Funcopter von Multiplex
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    #1366
    AW: Funcopter von Multiplex
    Zitat von vladdereinzige Beitrag anzeigen
    gibt es eigentlich von Seiten des Herstellers irgendwelche ßnderungen (Updates, Verbesserungen) innerhalb der bissher produzierten Serie, oder haben alle bisher ausgelieferten FK den gleichen technischen Stand?
    Gruß Ralf
    Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage! Ich habe/hatte einen FunCopter 1. Stunde, bis ich mir dann vor kurzem einen zweiten dazu gekauft hatte. Und ich bin der Meinung, dass der zweite von der Haptik her schon "besser" geworden ist bzw. die Verabeitung qualitativ zugenommen hat. Also man könnte meine, ja, MPX hat hier und da schon gefeilt.. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein..
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • vladdereinzige
      • 02.01.2011
      • 44
      • Ralf
      #1367
      Ich kann mir gut vorstellen das der Hersteller im laufenden Produktionsprozess das Produkt optimiert. Falls es Updates gab, wie kann ich das erkennen? Die Frage stellt sich mir, da ja evtl. bei einigen Händlern noch frühere Exemplare lagern und man dann möglicherweise eine alte Gurke bekommt.
      Gruß Ralf
      • oimtscho
        oimtscho
        #1368
        Wäre wirklich interessant was verändert wurde - mein FC ist wohl auch einer der ersten, noch ohne Justagegestänge - langsam hat allerdings der gesamte Rotorkopf einiges an Spiel, der hat ja auch schon ganz schön was wegstecken müssen.
        Jetzt wird mal eine Alu Taumelscheibe eingebaut, dann sollte der Rest vom Rotorkopf einer Generalüberholung unterzogen werden, die Kugelköpfe sind nicht mehr völlig kugelig, die Gelenkspfannen wohl auch etwas ausgeschlagen, Ersatz muss her - fragt sich nur was tun - Tuning oder Stadardteile - die harten Einschläge sind ja deutlich weniger geworden, vielleicht doch Alu?
        Mein Heck bleibt vorerst Serie, nur halt mit den Modifikationen vom Ralf mit der Hülse im Rotorblattlager, seither ist das Heck deutlich genauer - Danke an dieser Stelle!
        lg.
        toni
        • Slider
          Slider
          #1369
          Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
          Habe noch folgendes Ladegerät inkl. Netzteil gefunden, wäre das was?
          Liebe Grüße,
          Nico
          http://www.gamedo.de/shop/default.as...IT=1130&CT=216
          Das gleiche, günstiger ......
          oder
          http://www.gamedo.de/shop/default.as...IT=1691&CT=216
          ist aber ohne Netzteil, das kostet nochmal richtig (50€) extra.
          Die Teile bekommst du auch bei HK, als Turnigy Accucell 6 oder 8.
          • schreckschraube
            schreckschraube
            #1370
            günstige Lade-Netzteile
            auch auf den Sone-level des evtl Lüfters des Ladenetzteils achten,
            ansonsten könnte es Stress von der Liebsten hageln, solange man nicht im Keller läd.
            (ach, ne, da wir ja Hubi-Experten sind, kriegen wir den Rotor des Lüfters bestimmt auch leisegepimpt)
            lg, Calle
            • schreckschraube
              schreckschraube
              #1371
              Billigst-Laden
              Die winter-ausgemusterte Autobatterie kontinuierlich mit 0,5 Ampere laden,
              ne prima Gleichstrom-Quelle für die Balancer, mit 45 -70Ah Power.
              als Ladeteil für die Autobatt. einfach eines der Netzteile verwenden, die im Bundle bei den RTF-Helis mitgeliefert waren.
              oder so,
              Calle
              • Slider
                Slider
                #1372
                AW: Billigst-Laden
                Du hast den Smilie vergessen .... den Quatsch könnte jemand ernst nehmen
                • schreckschraube
                  schreckschraube
                  #1373
                  AW: Billigst-Laden
                  Stimmt, ich komme mit der beschränkten Auswahl dieser vorgegebenen Symbole nicht klar, um meinen Gefühlen ein symbolisches ßquivalent zu verleihen.
                  Ok, extra für Dich Slider, jetzt die Breitseite eines Arrangements noch erfindbarer Icons:
                  Quatsch: [:unrichtig, weil schriftlich:],
                  ( nebenbei ne Frechheit, weil Du es, anders als ich, nicht getestet hast!)
                  dafür: [:doofnase frontal mit beidhändigem Wackelohr und tieferliegendem Stinkefinger:]
                  und [: Arschtritt:]
                  wg. Verunsicherung der allg. Leserschaft!
                  guck Du Photo!
                  Calle
                  • Slider
                    Slider
                    #1374
                    AW: Billigst-Laden
                    Oh Schreck, er macht es wirklich
                    Aber wieviel Spannung eine Autobatterie hat, wie man Bleibatterien lädt, was
                    es mit diesen komischen Einheiten "Spannung" und "Strom" auf sich hat, das weist du schon?
                    Ich wäre jedenfalls vorsichtig, einfach mal so herauszuplautzen: "Schließ doch
                    deine Autobatterie an ein Netzteil an", ohne die Spezifikation des Netzteils
                    anzugeben.
                    Bei deiner Konstellation geht ja höchtens die Batterie frühzeitig kaputt, weil sie
                    nie richtig geladen wird. Bei anderen Netzteilen kann es bis zur Knallgasexplosion
                    gehen .... ist dann wohl etwas heftiger als ein FC mit 6S
                    • schreckschraube
                      schreckschraube
                      #1375
                      AW: Billigst-Laden
                      OK, den [: Arschtritt:] -Icon nehme ich hiermit [:fussküssend:] mit höchstem Bedauern zurück, dass ne Autobatterie (12V) mit 13-14Volt geladen wird, vermutete ich Autobesitzern als geläufig.
                      Die Leerspannung des im Photo abgebildeten Netzteils ist unbelastet höher, reicht also zur kontinuierlichen Nachladung.
                      Knallgas entsteht nur dann, wenn Sauer- und Wasserstoff ein gemeinsamenes Expansionsmedium isoliert besetzen, lass uns also auf die N2 fraktion setzen, die immerhin im Raum so um die 70% Volumenanteil hat.
                      Noch besser auf ne pn dazu, weil sonst der Unmut der Leser explosionsartig unartig zum Moderator [:gepetzt:] werden könnte.
                      , Calle
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #1376
                        Hi @ all,
                        vielleicht kennt das ja der Ein- oder Andere ...
                        Ich musste heute die Heckpartie des Fliegers gänzlich zerlegen, da ich dem unregelmäßigen Quietschen und dem wiedererschienenen Heckpendeln doch auf die Schliche kommen wollte. Außerdem musste ich feststellen, dass dieses Quietschen im Rhythmus des Heckwedelns zu vermerken war. Ganz ungewollt kam ich dahinter, dass der abschließende Stoppring (24) auf der Hülse (27) sehr heiß wurde. Bei näherer Fehlersuche (es war ein weiterer Testflug) ist mir das Ganze samt Hülse (27) durch die Spinne (83) geschmort !!!
                        Wo entstand denn da die Reibungswärme *
                        Was hab ich denn da falsch gemacht ? Schmierung vergessen * Oder vielleicht den Stoppring zu fest angezogen *
                        Die Führungsstange (37) dreht sich ja NICHT. Die Spinne SCHON. Die Made des Stoppringes greift ja auf die abgeflachte, offene Seite der Hülse. Sie muss doch auch die Schubstange fassen, oder? Dann dreht sie die Hülse mit. Dreht die Hülse ohne Schutz in der Spinne ? Muß ich an dieser Stelle schmieren? Der Riemen hat doch auch ne höhere ßbersetzung... Reicht das bei euch "Riemenliebhabern" ?
                        Dann kam das Quietschen wohl da her ...
                        Oder gibt es noch ne andere bevorzugte Stelle.
                        lG
                        Christoph
                        Zuletzt geändert von cwh; 15.01.2011, 19:33.
                        lG Christoph
                        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                        • luckyamd
                          luckyamd
                          #1377
                          Hallo Christoph
                          Der Stoppring der Heckspinne beim FC,darf nicht so stram an der Spinne anliegen,sonst schmilzt sie.Minimal Luft lassen zwischen Stoppring und Spinne und ein wenig ßL schadet auch nicht.
                          Gruss Klaus
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #1378
                            Hallo Klaus,
                            Zitat von luckyamd Beitrag anzeigen
                            Hallo Christoph
                            Gruss Klaus
                            Das kann gut sein... Ich hatte bisher immer zugesehen, dass ich das recht dicht hatte. War dann wohl des Guten zu viel ...
                            Fängts dann vielleicht auch an zu quietschen *
                            lG
                            Christoph
                            lG Christoph
                            • luckyamd
                              luckyamd
                              #1379
                              Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                              Hallo Klaus,
                              lG
                              Christoph
                              Ja,wenn das Kunstoff heiß wird
                              Klaus
                              • Slider
                                Slider
                                #1380
                                Klaus
                                Genau das soll ja die kugelgelagerte Spinne verhindern .... und dabei
                                noch stramm sitzen
