Goblin Kraken
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #1711
    AW: Goblin Kraken
    Bei mir war auch etwas mit Bleistift geschrieben, habe aber nur die 5 stellige Seriennummer eingegeben...bei mir hat´s geklappt.
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      • Wild - überall wo ein Heli starten kann
      #1712
      AW: Goblin Kraken
      Also den Bleistift Zahlencode oder die Alphanummerische Zahl welcher auch auf dem Getriebedom ist?
      Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #1713
        AW: Goblin Kraken
        genau die...das ist die Seriennummer.
        Ansonsten zum Aufbau, kannst Du auch mal im Baubericht von Michael Hochsteiner stöbern:
        [Goblin allg.] Baubericht SAB-KRAKEN - RC-Heli Community
        Zuletzt geändert von Ello Propello; 27.08.2020, 01:11.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #1714
          AW: Goblin Kraken
          Danke euch. Habe meinen Kraken erhalten. Wie erkenne ich, von welchem Batch der Heli ist?
          Du solltest dir auf jeden Fall das aktuelle Manual als PDF runterladen, bei meinem Batch2 Baukasten lag noch eine gedruckte Batch1 Anleitung bei...zu erkennen an der ersten ßnderung auf Seite 8, da fehlt der Exenter noch für die Akkuschiene, was bei Batch2 geändert wurde.
          EDIT: die FBL Plattformen wurden in Batch2 auch geändert/erweitert.
          Zuletzt geändert von Ello Propello; 27.08.2020, 01:31.
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #1715
            AW: Goblin Kraken
            Ich kann den Kraken auf goblin-helicopter.com auch nicht registrieren. Er will den Goblin Code, habe SG740, KRAKEN, GOBLIN KRAKEN, die Seriennummer eingetragen aber es heisst jedes mal : The selected Code is invalid (((unter Kit-Registration)))
            Was hat denn mein Kraken für einen Goblin Code?
            Ich musste nur den Code von der Getriebeabdeckung eingeben, dann hat es den Helityp selbst erkannt.
            Allerdings war bei mir eine scheinbare -Null- ein großes -O-. Als ich das dann so eingegeben hatte, funktionierte es.
            Grüße Udo
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              #1716
              AW: Goblin Kraken
              Habe ein grosses O, habe auch o und 0 versucht, ohne Erfolg
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Goblin Kraken
                Habe nur mal mit der Hand mehrmals an der HRW gedreht und es entsteht schon ein Schwitzfilm am Lager :-(. Soll ich aufmachen und n Teelöffel rausholen wenn es überfüllt ist? Habe ehrlich gesagt kein Bock auf ne Sauerei am Heli
                Leider kann ich das Fett nicht gegen Liqui Moly vollsynthetisches Oel tauschen
                Wenn du keinen Bock auf Sauerei am Heli hast, ist der Kraken definitiv der falsche Heli für dich!
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  AW: Goblin Kraken
                  Daher auch Kraken, das Fett ist die Tinte.
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #1719
                    AW: Goblin Kraken
                    Was passiert also bei Schrägverzahnung?
                    Man neigt die Fläche der Zähne um sagen wir mal 15°. Dadurch knallt nicht mehr Zahnflanke auf Zahnflanke, sondern der Zahn gleitet entlang der Schräge.
                    Bevor der Zahn unten heraus gleitet ist der nächste oben schon wieder im Eingriff.
                    Genau aus diesem Grund wird nicht der komplette Zahn belastet sondern nur ein Teilstück. Die Geradeverzahnung wird vollflächig belastet und ist damit standfester. Das zwei Zähne gleichzeitig eingreifen ist mumpitz, dass wären Zahnräder ohne Rad
                    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 27.08.2020, 16:08.
                    www.Die-Besenflugschule.de
                    • Rotorix
                      • 09.07.2017
                      • 821
                      • Attila
                      #1720
                      AW: Goblin Kraken
                      Hat einer von euch diese schwarzen Schnellverschlüsse vom 700er beim Kraken eingesetzt? Ich müsste mit U Scheibe und Stopmutter kontern, aber bin mir nicht sicher ob es allgemein passt.
                      EDIT: Das geht schon, ich mach mir zuviele Gedanken....
                      Zuletzt geändert von Rotorix; 27.08.2020, 16:28.
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #1721
                        AW: Goblin Kraken
                        Sorry jetzt hab ich Mumpitz geschrieben.
                        Es können schon mehrere Zähne ineinander greifen, abhängig von der Zahnschräge und der Bauhöhe des Zahnrades. Jedoch werden die Zähne nur punktuell und nicht ganzflächig belastet
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #1722
                          AW: Goblin Kraken
                          Post#44 im Baubericht von Michael Hochsteiner.
                          • Rotorix
                            • 09.07.2017
                            • 821
                            • Attila
                            #1723
                            AW: Goblin Kraken
                            Man muss nicht immer an sich selbst zweifeln, habe den Goblin Support angeschrieben:
                            Code:
                            Dear Attila,
                            I-m sorry for this inconvenience, we found a little bug in our system but we fixed it.
                            Now you can register your Kraken, serial number is XXXXX
                            Thank you.
                            Best regards,
                            SAB Support
                            Schlussendlich ist es der Code welcher auf dem Getriebedorn ist, danke euch für eure Tipps.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #1724
                              AW: Goblin Kraken
                              Habe ich doch geschrieben...war der falsch bei Dir?
                              • Rotorix
                                • 09.07.2017
                                • 821
                                • Attila
                                #1725
                                AW: Goblin Kraken
                                Nein, konnte die SN wegen einem Bug im System nicht registrieren
