Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    #6856
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Zitat von Nico Beitrag anzeigen
    Hihi, ich wollte vermeiden, dass Ihr so "betriebsblind" seid und nur noch hier gelesen wird......
    Passt schon. Hier sind halt mehr Leute unterwegs die auch "speeden" auf Grund der besseren Aerodynamik der Kiste im Vergleich zum Rex und somit auch höhere Drehzahlen fliegen. Daher fragte ich z.B. auch hier nach und nicht im Align Forum, weil mit 10 Antworten wie bei mir hebt es aber bei 1800 U/min komme ich auch nicht weiter. Im Heckwellenthread lese und schreibe ich trotzdem mit.
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      #6857
      Guten abend allerseits,
      ich habe mal eine Frage an die Spezialisten.
      Ich plane bei meinem Laos den Umbau auf das "XXtreme" Heckrohr.
      Jetzt frage ich mich gerade, würde es funktionieren, auf die komplette Heckrotoreinheit des Logos umzurüsten (Anpassung des Starrantriebs vorausgesetzt) ?
      Zuletzt geändert von coolmarc; 28.11.2012, 21:47.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #6858
        Sorry, die Leute stellen sich das immer so einfach vor.
        Ich hab mir bei meinem Laox auch viel Gedanken gemacht, ein fast neuer Heli ist dabei entstanden.
        Ich sage, einfach nen Logo Heck ist auch nicht die Lösung.
        • worldofmaya
          worldofmaya
          #6859
          Was ist mit den Teilen vom trekker? Der hat doch ein 25er Rohr und man muss nicht auf Mikado umbauen.
          -Klaus
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            #6860
            Treckerrohr: ø24 mm -> 49,90 €
            XXtreme: ø 25mm ->19,90 €
            • PetJumper
              PetJumper
              #6861
              Hi Marcus,
              das Logo Heck sieht auf den ersten Blick vielleicht preiswerter aus. Aber wie Martin vorher schon schreibt, wirst Du ungeahnte Probleme beim Umbau bekommen . das sieht man immer erst in der Praxis, auch wenn man vorher auf dem Papier alles korrekt ausgemessen hat. Diese Probleme kannst Du vermutlich allesamt lösen, aber wenn Du es praxistauglich und langlebig hinbekommen willst, wird es MIT SICHERHEIT teurer als die Trekker-Variante.
              Die Trekker-Teile passen ohne jede Modifikation in jeden Heli, der voher die Trex 700er Heckmechanik hatte. Du brauchst aber neben dem Rohr noch Torque Tube mit Lager und Gummisitzen, Heckrohraufnahme, Heckrotoreinheit, Heckanlenkung und Höhenruderhalterung. Die Anstrebung ist identisch mit dem 700er.
              Peter
              Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2012, 09:48.
              • coolmarc
                • 31.08.2009
                • 1904
                • Marcus
                • Peine
                #6862
                Die Kosten mit dem Heckrohr, Starrantrieb mit Lager vom Xxtreme, der Heckrohrschelle und Abstrebung belaufen sich auf ca.100€.
                Die Heckrotoreinheit werde ich weiterverwenden.
                Die Adaptierung wollte ich mit der vorgestellten Lösung mit den Drehteilen machen.
                Anfallende Materialkosten dafür sind ca. 15 €.
                Die Umrüstung auf "Trekkerheck" wird kostenmäßig schon wesentlich höher ausfallen. (ca. 200 €)
                Wenn ich soweit bin, könnte ich es hier vorstellen, wenn ein Interesse besteht.
                Zuletzt geändert von coolmarc; 29.11.2012, 10:47.
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #6863
                  Wenn's funktioniert und günstig ist spricht für mich nichts dagegen, bin gespannt
                  -Klaus
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    #6864
                    Ich habe die Teile für die Heckrohrumrüstung auf Logo Xxtreme jetzt soweit zusammen und den Umbau gestartet.
                    Die Ausführung basiert im Großen und Ganzen auf der Idee von Andre (1x Hülse zur Heckrotoreinheit/ 1x Hülse Chassisseits)
                    Ich wollte jedoch aufgrund des recht geringen Preis das ø25 mm-Heckrohr des Logos einbauen (19 Euro zu 49,99 Euro Trekkerrohr).
                    Xxtreme Heckrohr (abgelängt auf L=800 mm), Heckrohrhülse, Starrantrieb Logo mit Align-Mitnehmer eingeklebt und zusätzlich verschraubt (Endfest 300)
                    Die Hülse auf der Heckrotorseite habe ich links und rechts mit jew. einer M3-Schraube gesichert, kleben wollte ich nach Möglichkeit nicht.
                    Auf der Chassisseite 1:1 -Kopie der "Andre"-Lösung (Hülse aufgeklebt mit Endfest auf ein Stückchen "Original"Heck-Rohr)
                    Die Heckabstrebung habe ich übrigens auch vom Logo genommen.
                    Gekostet haben mich alle Teile zusammen für den Logo 100 Euro, das Material für die Alu-Hülsen 15 Euro.
                    Zuletzt geändert von coolmarc; 01.12.2012, 22:31.
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 2972
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #6865
                      Das sieht nach sauberer Arbeit aus!
                      Bin gespannt wies fliegt!
                      LG Jonas.
                      Auf die Dower hilft nur Pauer!
                      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3769
                        Kommende Heli4fun Ausgabe ist der Bericht drin vom Suzi.
                        VTHEffizientes Fliegen mit dem Suzi Janis von Peter Türk
                        MfG Michael
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3769
                          MfG Michael
                          • coolmarc
                            • 31.08.2009
                            • 1904
                            • Marcus
                            • Peine
                            #6868
                            Schönes Ding
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 2972
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #6869
                              Kannst du die Fotos vllt. nochmal in orig. Quali uploaden?
                              Danke
                              Gruß Jonas.
                              • Flashcard
                                Flashcard
                                #6870
                                Danke
                                Gruß Jonas.
                                Die musst dann schon bei mir anfordern.... :-)
