Tarot 450 Pro V2 Kit
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #121
    AW: Tarot 450 Pro V2 Kit
    Zitat von mischike Beitrag anzeigen
    Habe die Servohebeln soweit wie möglich auf 90 Grad gestellt, mußte allerdings softwaremäßig im Subtrimm alle drei bis +60 nachstellen.
    Nicht gut, setze den Subtrim wieder auf Null. Die endgültige Neutralposition wird bei der Einstellung des FBL ermittelt...
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • mischike
      • 06.01.2016
      • 133
      • München
      #122
      Ich habe die 60+ schon im Spirit Pro vorgenommen, nicht in der Funke. Trotzdem auf Null stellen? Oder was meinst du genau? Mit der Lehre habe ich noch nicht eingestellt.
      Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
      Spectrum DX6
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #123
        Im FBL ist richtig, das könnte man nur nicht sicher herauslesen. Warum stört dich der Wert 60? Das können genausogut nur Zehntel sein. So lange das Servo nur einen so kleinen Weg fährt, den man nicht durch Umstecken des Horns erreicht, ist alles richtig.
        Grüße von Andreas
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          #124
          Die Arbeit hättest du dir auch sparen können. Die richtigen Mittenpositionen kannst du nur mit der Lehre einstellen.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #125
            Das bekommt man ebenso mit zusammen gefalteten Blättern und einer Wasserwaage hin.
            Grüße von Andreas
            • ThePurpleKnight
              • 18.04.2015
              • 725
              • Stephan
              • München
              #126
              Naja so ein Ding ist nicht teuer und es schnell drauf gesetzt.
              • Led
                Led
                • 16.09.2013
                • 922
                • Claudio
                • Saarland ...Sankt Wendel
                #127
                Ja man lernt so oder so
                • mischike
                  • 06.01.2016
                  • 133
                  • München
                  #128
                  Bin unschlüssig, ob ich auf den vor 20 Tagen bestellten DFC Kopf warten soll, oder den im Kit gelieferten auseinander nehmen soll, die Schrauben mit Loctite behandeln und anschließend wieder zusammenbauen soll. Der DFC Kopf sieht stabiler aus da 1x die Anbindung über die Plastikkugelpfannen wegfallen.
                  Wozu würdet ihr raten, bzw. welchen Vorteil hätte ich mit dem DFC Kopf. Bestellt ist er ja schon...
                  Spectrum DX6
                  • ThePurpleKnight
                    • 18.04.2015
                    • 725
                    • Stephan
                    • München
                    #129
                    Der DFC hat sogar eine höhere Belastung auf die einzige Kugelpfanne, da dort sämtliche Schlagbewegungen die in die harte Dämpfung gehen auf die Taumelscheibe gehen.
                    Vorteile des DFC: niedriger Schwerpunkt, besseres Aussehen,
                    Also ich würde den normalen drauf machen und mal nach nem Absturz zum DFC wechseln.
                    Grüße TPK
                    • Squenz
                      • 21.02.2009
                      • 1370
                      • Erding b. München
                      #130
                      Die DFC Köpfe fliegen sich grundsätzlich etwas direkter, allerdings liegt das primär an der meist fehlenden Kopfdämpfung. Diese muss bei den Köpfen stilgelegt werden (POM Buchsen statt Gummi) weil der Anlenkung durch die starre Verbindung zum Blatthalter der nötige Freitheitsgrad fehlt. Ich würde den klassischen FBL-Kopf nehmen.
                      Markus
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        #131
                        Gerade dies ist bei den Tarot DFC Köpfen schlecht gemacht. Meiner hatte ein eher weiches Gummi drin. Dies habe ich ausgetauscht gegen die härtere Aligndämpfung.
                        • Led
                          Led
                          • 16.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          #132
                          Bin der gleiche Meinung, nimm erstmal den originalen Kopf. Lerne damit Schweben und fliegen. Den Dfc Kopf kannst du immer später noch einbauen.
                          ThePurpleKnight, dann muss es wohl Unterschiede geben, bei meinem Dfc Kopf waren schon härteren drin
                          Zuletzt geändert von Led; 25.02.2016, 23:04.
                          • ThePurpleKnight
                            • 18.04.2015
                            • 725
                            • Stephan
                            • München
                            #133
                            Was heißt hart? Also meine haben sich auch nicht so weich wie Paddeldämpfer angefühlt aber im vergleich zu Aligns immer noch recht weiche.
                            • Led
                              Led
                              • 16.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              #134
                              Das ist bei deinen so gewesen, da es aber verschiedene DFC Köpfe gibt so wie auch verschiedene Blattlagerwellen könnte es auch verschiedene Härte Grad geben.
                              Zumindest scheint es bei mir so zu sein. Ich benutze schließlich nur die vom Tarot.
                              • mischike
                                • 06.01.2016
                                • 133
                                • München
                                #135
                                Spectrum DX6
