Tarot 450 Pro V2 Kit
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #76
    AW: Tarot 450 Pro V2 Kit
    natürlich auf jeden fall zerlegen und loctite nicgt an die schraube rann, sondern an das innengewinde mit zahnstocher...und nimm nicht zuviel!!!!
    das uhu ist dickflüssiger als loctide und japan blau!! mußt du aufpassen!!
    vg
    guido
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      #77
      Zitat von Led Beitrag anzeigen
      Nun von meine 4 Tarot Köpfe waren allen mit Sicherunglack gesichert,
      Mein Kopf auch aber nicht das Heck und die Heckrohrhalterung. Komische Sache.
      • Led
        Led
        • 15.09.2013
        • 922
        • Claudio
        • Saarland ...Sankt Wendel
        #78
        Ja erinnere mich , bei mir was er auch so
        • mischike
          • 06.01.2016
          • 133
          • München
          #79
          Gut, daß ich mir diese Taumelscheibenführung aus Alu bestellt habe. Beim Plastikteil ging die Schraube schwer rein und nun ist die Führung hin und ich bekomme die Schraube nicht mehr raus. Plastik ist eben nichts gscheites.
          Was mir noch immer nicht ganz klar ist: brauche ich einen Empfänger mit keinen, einen oder zwei Satteliten? Hab mal gelesen, daß man Sats nur dann braucht, wenn man den Heli über 800m vom Sender fliegen läßt. Wenn ich 2 Sats kaufe brauche ich dann überhaupt einen Empfänger?
          Und noch was: soll man für das Heck den gleichen Servo kaufen wie für den Gyro oder einen stärkeren, besseren?
          Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
          Spectrum DX6
          • mischike
            • 06.01.2016
            • 133
            • München
            #80
            Noch eine Frage: bei HK gibts eine Taumelscheibenlehre, 10mmm. Kann ich die für meimen 450 Tarot nehmen, oder brauch ich eine 5mm Lehre?
            Spectrum DX6
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #81
              Wie wär's denn, wenn du deine HRW selber misst? Aber ich bin nett, 450er habe i.d.R. 5mm-Wellen.
              Grüße von Andreas
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                #82
                Hm hast du nicht die TGY-306G-HV für die TS genommen, wenn ja laut Daten kannst du die auch fürs Heck nehmen, da muss du schauen wegem einbauen da dieser Kleiner ist als Servorahmen
                Zuletzt geändert von Led; 01.02.2016, 19:06.
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  #83
                  Ich benutze diesen Servo passt im Servohalter
                  Align DS525M Digital Heckservo MG Heli 450 450L 500 Größe T-Rex Blade Heck | eBay
                  • ThePurpleKnight
                    • 18.04.2015
                    • 725
                    • Stephan
                    • München
                    #84
                    Bei mir ist auch ein DS525M drin hinten. Du kannst aber durchaus auch die TGY-306er nehmen mit so einer kleinen Adapterplatte.
                    Das mit den Sats hängt immer noch davon ab was für ein FBL du willst/kaufst.
                    Falls es das Spirit is frag doch einfach hier im Spirit Thread nach. Da kennen sich auch welche mit Speck drum aus. Dazu würde ich dir noch diese Website Spirit System empfehlen. Da gibt es die BDA.
                    Grüße TPK
                    Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 01.02.2016, 21:49.
                    • mischike
                      • 06.01.2016
                      • 133
                      • München
                      #85
                      Spectrum DX6
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        #86
                        Soweit ich das jetzt verstanden habe, hast du jetzt da einen echten Empfänger dabei oder?
                        Kugelkopfzange habe ich einfach eine billige von Hobbyking genommen. Sie sollte halt für die jeweilige Kugelkopfgröße passen muss jetzt aber nicht unbedingt so teuer sein.
                        Hast du noch was vergessen?
                        Gute Schraubenzieher?
                        Loctite?
                        (Digitale) Pitchlehre für FBL?
                        Schleifpapier für die Carbonkanten damit die Kabel nicht durchscheuern?
                        Ein 500er Landegestell?
                        Grüße TPK
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          #87
                          Wie schon gesagt 500 Landegestell oder noch ein paar Ersatz t Rotorblätter
                          Sonst sieht es schon sehr gut aus bei dir.
                          • mischike
                            • 06.01.2016
                            • 133
                            • München
                            #88
                            Hab mir auf Rat eines anderen Teilnehmers nunmehr einen Lemon Rx DSMX Comptaible Diversity Satellite bestellt, somit ist ein Receiver überflüssig. Preis 15 Dollar mit Versand. Einer reicht da der Sat auf beiden Antennen empfangen kann. Den Orange RX R615X werde ich wahrscheinlich zurücksenden.
                            Loctite habe ich, gute Schraubenzieher auch.
                            Ersatzrotorblätter ist eine gute Idee. Jetzt muß ich nur noch warten bis alles da ist.
                            Zuletzt geändert von mischike; 04.02.2016, 01:16.
                            Spectrum DX6
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #89
                              von diesem feetech heckservo habe ich noch nie etwas gehört,
                              ist es ein 1500er servo? wenn ja, dann hätte ich bedenken wegen der wärme falls es nur ein plastgehäuse hat..
                              wieso nicht das 306?
                              • mischike
                                • 06.01.2016
                                • 133
                                • München
                                #90
                                Bis auf den Spirit Pro ist alles angekommen. Da ich kein Bastler war mußte ich alle Werkzeuge und was man so braucht kaufen. Allein für eine Abisolierzange habe ich 25 Euro bezahlt. Gut, die ist von Knipex, also Markenwerkzeug. Es geht schon ziemlich ins Geld. Da war ja das Tarot Modellkit fast noch am billigsten mit 101 Dollar.
                                Mittlerweile habe ich mir auch einen Nano CPS zugelegt, zum ßben und Gucken wie was funtioniert sehr gut.
                                Von den Einstellungen am Heli selber und der Funke habe ich noch keine Ahnung, obwohl ich schon Tage mit Lesen von Infos und Anweisungen verbracht habe. Aber das kommt dann sicherlich mit der Zeit alles. Allein das richtige Aufladen von LiPo`s ist eine Wissenschaft für sich.
                                Am Sim übe ich auch, aber sobald der Heli schnell wird ist es vorbei. Das Schweben funktioniert aber schon ziemlich gut. Ich übe ohne Autofunktion. Da ich aber nicht weiß, wie ein Heli auch in der Realität entschärft werden kann mache ich es mir selbst schwer. Ich habe die Roll, Nick Bewegungen begrenzt, hat aber irgendwie nichts gebracht. Auch die Drosselung des Motors hat den Heli nicht zahmer gemacht. Hab gelesen, daß man den Steuerknüppel nur minimal bewegen sollte, da kommt dann aber fast keine Reaktion, wenn der Heli z.Bsp. links abdriftet. Geschweige denn, wenn die Geschwindigkeit zunimmt.
                                Das wird alles noch sehr spannend...
                                Zuletzt geändert von mischike; 16.02.2016, 21:43.
                                Spectrum DX6
