xk-k130
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    #46
    AW: xk-k130
    Hallo Ugur,
    Du kannst ja gerne die Datei für die Jumper hier hochladen.
    Danke im voraus.
    Dieter
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #47
      AW: xk-k130
      So,hier mal mein Setup,die Gaskurve ist etwas hoch,für meine Flugkünste mehr als genug.
      Bitte um kurzes Feedback,ob das Setup funktioniert.
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        #48
        AW: xk-k130
        hier mal ein Video vom 2 Flug mit der Jumper...
        nach 4 Jahren Pause sind nur die Basics drin
        XK K130 - YouTube
        Zuletzt geändert von scheich; 02.04.2019, 18:47.
        MZ 24 Hott
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #49
          AW: xk-k130
          Für so n kleinen Heli sieht das nach viel Power aus.
          Wieviel Drehzahl hast du in der gaskurve eingestellt ?
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #50
            AW: xk-k130
            Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
            Der Taster ist zum Binden, steht auch so in der Anleitung.
            Blöde Frage. Aber wo hast du die Anleitung her? Oder hast du den Heli ebenfalls? Im Netz finde ich keine Anleitung
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #51
              AW: xk-k130
              Drehzahl weiss ich nicht, aber 5 Punkt V Kurve: 100/80/70/80/100
              Gruss ugur
              MZ 24 Hott
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #52
                AW: xk-k130
                Ja, ich habe den Heli und die Anleitung war dabei.
                Zuletzt geändert von 47110815; 02.04.2019, 21:03.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #53
                  AW: xk-k130
                  Mit welchem Sender fliegst du ?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #54
                    AW: xk-k130
                    Futaba T14sg. Ich baue aber in den nächsten Tagen einen DSMX-Sat ein, so dass ich ihn dann mit der DX9 fliegen kann. Dann muss ich nicht immer so viele Sender mitnehmen.
                    Zuletzt geändert von 47110815; 02.04.2019, 21:22.
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 685
                      • Niels
                      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                      #55
                      AW: xk-k130
                      siehe Post 10
                      Das kann natürlich von Sender zu Sender unterschiedlich sein, da der Regler nicht angelernt werden kann.
                      Der Regler reagiert nur mit großer Verzögerung auf die Drehzahlvorgabe /-änderung, wie beim Sanftanlauf und das immer in beide Richtungen.
                      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #56
                        AW: xk-k130
                        So Heli ist jetzt endlich da...
                        Für alle die, die auch das General Link Modul NE480193 benutzen.
                        Ich konnte den Heli erfolgreich binden und habe kurz die Funktionen getestet. Scheint alles wunderbar zu funktionieren.
                        Testflug konnte ich bisher noch keinen machen.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3494
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #57
                          AW: xk-k130
                          Bin gespannt . . . .
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #58
                            AW: xk-k130
                            Ist das skepsis dabei ?
                            Meinst du ob es damit funktioniert oder meinst du meine Erfahrung mit dem Heli beim Testflug?
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3494
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #59
                              AW: xk-k130
                              Die Euphorie wird stets bei den ersten Flügen damit gebremst, wenn man den K130 nicht vorher an die eigenen Fähigkeiten anpaßt.
                              Auch ich habe ihn unterschätzt.
                              Ich habe allerdings bei meinem Kommentar den smiley vergessen . . .sorry.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #60
                                AW: xk-k130
                                Achso,
                                ja ich stell mir den erstmal ganz sanft ein um zu testen
                                mal schauen
