Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #6526
    Hey Jungs
    Bin jetzt beim Lipo kaufen
    Fliege zurzeit 12S 5000 30C und 4000 40C .
    Jetzt kommen 14S in den Laos .
    Reichen da 14S 3700 35C ?
    Oder lieber 14S 4500 35C *
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      #6527
      AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
      Hi Mich,
      5000x12/14
      Sind 4285.
      Damit hättest Du die selbe Energiemenge.
      Peaks wirst Du jenseits von 150A haben.
      Ich würde 40c + nehmen.
      VG Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #6528
        OK danke Georg dann werde ich 10S+4S nehmen .
        Und zwecks Isii kann ich da auch den 200HV nehmen ??
        Da der 150HV ausverkauft ist ...
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #6529
          Ist halt nicht ganz so genau wie der 150er.
          Wird aber schon reichen, denke ich.
          Wieso 10+4S und nicht 7+7??
          Bringst du 10+4 überhaupt rein?
          LG Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • schwebtnoch
            • 04.08.2008
            • 637
            • Mario
            • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
            #6530
            Wie, nicht so genau ?
            Allgemein nicht genau, das 200er, oder nur da nicht angepasster Strom zum IISI?
            Gruß Mario
            Protos 500+ ;)
            Suzi Janis
            Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #6531
              Ganz einfach weil ich die 7S mit 4500 eben nur in 35C bekomme .
              Ich weis andere Hersteller haben die in 40C+ aber ich will die neuen Zippy Kompakt mal testen
              @Hans ... wir haben uns das ja schon mal mit der Isii und Jlog angesehen das ich da immer so ~ 30 Ampere darunter liege bei spitzen von ~200 Ampere .
              Sollte das dann nicht mit dem 200er Sensor besser werden *
              Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 20:10.
              • Whoostar
                • 14.09.2009
                • 120
                • Stephan
                #6532
                Hey Suzi Kollegen,
                hab heute meine 800er NHP Blätter bekommen und musste feststellen das der Blattanschluss keine 12 mm hat sonder 12,5mm
                Hat das von euch auch schon jemand beobachtet?
                was könnt ich da machen? Würdet ihr abschleifen*
                • nexus665
                  nexus665
                  #6533
                  wegen Genauigkeit der Stromsensoren - normal: weil mehr Ampere mit gleichviel Schritten analog ausgewertet werden und darum die Auswertung um diesen Teil ungenauer ist.
                  Kannst also überschlagsmäßig sagen, ein 200A Sensor hat 3/4 der Auflösung eines 150A Sensors - wenn der 150A Sensor auf 1A genau ist (fiktive Annahme), dann ist der 200A Sensor auf 1 / 3 * 4 = 1,33A genau.
                  Sowas ist nur bei Leerlaufmessungen wirklich relevant, mMn - bei Lastmessungen ist die Abweichung vernachlässigbar.
                  JLog und IISI können nie dasselbe anzeigen! IISI sitzt VOR den Kondensatoren, JLog mißt DANACH! Das ist normal und kein Fehler.
                  lG,
                  Simon.
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 20:22.
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #6534
                    Gruß Mario
                    Hi Mario,
                    Genau darum, wir bewegen und mit dem Durchschnittsstrom bei 30-40 A vielleicht mal um die 50 bei richtig harter Flugweise.
                    Der Spitzenstrom hat sich im Michi seinem Fall bei 12S um die 180A bewegt.
                    Dieser steht aber nur den Bruchteil einer Sekunde an.
                    In diesem Fall ist der 150er einfach genauer.
                    Bevor ich mein iisi gekauft habe hat mir Hr. Isler schon zum schwächeren Sensor geraten.
                    Hätte ihm damals meine Logs geschickt und gefragt welchen Sensor ich nehmen soll.
                    @Simon, gerade gesehen, danke für die super Erklärung
                    LG Hans
                    • nexus665
                      nexus665
                      #6535
                      vielleicht noch was zu den Stromsensoren - sind normalerweise Shunts, und die Leistungsangabe bedeutet nicht, daß der Sensor keine höheren Ströme MESSEN kann, sondern daß er bei höherem Strom wsl zu heiß wird und kaputt geht.
                      Wenn diese höheren Ströme aber wie bei uns im Heli nur extrem kurz fließen und nicht wie zB in einer Fläche dauerhaft, ist das kein Problem und ich gebe Hans vollkommen recht, daß der 150er reicht bzw. sogar sinnvoller ist.
                      lG,
                      Simon.
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        #6536
                        Ja, OK passt, aber meine frage ist ja, wie bringst du Dinger in den Laos?
                        Du müsstest da 9S übereinander Reinbringen.
                        Hast du schon gemessen ob sich das ausgeht?
                        Das mit iisi und jlog hat ja Simon schon super erklärt...
                        LG Hans
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #6537
                          Ja aber was ist den dann richtiger ?
                          Das was die Isii anzeigt oder das was der Jlog aus spuckt ?
                          Dann werd ich noch warten bis der 150 HV wieder lieferbar ist .
                          Lipos : Ja es gibt da Long Packs ... die sind länger und schmäler ....ich muss mir das e noch ausmessen und genau ansehen und dann wird bestellt
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 20:32.
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Beim IISI sind keine Shunts, sondern Hallsensoren verbaut.
                            Laut Hersteller können alle 300A Maximalstrom ab, lediglich der Messbereich ist unterschiedlich.
                            Gruß Stefan
                            • nexus665
                              nexus665
                              #6539
                              @Mike: beides ist richtig Es unterscheidet sich nur die Meßstelle.
                              Klingt jetzt unlogisch...ist aber so. Ergibt sich deswegen, weil ja Pufferkondensatoren am Eingang vom Jive hängen. Die haben den Sinn, die Eingangsspannung zu glätten (wird ja getaktet - PWM! - Strom gezogen und es wechseln Last - keine Last - Last usw) und ebenso den Innenwiderstand der Spannungsquelle zu verringern.
                              So ein Low-ESR Elko hat einiges weniger Innenwiderstand als ein Lipo Daraus ergibt sich auch, daß sie höhere Ströme - wenn auch nur sehr kurz, da ihre Kapazität ja auch nur gering ist - abgeben können. Das müssen sie auch, um eben solche kurzen hohen Peaks puffern zu können. Das ist der Grund, warum da höhere PEAKS angezeigt werden.
                              Der Durchschnittsverbrauch ist aber ident - es wird ja kein Strom aus der Luft erzeugt
                              @don_king: danke, hatte gedacht ist wie beim Unilog, da sind's Shunts bei meinem Sensor.
                              lG,
                              Simon.
                              • don_king
                                • 22.11.2009
                                • 2743
                                Die Unterschiede bei den Peaks kommen auch daher, dass die Abtast-Rate bei IISI geringer als bei JLog ist.
                                Das heisst sehr kurze Peaks werden "geschluckt" wenn sie zwischen den Messungen auftreten...
                                Gruß Stefan
