Funcopter von Multiplex
  • Slider
    Slider
    #1666
    AW: Funcopter von Multiplex
    Zitat von cwh
    Zwirn (doppelt) geht genau so ...
    für die Z-Stangen muss es 1,9 mm sein...
    lG
    Christoph
    1,9 mm Zwirn, doppelt
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Raum Osnabrück
      #1667
      das hält dann den ganzen Hubi zusammen!
      lG Christoph
      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
      • Dietmar Hackenberg
        • 27.05.2007
        • 35
        • Dietmar
        • Landeshauptstadt NRW
        #1668
        Zuletzt geändert von Dietmar Hackenberg; 26.02.2011, 10:41.
        LMH-Spezial * FunCopter
        Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
        mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
        • schreckschraube
          schreckschraube
          #1669
          AW: #8527 mit 330Hz?
          Zitat von Slider
          Kann das Robbe #8527 eigentlich 330Hz ab? Der Gy401 hat ja 270Hz, dieser
          hier
          aber minimum 330Hz .....
          Das 8527 ist nicht gelistet, das 9254 und 9257 aber schon .....
          OK, das ist mein Gyro-Test ..... die Teile gibts bei Hobbyking für 10$ ....
          hallo Ralf,
          interessanter Gyro!
          allerdings ohne HH, deshalb nicht der ideale Heck-gyro, oder?
          lg, Calle
          • Slider
            Slider
            #1670
            Zitat von schreckschraube
            hallo Ralf,
            interessanter Gyro!
            lg, Calle
            AVCS ist HH
            • schreckschraube
              schreckschraube
              #1671
              Yes, Ralf
              (SA) shit acronyms...
              (AVCS) advanced velocity control system
              , Calle
              • Slider
                Slider
                #1672
                Wenn man 3 von den Dingern einbaut, müßte man ohne Paddel
                fliegen können ... oder liege ich da ganz daneben?
                Klar, da müssen dann noch #8527 an die Taumelscheibe, damit es mit
                333Hz abgeht ....
                Und ein Gyro-Pulser muss rein .... für die Gain-Einstellung, falls es mit
                Y-Kabel nicht geht. Mit der DX6i kann ich ja im Acro-Mode höchstens 2 Gyros
                einstellen, im Heli-Mode sogar nur einen. Aber mein Lipo-Saver-DeLuxe hat ja
                einen Gyro-Pulser drauf ....
                • schreckschraube
                  schreckschraube
                  #1673
                  FC- "paddel-los"
                  Naja, bein FC ist es so, dass die in sich starren Joch/Hauptrotorblätter durch die Paddelstange gesteuert werden.
                  Ohne letztere müsstest Du das Joch mechanisch zweiteilen, so wie beim Rigid-System.
                  Würdest du nur die Paddelflächen weitestgehend kürzen, den drinliegenden Draht durch kleine Stop-bolzungen fixieren, hättest du noch die vorhandene Mechanik.
                  Vermutlich braucht man dann ein zusätzliches BEC, um den dann höheren Leistungsbedarf durch 2 zusätzliche Gyros und die erhöhten Stellkräfte an den cyklischen Servos bereitzustellen.
                  insgesamt tricky, das ganze zu justieren, dann wäre ne 8-Kanal-funke schon hilfreich...
                  Ich glaub, ich warte, ob der KDS 550 mit Rigid und FBL-system RTF für 900 Euronen vermarktet werden wird...
                  lG, Calle
                  • Slider
                    Slider
                    #1674
                    Hmmm
                    Die Gyros haben 20mA, die #8527 nehmen 800mA blockiert ..... das schafft die
                    Roxxy-BEC locker .....
                    Warum muss ich das Joch trennen? Ich nehm doch nur die ausgleichende
                    Wirkung der Paddel raus, also direkt von Taumelscheibe zum Joch. Soll doch
                    ein FP bleiben, und kein CP werden.
                    • schreckschraube
                      schreckschraube
                      #1675
                      Edit: ok nur direkt seitlich am Joch, stimmt, könnte funzen
                      lG, Calle
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2011, 19:12. Grund: noch mal nachgedacht....
                      • Slider
                        Slider
                        #1676
                        lG, Calle
                        Genau ..... Kugelkopf da rein, wo jetzt die Z-Stangen ansetzen ..... nur direkt von
                        der Taumelscheibe, ohne Umweg über die Paddel
                        • schreckschraube
                          schreckschraube
                          #1677
                          Hi Ralf,
                          agree,
                          bestell mir doch mal 2 von den Gyros mit, ich beteilige mich am Test!
                          FC-paddellos, wie bizarr!, aber warum nicht?
                          Gruß, Calle
                          • Slider
                            Slider
                            #1678
                            Zu spät .......
                            6 Stück sind unterwegs
                            • schreckschraube
                              schreckschraube
                              #1679
                              Och wie schade,
                              dann kann ich ja zu deinem innovativen Experiment gar nix beitragen [:Zähre verläßt inneren Augenwinkel und rinnt langsam die Wange hinab, bis sie von salzhungriger Zunge...:]
                              Viel Erfolg!
                              Calle
                              • schreckschraube
                                schreckschraube
                                #1680
                                Macken-Kosmetik Rotorblätter
                                Wer's noch nicht wusste,
                                die Haupt- und Heckrotorblätter sind thermoplastisch, man kann kleinere Macken, Dellen, Grate durch Erhitzen mit Heißluftföhn, Feuerzeug-gasflamme sehr kurz lokal aufheizen und prima anmodellieren.
                                lG, Calle
