GAUI X5, SAB Maverick
                        Vbar / Vstabi
                        • Skolgi
                          • 09.01.2021
                          • 30
                          • Kai
                          • Kreis Hanau
                          #1797
                          AW: Goblin Kraken
                          Hallo nochmal von der SG741 Front.
                          Im Obrigen Post ist die "1" verschluckt worden.
                          Der Kragen liegt hier auf der Werkbank und wurde entjunfert. Das ßffnen des Deckels brachte mir die Seriennummer auf der Karte - mit DEN Informationen hab ich grade bei SAB in Italien angerufen. Im Geiste sehe ich grade meine Englischlehrerin vor mir die mir grade erklärt warum ich besser hätte mitmachen sollen
                          Jedenfalls hat es gereicht um sich brauchbar zu verständigen.
                          Die schlechte Nachricht: ich hab wohl den letzten Heli mit dem alten Getriebe erwischt *kotz*
                          Auf der Rechnung steht zwar November aber Bauzeitraum wsr Ende Oktober.
                          Jetzt versucht die nette Dame mal was sie über den Support drehen kann, bzw sie sagt es zumindest.
                          Gute Laune ist im Keller verschwunden und ich bin sauer. Naja... " "gebraucht" gekauft... und wieder mal lehrgeld bezahlt.
                          Da der Bausatz selbst noch unangetastet ist, die Boxen noch versiegelt hoffe ich auf Kulanz beim Support.
                          Ein angeschlagenen Skolgi / Kai
                          Vbar / Vstabi
                          • mauerheli
                            • 20.01.2013
                            • 308
                            • Alfred
                            #1798
                            AW: Goblin Kraken
                            Ich kann dir sagen der Heli fliegt auch mit diesen Getriebe tadellos
                            • Skolgi
                              • 09.01.2021
                              • 30
                              • Kai
                              • Kreis Hanau
                              #1799
                              AW: Goblin Kraken
                              Ja, Klar
                              Ich hätte ihn mir nicht gekauft wenn es nicht so wäre.
                              Trotzdem hätte ich natürlich gerne das " i Tüpfelchen"
                              Da das Wetter eh nicht das beste ist muss der Heli auch morgen nicht in die Luft. Mal schauen was und wie es sich ergibt.
                              Gruß Kai
                              Vbar / Vstabi
                              • CR7
                                CR7
                                • 17.05.2009
                                • 416
                                • Kreis Altötting
                                #1800
                                AW: Goblin Kraken
                                Nur gut, dass der Kraken so a schöne Verkleidung hat.
                                Sonst gäbe es jedesmal Sommersprossen, wenn er auf Kopfhöhe vorbei kommt.
