Goblin Kraken
  • chris_0815
    • 26.12.2020
    • 22
    • Chris
    • Graz / Austria
    #1801
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Geisterhexe Beitrag anzeigen
    Jetzt hab ich noch eine Frage.
    Beim Kosmik haben die beiden BEC Kabel ja Ringkerne drauf.
    Auf vielen Bildern hab ich gesehen, dass einige die weg gelassen haben.
    Braucht/müssen die montiert sein? Laut Handbauch MßSSEN die ja drauf sein.
    Fast alle mir bekannten Regler haben solche Ferrittringkerne. Sie dienen als Filter für hochfrequente Störungen.
    Wenn er schon dabei ist, würd ich ihn nutzen. Nach dem Motto: schaden tut er sicher nicht
    Lg, chris
    Logo 500 SE, Goblin 500, T-Rex 500 + 450, Blade 360 CFX + 450X; BeastX; DX9
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #1802
      AW: Goblin Kraken
      Aber beim Kraken nerven die Dinger, weil sie nicht in den Kabelkanal passen. Hatte die bei mir weggelassen.
      • chris_0815
        • 26.12.2020
        • 22
        • Chris
        • Graz / Austria
        #1803
        AW: Goblin Kraken
        Wenn man sie nicht im Kabelkanal verstecken kann (wäre eine schöne Lösung gewesen): kann man sie bevor sie vom Regler in den Kabelkanal gehen noch irgendwie unterbringen?
        Auf der Flybarless-Seite würd ich das eher nicht versuchen: nicht dass die schwingen anfangen ...
        Lg, chris
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #1804
          AW: Goblin Kraken
          Hallo Chris,
          ich habe die Kerne beim Kraken auch weggelassen, da die Kabel sonst zu kurz sind!
          Der Ringkern beansprucht ca. 10cm der BEC Kabellänge. Ohne den Kern passt
          die länge ziemlich genau, bis zum Stabi.
          Gruß Norbert
          • CR7
            CR7
            • 17.05.2009
            • 416
            • Kreis Altötting
            #1805
            AW: Goblin Kraken
            Hab die Ringkerne auch nicht verbaut.
            Und das Kontronik Telme unterm Kabelkanal fixiert.
            Klappt alles 1 A.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #1806
              AW: Goblin Kraken
              Das passt mit etwas stopfen sogar in den Kanal. Also fast, eher als Deckel.
              • Skolgi
                • 09.01.2021
                • 30
                • Kai
                • Kreis Hanau
                #1807
                AW: Goblin Kraken
                Hatte jemand mal das Problem dass beim SG741 die Titan-Blattlagerwelle nicht durch die Kugellager passt? Also so gar nicht. Man müsste echte Gewalt aufbringen um sie passend zu machen.
                Konstant 9,96mm Durchmesser.
                Ich werde grade verrückt.
                Gruß Kai
                SAB 700 Kraken, SAB Buddy 380, GAUI X5, SAB Maverick
                Vbar / Vstabi
                  • 11.10.2016
                  • 8544
                  AW: Goblin Kraken
                  Also bei 9,96 fällt die durch das Lager.
                  Entweder taugt dein Messwerkzeug nix, oder deine Montage Methode.
                  • Skolgi
                    • 09.01.2021
                    • 30
                    • Kai
                    • Kreis Hanau
                    #1809
                    AW: Goblin Kraken
                    Bei 4 Lagern im Rotorkopf und einer Welle mit zwei Enden.... und keine Variante passt.... passt irgendwas nicht.
                    Gemessen haben wir mit zwei Messschiebern...
                    Vbar / Vstabi
                      • 5159
                      AW: Goblin Kraken
                      Weiss jemand zufällig, was das schrägverzahnte Getriebe kostet?
                      Wenn ich die gerade verzahnten Zahnräder zusammenrechne, komme ich auf etwa 140,- Euro.
                        • 11.10.2016
                        • 8544
                        AW: Goblin Kraken
                        Das etwas nicht stimmt, mag ja sein.
                        Aber eine Welle mit 9,96mm, passt sofern sie auch wirklich 9,96mm hat definitiv durch ein Kugellager mit 10,0mm.
                        ßblicherweise sind solche Wellen sogar h6, also 9,99mm.
                        Steck die Welle doch mal nur durch 1 Lager, ohne zu verkanten.
                        Wenn das geht, ist die Welle nicht zu dick, sondern die Lager Fluchten nicht.
                        Gruß Torsten
                        • Skolgi
                          • 09.01.2021
                          • 30
                          • Kai
                          • Kreis Hanau
                          #1812
                          AW: Goblin Kraken
                          Glaubt es oder nicht
                          Die Welle war wirklich nicht grade! In 120⁰ Versatz war ein "Hubbel" drauf.
                          Eine andere 10mm Welle ging problemlos durch alle Lager. Mit "zärtlicher Gewalt" die Titanwelle durch ein Lager gedrückt. Es ergaben sich drei Schleifspuren". Durch die groben 120⁰ war das mit dem Messschieber nicht wirklich messbar.
                          Eingespannt, laufen lassen und drüber poliert.... und dann passte es "saugend".
                          Da man ja direkt als "verrückt" abgestempelt wurde scheint dass ein Einzelfall gewesen zu sein.
                          Ich jedenfalls bin geschockt dass ein verschweißter Baukasten im vier stelligem Bereich eine upgrade Welle belegt, die nicht wirklich passt und nachbearbeitet gehört.
                          Rotorkopf ist nun zusammen. Morgen ist Endmontage und Probelauf....
                          Gruß Kai
                          Vbar / Vstabi
                            • 11.10.2016
                            • 8544
                            AW: Goblin Kraken
                            Dann hatte die Welle einen Fresser.
                            Kann schon mal passieren, wenn man eine passgenaue Welle durch eine enge Bohrung schiebt.
                            Sieht und fühlt man aber eigentlich.
                            Gerade Titan neigt zum Fressen. Wer schon mal Versucht hat Titan auf einem Langdreher zu verarbeiten, der kann da ein Lied von Singen.
                            Deshalb war ich damals auch sehr skeptisch, als SAB dieses Material für die Hauptrotorwelle eingeführt hat, da die Taumelscheibe ja zuverlässig darauf gleiten muss.
                            Gruß Torsten
                            • Skolgi
                              • 09.01.2021
                              • 30
                              • Kai
                              • Kreis Hanau
                              #1814
                              AW: Goblin Kraken
                              Hauptwelle scheint gut zu laufen. Taumelscheibe und Rotorkopf haben wir heute noch fertig bekommen und gefühlt läuft auf der Hauptwelle alles sehr geschmeidig.
                              Morgen wird allesfertig zusammengeschraubt und es gibt den "Maiden"
                              Dann wird sich zeigen wie sauber die Wellen laufen, und wie gut wirgearbeitet haben.
                              Mit einem 560KV Motor und dem Werks-Ritzdl komme ich Rechnerisch auf 1750 / 1900 / 2050 U/Min am Rotorkopf.... bin sehr gespannt.
                              Gruß und gute Nacht
                              Kai
                              Vbar / Vstabi
                              • CR7
                                CR7
                                • 17.05.2009
                                • 416
                                • Kreis Altötting
                                #1815
                                AW: Goblin Kraken
                                Kann schon mal vorkommen (hoffentlich nur vereinzelt).
                                Hatte kürzlich eine defekte Freilaufhülse im verschweißten Baukasten, die der QS scheinbar entwischt ist.
                                Ein anderer Heli/Hersteller. Wurde reklamiert und nur 2 Tage später war das Ersatzteil in astreiner Ausführung im Postkasten.
                                In meinem Fall war der Defekt sofort ersichtlich. In deinem Fall eher "versteckt", das ist dann natürlich ärgerlich...
