WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Man kann "H" und "L" Rates einstellen, mehr nicht im 3D Modus, ich fliege meistens Low, das passt schon. High geht aber auch.
    Ist schon ein spürbarer Unterschied.
    Meiner vibriert irgendwie sehr stark und der Blattlauf stimmt nicht wirklich, Tauschen der BLW hat nichts gebracht. Jetzt hab ich ja dieses große Ersatzteilset für den Heli von BG. Leider stimmt die Jesusbolzen-Bohrung an der Ersatzwelle (HRW) nicht (zu weit unten) so dass der Rotorkopf nicht drauf passt. grummel...
    Und die Ersatzzahnräder lassen sich nicht ganz bis zum Lager aufstecken und gehen extrem schwer auf die Welle...
    Statt der Ersatzteile hätte ich mir besser einen Ersatzheli gekauft, im Nachhinein.
    Meine blauen Ersatzakkus mit mehr Kapazität kamen auch jetzt, aber der Heli will ja grade nicht so..
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Wenn die Bohrung zu weit unten ist, brauchst Du doch nur oben entsprechend abschleifen, vielleicht reicht ja schon den oberen Rand abzuschrägen, da im Kopf wahrscheinlich die Bohrung auch spitz zuläuft.
      Und dann natürlich die Gestängelänge anpassen.
      Hast Du eine Unwucht in den Blättern?
      Einfach auf ein Blatt etwas Tesa und wenn es schlechter wird einfach auf das andere Blatt.
      Wo sind die Vibrationen, nur am Heck sichtbar? Ist die Heckmotorwelle vielleicht krumm?
      Und schade das die Qualität der Ersatzteile miserabel ist, aber die Bohrung vom Hauptzahnrad kann man doch sicherlich mit einer kleinen Rundfeile nacharbeiten, meine gehört zu haben das es da schon mal Schwierigkeiten gibt das Zahnrad ganz raufzubekommen.
      Wir sind Modellbauer, da sollten uns so Kleinigkeiten und vor allen Dingen bei dem Preis nicht hindern.
      Ist das mit der Vier Wege Taste unter DualRate einstellbar?
      Es gibt noch eine Einstellung 3G/6G, kann man in beiden Einstellungen Dualrate einstellen und in beiden 3D fliegen, oder geht das nur mit 3G?
      Siggi
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        Ja du hast wohl recht, was den Modellbau angeht, und ich kann ja wirklich einfach die Welle kürzen, danke für den Tipp! Da hatte ich irgendwie gar nicht dran gedacht oO
        Trotzdem finde ich es mies, wenn die Hälfte der Ersatzteile nicht passt bzw. erst modifiziert werden muss, damit sie passt.
        Ich hab eine Unwucht schon ohne Blätter, deswegen vermute ich die Welle.
        In beiden Modi (3G/6G) kann man H und L rates wählen, der "Idle" Schalter ist im 6G Modus aber ohne Funktion, da geht nur Normallage mit "Kindergas".
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Danke Dir!
          Dann könnte ich den im 3D Modus entschärfen, nicht weil ich es sonnst nicht kann, sondern um mehr Präzision hinzubekommen.
          Bei meinen Großen gehe ich gerade den umgekehrten Weg.
          Auf der Taumelscheibe kein DR oder Expo und die Ausschläge im Stabi bereits auf 115.
          Am Heck Ausschläge für vielleicht 2 Umdrehungen/sek. also nicht besonders schnell und zwischen 20 und 30% Expo mit Tendenz nach unten.
          Klar kein Vergleich zu den kleinen, komme aber beim 250er auf ähnliche Werte.
          Blöd bei mir, der Garten ist zu klein und ich müsste auch mit dem V977 irgendwo hin fahren, da kann ich gleich mit den großen fliegen.
          Halle ist bei uns leider auch nicht mehr.
          Siggi
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Ich fliege auch meistens L-rates im 3D Modus, ist merkbar ruhiger zu fliegen auf engem Raum
            Jetzt hab ich die Teile bei BG reklamiert und soll ein Video machen, wasn Akt...
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              Also so wie ich das verstehe bekommt man für nen hunni nen Brushless Heli der super out of the box fliegt mit piro kompensation.
              Sehe ich das richtig?
              Zuletzt geändert von soundmaster; 02.08.2015, 18:31.
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #22
                Ich würde ja einfach "ja" sagen, aber wer weiß, worauf speziell du z.B. Wert legst und was dir gar nicht gefällt...
                Ich sag mal diplomatisch: Für das Geld ist er auf jeden Fall absolut einen Versuch wert und dann kannst du ja mal deine Meinung dazu hier posten
                • Ilasor
                  • 26.12.2011
                  • 736
                  • Saarland
                  #23
                  Ja, siehst du richtig. Abgesehen davon, dass die Piro comp. nicht in der Produktbeschreibung steht, aber wenn es in Foren so heißt...
                  Man bekommt in der Preisklasse aber noch mehr interessante Sachen. Meiner Meinung nach auch mit ganz vorne: Hisky hcp100s. Für $85 (bnf) dual brushless mit 2s Lipos, piro comp und Unterstützung von dsmx/dsm2 Sats, also mit den Spektrum Fernsteuerungen fliegbar. Klar, bisschen anderer Anwedungsbereich vlt als der v977.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #24
                    ist der hcp100s besser als der mcpx BL?
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 950
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      #25
                      So, jetzt habt ihr's geschafft.
                      Ich wollte schon lange (nach den MCPXen und dem MCPX BL) wieder so Kleingeflügel.
                      Vorhin habe ich mir den V977 bestellt. Und sicherheitshalber noch Ersatzakkus und die wichtigsten Ersatzteile.
                      Bis zum WE sollte er da sein, dann kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
                      Nemo me impune lacessit
                      • Mr. M
                        • 08.04.2013
                        • 950
                        • Matthias
                        • Beelitz
                        #26
                        Bei der Gelegenheit:
                        Es ist zwar sicher zu spät, um noch etwas zu ändern aber mich würde trotzdem interessieren, was bei dieser Mücke bei Abstürzen mit Vorliebe kaputt geht.
                        Ich bin zwar kein Anfänger mehr, aber da ich vorhabe mein softes Kindergarten-3D zu verfeinern, wird er doch gelegentlich Teile brauchen.
                        Danke.
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #27
                          Blattlagerwellen verbiegen sich gerne und die Hauptrotorwelle auch, ich hab mir jetzt mal die CFK Welle bestellt, die sollte sich ja nicht verbiegen...
                          Die Blätter halten viel aus aber irgendwann kann man die auch mal tauschen, evtl. einen Heckausleger mit Heckmotor als Backup und ein paar Heckrotoren noch, HZR leiert auch mit der Zeit aus und verrutscht dann sehr leicht (dass es verrutscht bei einem Crash ist gewollt).
                          • Mr. M
                            • 08.04.2013
                            • 950
                            • Matthias
                            • Beelitz
                            #28
                            So, mittlerweile habe ich etwas über 20 Akkuladungen verflogen und kann die ersten Eindrücke schildern.
                            Gekauft habe ich mir den Heli in der RTF-Version, ein Crashkit (diverse Ersatzteile wie HZR, Heckrohre, Heckmotoren, Kabel etc.) und ein 6-fach Ladegerät mit 6 x 520mAh Akkus.
                            Alles in allem habe ich keine 140€ bezahlt.
                            Als ich das Paket in Händen hielt konnte ich kaum glauben, dass da alles hineinpassen sollte. Wie sich herausgestellt hat, passt da nicht nur alles rein. Nein, die Schachtel ist auch als Transportbehältnis top. Heli, Funke, Akkus und Ersatzteile bruchsicher in einer kleinen Box - besser geht's nicht.
                            Während die Akkus luden hatte ich Gelegenheit, mir den Heli in Ruhe anzuschauen. Auf den ersten Blick macht er einen wertigen Eindruck. Die Haube scheint nicht sonderlich bruchanfällig und spröde zu sein. Die Mechanik mit den vollwertigen Servos macht einen guten Eindruck. Nur der Heckmotor schien mir optisch etwas unterdimensioniert. Ob ich nicht doch die Aluhalterung hätte kaufen sollen? Wegen der Kühlung bei diesen Temperaturen. Na gut, jetzt ist es ohnehin zu spät.
                            Der Sender macht ebenfalls einen guten ersten Eindruck. Nicht falsch verstehen, ein guter Computersender wie die DX6, die Graupner HOTT Sender oder meine Royal Pro 16 spielen da in einer ganz anderen Liga. Aber für so einen "Billigheimer" schaut und fühlt sich das Teil doch recht ordentlich an. Vor allem ist es nicht so eine Spielkonsolensteuerung, die in den Händen eines normal gewachsenen Mitteleuropäers verloren geht.
                            Als erstes habe ich den Rat aus dem Netz befolgt und mittels Trimmung am Sender den Pitchweg vergrößert. D/R auf High und die 6-Achsen-Stabilisierung abgeschaltet.
                            Bei der Gelegenheit: Später habe ich diese Stabilisierung auch mal getestet. Ist es normal, dass man den Heli hierbei so sehr austrimmen muss? Er will permanent nach hinten links. Einmal ausgetrimmt ist er dann handzahm. Da ich aber immer im agilen Modus fliege und bei diesem nicht trimmen brauche, ist ein Wechsel der Flugmodi immer etwas umständlich.
                            Nun aber weiter zum Thema. Beim Erstflug auf freiem Feld bei fast Windstille musste ich mich erst mal wieder an diese "Hibbeligkeit" gewöhnen. Ein 600er oder selbst ein zahmer 450er sind doch da erheblich ruhiger zu fliegen. Manchmal hatte ich den Eindruck, Pitch auf einem 3-Stufen-Schalter liegen zu haben. Holla die Waldfee! Der Kleine hat es aber eilig. Ein richtiger vollwertiger Sender wäre mir da ganz lieb gewesen. Vielleicht gibt es ja so ein Modul, um den eigenen Sender nutzen zu können. Falls also jemand weiß, ob so etwas erhältlich ist, wäre ich nicht abgeneigt.
                            Grundsätzlich ist das Flugverhalten aber nicht zu beanstanden. Der Motor zieht alles durch, was die Knüppel hergeben. Rainbows, harte Stops normal oder inverted - alles kein Problem. Nur auf Pitch war er mir zu unruhig. Irgendwann fiel mir wieder ein, dass ich die Pitchwinkel vergrößert hatte. Das war es also. Die Einstellungen wieder etwas zurückgefahren und schon ließ er sich aus Flips sauber und fast auf der Stelle abfangen.
                            Mittlerweile habe ich mich etwas eingeflogen. Der Kleine kann ziemlich flink werden, wenn man nicht aufpasst. Von der Leistung ist er mit dem MCPX BL durchaus vergleichbar. Allerdings mag das Heck Wind nicht sonderlich. Bei Windstille sind Flüge mit dem Heck voran, egal ob normal oder über Kopf, kein Problem. Da dreht sich nichts weg. Bei Gelegenheit probiere ich mal einen Tailslide. Wenn das klappt, ziehe ich wirklich meinen Hut,... pardon, mein Basecap.
                            Wind mag der Kleine nicht. Da dreht das Heck doch gelegentlich weg. Zudem hüpft er dann gern einen halben Meter hoch und runter. Aber mit der Nase voran kann man ihn auch da noch fliegen.
                            Meine Befürchtungen, dass der kleine Heckmotor bei 35° zu heiß wir waren unbegründet. Der Motor kam nicht mal ins schwitzen. Das Alu Upgrade werde ich mir sparen.
                            Mein Resümee bisher: Nach anfänglichen Zweifeln, bin ich immer mehr begeistert von dem Kleinen.
                            Für mich ist er eine ideale Ergänzung zu den großen Helis. Auf Dienstreisen oder zwischendurch wird der handliche Karton ausgepackt, eine Runde oder zwei geflogen und dann geht es weiter. Wenn man sich an die "Eigenarten" gewöhnt hat, macht das das Teil richtig Spaß. Bisher habe ich auch nur ein neues Hauptzahnrad gebraucht, weil ich den TH-Schalter nicht rechtzeitig gefunden habe. Ansonsten habe ich es bei vier Crashs nicht geschafft, die Haube oder das Landegestell auch nur anzuknacksen. Respekt! Beim MCPX waren das immer die Schwachpunkte.
                            Von meiner Seite also eine klare Kaufempfehlung.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #29
                              Danke für den Bericht. ßberlege ja auch mir einen zu holen.
                              PS. Was ist ein Tailslide?
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #30
                                ...mach das doch mal bitte und berichte dann im direkten Vergleich zu den Blades.
                                Würde mich wirklich interessieren, da ich den Heli noch nicht so richtig einzuschätzen vermag.
                                Vor allem würde mich einmal interessieren, ob der wirklich eine "echte" Pirouoptimierung hat und wie die Qualität der (Ersatz) Teile so ist...
                                Uwe
