PSG-Dynamics "ZENYT SEVEN"
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    #136
    AW: PSG-Dynamics "ZENYT SEVEN"
    Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
    Hallo Dino,
    du meintest wahrscheinlich beim "Allrounder" den Kolibri 140 HV I.
    VG Klaus
    Ja, Danke Dir...
    Grüße Dino
    Zen...
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3925
      Frage hierzu: Zwischen der "Leicht"- und der "Allround"-Konfiguration sollen ca. 250 Gramm Gewichtsdifferenz liegen. Kommt die Differenz ausschließlich vom Antrieb oder habt ihr in den Probanden auch unterschiedliche sonstige Elektronik verbaut? Die technischen Daten der Antriebskomponenten geben einen solchen Unterschied eigentlich nicht her. Kann natürlich auch von einer groben Wiegemethode herrühren...
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        #138
        ich muss mich korrigieren...die 4,7 Kg sind nur mit leichten Servos ohne Buffer und der beklebten Haube möglich.
        Meiner wiegt mit P650C, Buffer, lackierter Haube und Futaba BLS 175 ziemlich genau 4,8 Kg.
        Wenn ich in dieses Setup den P700 und den Kolibri HV I einbauen würde wäre ich bei den ca. 4,95 Kg.
        Das Bild entstand noch ohne den 30 Gramm schweren Buffer
        Zen...
        • heliklaus
          • 10.02.2007
          • 810
          Was auch super geht:
          Xnova 4525/ 530 Lightning ( 495g ) mit Pro Jive 120 oder Kolibri 140 HV I ( 165g ).
          4 Servos MKS HBL 575 SL ( 220g ), VStabi Neo ( 25g ).
          VG Klaus
          Zuletzt geändert von heliklaus; 26.05.2020, 13:00.
          Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26138
            • Österreich
            #140
            Zur weiteren Diskussion von Konfigurationsfragen verschiebe ich aus NEWS...
            Stay hungry. Stay foolish.
              • 5182
              Würde ich nicht machen.
              Der Motor hätte mir Zuviel Leistung und speziell der Jive Pro neigt doch sehr zum schnellen Abschalten bei ßberstrom.
              Ob der Kolibri genau so reagiert, weiss ich nicht.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #142
                Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich fliege einen Scorpion 5025 an 10s im Diabolo 730 mit 90A Regler, und selbst der is noch überdimensioniert.
                Banshee 850
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1184
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  #143
                  Alles eine Frage des Flugstils. Wenn man Tennis fliegt von rechts nach links , reicht auch ein 80 A Regler
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • heliklaus
                    • 10.02.2007
                    • 810
                    Also ich fliege dieses Set im Goblin 700 BT Sport und es geht super!
                    VG Klaus
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #145
                      Ausgeliefert wird der PSG-Dynamics "ZENYT SEVEN" aber noch nicht, oder?
                      War der nicht für April angekündigt..
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        #146
                        leider nein...wir hatten zur Rotor die ersten Prototypen fertig und sind seitdem am testen.
                        Ich hoffe wir können die ersten Baukästen Ende August ausliefern.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Haben sich denn noch ßnderungen ergeben?
                          Gruß Torsten
                          • OfficeCopter
                            PSG Support
                            • 16.08.2012
                            • 1236
                            • Dennis
                            • rund um Hamburg
                            #148
                            Gruß Torsten
                            Große Veränderungen gab es soweit nicht. Wenn du nicht gerade gezielt auf die Suche gehst, wirst du keinen Unterschid zu den hier schon geposteten Bildern feststellen. Aber natürlich gab es hier und da kleine Verbesserungen, die dann jetzt in die finale Version eingeflossen sind. Und natürlich wurde noch das ein oder andere Teil schwarz eloxiert damit der Gesamteindruck einfach stimmiger ist.
                            Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                              • 11.10.2016
                              • 8546
                              Die unteren Chassisplatten bleiben also wie ursprünglich gezeigt?
                              • OfficeCopter
                                PSG Support
                                • 16.08.2012
                                • 1236
                                • Dennis
                                • rund um Hamburg
                                #150
                                Jop - zumindest sind mir dort keine ßnderungen bekannt.
