Funcopter von Multiplex
  • Havet
    Havet
    #1306
    AW: Funcopter von Multiplex
    Zitat von Franki Beitrag anzeigen
    Hallo FC flieger
    ich habe von Problemen bei Fliegen im Schnee gehört.
    Kann mir jemand da seine Erfahrungen mitteilen da ich mir keine elektronischen
    Probleme einhandeln möchte?
    Gruss Frank
    Hallo Frank,
    in Berlin , wie wohl überall in Deutschland, ist auch der Mega-Winter eingekehrt. Wir fliegen schon das 3te Wochenende auf dem Tempelhofer Flughafen bei letztens -8 Grad. Das einzigste was da schlapp macht sind die abgefrorenen Hände.
    Der FC fliegt auch bei diesen Temps sehr schön und Störungen sind bis dato noch nicht aufgetreten....hoffe das bleibt auch so
    Gruß Roger
    • oimtscho
      oimtscho
      #1307
      Der Regler meines FC ist zwar nach dem 4ten Schneeflug abgefackelt, aber wie schon gesagt beim AkkuWechsel - hat als eher nix mit dem Schnee zu tun. Vor lauter ßbermut und Touch an Go's mit viel Scheestaub hatte ich mal kurz Feindkontakt mit dem Hauptrotor am Boden, aber nix kaputt bei ca. -4°C.
      Ich denk wenn man nicht allzuwild einschlägt hält das der FC aus.
      Bezüglich ALU im Rotorkopf: ich möchte es jetzt mal mit einer Alu Taumelscheibe versuchen, ich denk da ist das meiste Spiel und die größte Ungenauigkeit / Schwammigkeit verborgen, dann wären die CFK Paddels nicht schlecht - das Aufbäumen hab ich zwar so halbwegs im Griff, aber ohne wärs mir lieber - dann schau ich weiter, vielleicht kommt doch noch mehr Alu in den Rotorkopf.
      Es ist schon sehr gut so ein Forum zu haben
      lg.
      toni
      • kocki
        kocki
        #1308
        Hallo FC flieger
        Gruss Frank
        Hallo Frank,
        ich habe mir an den Heckzahnrädern Karies eingefangen, als ich den FC im Tiefschnee gelandet habe. Besser einen von Schnee geräumten Landeplatz nutzen.
        Gerd
        • luckyamd
          luckyamd
          #1309
          Oder 2 Stücke von einer Poolnudel unter die Kufen spannen,das hilft auch beim landen im Schnee
          Gruss Klaus
          • schreckschraube
            schreckschraube
            #1310
            Hallo FC flieger
            Gruss Frank
            Hi Frank,
            Wenn man Schnee als gefrorenes, destilliertes Wasser ansehen will, dann ist dessen elektrische Leitfähigkeit ziemlich schlecht, auch im flüssigen Aggregatzustand.
            Je nach Region, in der die Flocken runterkommen, könnte wegen evtl. eingeschlossener Luftverschmutzung theoretisch ne Leitfähigkeitsverstärkung resultieren.
            Das du im Schnee, im low-voltage um 12 Volt, nen Kurzen riskierst, kann also höchsten an dessen Temperatur liegen
            Dennoch kannst Du ja vorsichtshalber den Schnee im Kontaktbereich ausblasen, oder lassen
            um der Korrosion vorzubeugen!
            , Calle
            Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2010, 21:01.
            • snoForPresident
              snoForPresident
              #1311
              Du kannst sogar schwachgewordene normale 1.5V Alkaline Batterien im warmen/heißen (60°+?) Wasserbad nochmal wiederbeleben, wenn du sie da ein paar Minuten reinlegst. Nein, gibt keinen Kurzschluss, sondern hilft sogar. Selbst probiert. Also sauberes (im idealfall demineralisiertes) Wasser leitet echt wenig bei kleinen Spannungen.
              • schreckschraube
                schreckschraube
                #1312
                Ah-a,
                jep, dann wenden wir uns mal möglichen theoretischen mechanischen Problemen nach Schnee-Kontakt des FC zu:
                Wenn, falls, im Gestängebereich der Servos, sich Schneebatzen festgesetzt haben sollten,
                dann könnten diese durch die Wärmeabstrahlung der Servos anschmelzen und re-gefrieren,
                was schlimmstenfalls zur eisigen Blockade der Anlenkung,
                günstigerenfalls bei blockiger Eisabsprengung weiteren Freiflug ermöglicht,
                bis schließlich landend, ein Bett im Schneefeld ähnlich der des Kornfelds sänftet.
                Hallejulia, Calle
                • schreckschraube
                  schreckschraube
                  #1313
                  Zitat von snoForPresident Beitrag anzeigen
                  1.5V Alkaline Batterien im warmen/heißen (60°+?) Wasserbad nochmal wiederbeleben.
                  Und aus dem selben Grund sollte man nicht benötigte Batterien im Kühlschrank lagern, um deren Selbstentladung zu verzögern. (RGT, siebte Klasse Physik)
                  lG, Calle
                  • Franki
                    Franki
                    #1314
                    Da ich vor laaanger Zeit Modelflug betrieben habe und jetzt erst wieder Einsteiger bin,ist mir das handling mit der neuen Energiequelle LIPO noch etwas neu.Auch die Elektronik ist heute
                    Sensibler meines Erachtens was mich in eine gewisse Habachtstellung (blödes Wort) versetzt.
                    • Franki
                      Franki
                      #1315
                      Frage ?
                      Wer ha tschon diverse Teile des LMH in seinem FC verbaut und welche?
                      • schreckschraube
                        schreckschraube
                        #1316
                        Gute Frage!
                        Die wesentlichste Neuerung gegenüber dem bewährten LMH ist die Styro-Hülle, vielleicht auch der Direktantrieb,
                        und natürlich die perplexierenden Schraubenverklebungen, das macht wirklich fun, diese irgendwann mal losdrehen zu wollen
                        Doch da müsste man aber gar nicht dran, wenn ein einsichtiger Konstrukteur Dietmar Hackenbergs und Volker Wittkopfs Riemenantrieb integriert hätte...
                        tja, Chance vertan,
                        nen Funcopter zu erschaffen.
                        • luckyamd
                          luckyamd
                          #1317
                          Ich habe das Heckrotorzentralstück aus Alu vom LMH schon im FC verbaut,Steuerspinne passt auch.Da gibt es einige Teile die vom LMH passen und umgekehrt.
                          Gruss Klaus
                          • Slider
                            Slider
                            #1318
                            Gruss Klaus
                            Vorsicht mit dem Heckrotorzentralstück! Das hat zöllige Gewinde .... mit etwas
                            Gefühl hält das mit M3-Maden, aber das wahre ist es nicht.
                            • Raptor Volker
                              Raptor Volker
                              #1319
                              Edit by Mod: Werbung (egal wie schön es aussieht )
                              Zuletzt geändert von Juky; 30.12.2010, 08:28. Grund: Werbung
                              • oimtscho
                                oimtscho
                                #1320
                                mann, das sieht echt gut aus - so schön langsam werd ich mir mal einen Wunschzettel machen
                                lg.
                                toni
