Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #6481
    Nachbar hat heute die Erdanziehungskraft eingeschaltet .
    Ich schalte die immer extra ab und was macht er ? tztz
    Und falls es einer noch nicht weiß ... auch Erdbeeren springen dem Laos nach .
    Ich wusste das man diesen Blutenden Beeren nicht trauen kann !
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #6482
      Wolfgang das ist dein Werk oder ? Gg
      Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
      • Heli-Anfänger Düsseldorf
        #6483
        coco.coooooler
        Jo Michi,
        das Internez vergisst nix ;-)
        Mein Kühlturm-Prototyp. Ein ein-Meter-Projekt
        Ist aber immer noch in Benutzung
        Wolfgang
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #6484
          Was für ein Rohr hast da benützt?
          Hatte die Tage auch sowas im Kopf
          Btw. Wem gehört den der Schwarz Gelbe Janis mit dem 6S Setup auf YouTube *
          • tdr
            tdr
            • 07.04.2011
            • 280
            • dominik
            • Sierning Futureairport
            #6485
            AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
            6s setup währ auch interessant.
            Mfg dominik
            Banshee 700 Nova 7.0
            Protos 700 v2
            Raptor E700 TDF
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1946
              • Marco
              • Bottrop
              #6486
              http://www.youtube.com/watch?v=dOd-C...e_gdata_player
              Juhu, ist meiner. Ist aber nen Laos, kein Janis
              Marco
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #6487
                Ja sorry habe mich verschrieben
                Wirklich schöne Geflogen
                Darf man nach dem Setup Fragen *
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1946
                  • Marco
                  • Bottrop
                  #6488
                  Danke und kein Problem. Dachte mir schon, dass du nen Janis und nen Laos unterscheiden kannst Wollte es nur geschrieben haben
                  Zum Setup:
                  - Fusion Hawk 120 HV Regler
                  - Scorpion 4035 560 kv mit 14er Ritzel
                  - Castle BEC
                  - 6S 5000er 25C Turnigy
                  - Mini VStabi 5.3 Pro
                  - DS 610 auf TS und DS 650 am Heck
                  - 800er Align Blätter
                  - 115er Edge am Heck
                  - RJX Kopf
                  Flugzeiten sind so bei ca. 6 Minuten. Hatte mir etwas mehr erhofft. Denke die Motor/Ritzel Kombi muss ich noch etwas anpassen.
                  Aktuell regelt noch der Fusion selbst. Will aber übers VStabi regeln lassen. Hab nur Probleme mit starken pumpen wenn ich über VStabi regeln lasse.
                  Werde mal nen anderen Sensor antesten.
                  Marco
                  Zuletzt geändert von MrMaJo; 13.07.2012, 20:36.
                  Marco
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2526
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #6489
                    also nix gegen geringe Drehzahlen aber das is eine ned sehr stromsparende ßbersetzung
                    hau ein 10er Ritzel rein und geh mit den Zellen so lange hoch bis dir die Drehzahl passt
                    da kriegst auch Flugzeit zam
                    und sei vorsichtig mir hat es mal den 800 DG bei 750 fast zerfetzt
                    wär mir der Akku ned davongeflogen
                    Anthony hat nen Laos mit harter DFC Dämpfung auch da wo bei der Drehzahl total zerlegt
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #6490
                      Hallo, hab am Freitag meine "Funkey/rotortech" 120mm heckrotorblatter bekommen, verpackt als Century.... Gut könnten ja die gleichen Sein... Aer das Gewicht? 7,19g... ?! Kommt mir doch recht hoch vor... **
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        #6491
                        Hi Steve
                        Das Gewicht haben meine auch.
                        Richtig schwer sind die Edge Heckblätter, die haben als 115er schon irgendwas um die 8g
                        LG Hans
                        Logo 600SX mit Mikado Vbar
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #6492
                          Hi danke Hans fur die Info... War nur verwundert... Die 115er Fun Key haben nur 5,8g
                          Nur wens interessiert... Gestern hat's dem Hansi neuh. Torsion night blades im Flug zerlegt.... Stefan Hornstein is geflogen... Eigentlich sanftes 3D ... Dann hat's plopp gemacht und er hat gesaagt er kann nicht mehr steuern... Am Boden dann beide Blätter der Länge nach offen... Balsa Holz und LED sind heraus gehängt... Das komische in den Blättern war kein bisschen Schaum..
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #6493
                            Ich hab habe es aber noch gesagt das die Torsion nix sind !
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3041
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #6494
                              ist ja krass, kannst du uns auf dem laufenden halten, was dazu vom hersteller (wie schreibt man den, petr? peter?) gesagt wird? theorethisch müsste man ja auch die reperaturkosten einfordern oder nicht?
                              gruß jonas.
                              Auf die Dower hilft nur Pauer!
                              2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                              • ChrisR1
                                • 28.10.2006
                                • 518
                                • christian
                                • 1110 Wien, MFC-Velm
                                #6495
                                Nachdem wir grad wieder beim Thema Blätter sind, würdet ihr für Low RPM die 800er Align fliegen?
                                Oder sollt ich doch lieber die NHP drauf schnallen?
                                Chris
                                Trex 500 ESP
                                Suzi Laos 700
                                Suzi Laos 800
