PSG-Dynamics "ZENYT SEVEN"
  • DLH583
    • 17.08.2018
    • 21
    • Adrian
    AW: PSG-Dynamics "ZENYT SEVEN"
    Gefällt mir sehr gut.
    Ich hätte eine Interessensfrage, hat es einen Grund warum das Heckrohr aus Alu ist?
    Ein schönes Kohlerohr würde meiner Meinung nach dieses edele Karbondesign perfekt abrunden.
    Adrian
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Ich denke, das wird der Grund sein:
      Preislich werden wir auch deutlich abspecken...angepeilt sind 1590€ für die Mechanik.
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1175
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        Nein das ist nicht der Grund ! Der normale Zenyt hat auch kein Kohlerohr.
        Ich denke das hat eher was mit den Dämpfungseigenschaften von Alu zu tun .
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • 11.10.2016
          • 8467
          Schöner Heli. Ich finde nur das der Kosmik beim alten Zenyt viel besser in die Mechanik integriert war. Ist das schon die endgültige Version?
          - Passt da ein Kosmik auf die Nase?
          - Welcher max. Stratordurchmesser kann verbaut werden? Ritzel mit 8mm Bohrung erhältlich?
          - Hat der Heli eine auswechselbare Akkuschiene?
          Wäre es vielleicht aus optischen Gründen möglich, als Option die 2. Getriebestufe auch in PEEK anzubieten?
          Gruß Torsten
          Zuletzt geändert von Heli87; 02.03.2020, 15:34.
          • Tim V
            PSG-Dynamics Teampilot
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Gruß Torsten
            Hi!
            - Der Kosmik passt weiterhin...Schraublöcher sind die gleichen geblieben
            - Theoretisch würde auch ein Pyro 1000 passen...Sinn macht das aber keinen mehr
            Ich fliege einen Pyro 750Competition an einem 250er Kosmik, das reicht mmn. völlig aus.
            - Ja. hat er.
            Sie ist (vom Funktionsprinzip) gleich zum Alten geblieben, musste nur etwas "Pfunde" lassen
            - Die zweite Getriebestufe aus PEEK macht eher keinen Sinn, es hat sich ein "weicheres" Zahnrad im Antriebsstrang bewährt gemacht. Dies erhöht die Laufruhe und senkt den Aufwand im Falle eines Crash´s... aber da kann Dino bestimmt mehr zu sagen
            Bei dieser Gelegenheit auch nochmal ein Video des neuen Zenyt Seven...der Ordnung halber sollte es hier besser aufgehoben sein
            PSG-Dynamics... - YouTube
            Zuletzt geändert von Tim V; 02.03.2020, 15:49.
              • 11.10.2016
              • 8467
              Verrätst du uns die gefloegene Drehzahl in dem Video?
              Gruß Torsten
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1175
                #22
                Mich interessiert ob die Heckübersetzung gleich geblieben ist ?
                • Tim V
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  #23
                  Gruß Torsten
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3160
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #24
                    Also mir gefällt die Mechanik richtig gut. Die Haube ja sowieso. Welche Zahnhöhe hat die 2te Getriebestufe? 22mm wie beim normalen Zenyt?
                    LG Janis
                    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                    • Tim V
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      #25
                      LG Janis
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3020
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        #26
                        Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
                        Sehr geil ...
                        Welche "Klebe Designs" wird es denn geben ? Aktuell kann ich noch nicht nachvollziehen , wie der Riemenspanner an dem Heckrohr befestigt ist oder ist der an der Schelle angeschraubt ?
                        Hallo Thomas,
                        die Klebedesigns werden sich von der Linienführung an der aktuellen ZENYT Haube orientieren. Die Farbkombis werden wir noch ausarbeiten oder evtl. auch die Kontur zum Download bereitstellen.
                        Dann kann sich jeder "seine" Haube selbst designen und ausplotten (sofern Plotter vorhanden)
                        Der Riemenspanner wird innen im Heckrohr eingesetzt und von außen durch den Chassishalter verschraubt.
                        Das haben wir beim ZENYT mit den Starrantriebslagern auch schon so gemacht...altbewährt und unerreicht
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3020
                          • Dino
                          #27
                          Hallo Adrian,
                          wie schon von anderen Lesern erwähnt hat es unter anderem den Grund das Alu deutlich besser dämpft.
                          Falls schon aufgefallen, sind wir nach wie vor einer der wenigen Hersteller der ohne Heckstreben auskommt...das liegt unter anderem am Alurohr.
                          Ein weiterer Grund ist auch ein Erbe des ZENYT...Kohlerohre sind immer entweder außen oder innen auf Maß gefertigt. Wir brauchen aber sowohl beim ZENYT als auch beim neuen SEVEN ein Rohr, dass innen und auch außen ein genaues Maß. Das geht nur mit den für uns gefertigten Rohren in dieser Genauigkeit und Qualität.
                          Der dritte Grund ist das wir das Heckrohr mehrfach Bohren, um die ganzen Halter und das Heckgehäuse daran zu befestigen..es ist nichts einfach nur draufgeklemmt, sondern immer an irgend einer Stelle durchgeschraubt. So stimmt die Ausrichtung vom Heckrotor zum Chassis und es lässt sich alles sehr schön einstellen und fixieren.
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3020
                            • Dino
                            #28
                            Hallo Thomas,
                            ich habe beim SEVEN die Heckübersetzung von 4,95 auf 4,78 reduziert. Das sind bei 2000 Umdrehungen am Kopf ca. 300 Umdrehungen am Heck weniger.
                            Der Heckrotor des ZENYT war immer etwas "spitz" einzustellen. Das liegt an der hohen Drehzahl und dem doch recht großen Heckrotordurchmesser. Daher auch unsere Empfehlung 105er Heckblätter zu verwenden.
                            Mit der leichten Reduzierung der Drehzahl wird das besser, ohne an Leistung einzubüsen.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • Bernd
                              • 16.07.2001
                              • 202
                              • Bernd
                              #29
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3684
                                Um die letzte Frage beantwortet zu bekommen, hättest du eigentlich nur den ersten Beitrag hier lesen müssen...
