Falls Du ne DX6i hast....
Funcopter von Multiplex
vommatthias -
AW: Funcopter von Multiplex
hi,
im Monitor des Senders werden die Bewegungen (soweit das mit diesem Display möglich ist) smooth / fließend dargestellt.
Data Code ? Hat der nicht. Nur nen gelben Punkt als Aufkleber im Batteriefach.
Bleibt ja eigentlich nur der Regler ...
Christoph
@schreckschraube
gilt dein Angebot mit den HRWs noch?lG Christoph
DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA- Top
hi,
Oh Sch... hab den Data Code gefunden... 811E
Aber das kann doch wohl nicht die Ursache meiner Funkaussetzer sein ... Oder *?
ChristophlG Christoph
Slider
Wenn der Servo-Monitor Smooth läuft und du den Aufkleber im Batteriefach
hast, sollte eigentlich alles klar sein.
Den Orange kannst du erst mal behalten, hab noch ein paar Stück davon
(für schlechte Tage)
hi Ralf,
OK, danke!
Aber die Nummer stimmt mit den Rückrufnummern trotzdem überein ...
Hab jetzt Flieger und Sender abgegeben. Mein Händler hat da doch mehr Möglichkeiten und Erfahrung als ich ...
Und ICH werde NIE wieder sowas mit montierten Rotorblättern testen !!
Junge, Junge,... der Motor hat ganz schön Newtonmeter !!!
Slider
Für unbelehrbare
Funcopter V2-Upgrade Kit
na hoffentlich kommt es rechtzeitig bei meinem Händler an. Dann könnte ers gleich mit einbauen...
Und ich könnte euch berichten wies is ...lG Christoph
key2
AW: Für unbelehrbare
Liefertermin ist unbekannt....wird wohl leider noch dauern. Ich warte da auch schon drauf...
Andreas- Top
Slider
Slider
key2
Laut meinem Händler ist der noch "unbekannt"...schön wäre es ja, wenn die Angabe stimmen täte..- Top
Ronnie6
Guten Morgen Zusammen! Hab da eine Frage:
Muss meinem Flugschüler einen FC einfliegen, aber das Heckservo oder Gyro macht da für mich komische Sachen! Im Normal Modus funtioniert das Teil Tip Top, aber im Heading Hold, wandert das Servo langsam i. Eine Richtung, wie wenn das Gyro nicht schön Initiallisiert wurde! Aber es macht das immer!
Ist das normal bei dem Heli?
Grüsse aus der Schweiz
Ronnie- Top
das selbe Phenomän hatte ich gestern auch. Habe mir einen Gebrauchten gekauft und gestern eingeflogen.
Dieses Verhalten steht aber auch in der Bedienungsanleitung des Gyro, dass das normal ist. Die Trimmung ist dann so zu verschieben, bis es aufhört. Dann kann man bedenkenlos zwischen Normal- und HH-Modus umschalten. Nach Verschieben der Trimmung ist natürlich das Gestänge wieder zu korrigieren. Bei mir hat es so einwandfrei funktioniert.- Top
Ronnie6
Guten Morgen Axel! Ok? Das heisst. Dass ich das Servohelbel bei Heading Hold wieder 90grad rechtwinklig neu einhängen muss?? Es wandert eben immer nach rechts ! (zum Heck)
Wenn ich am Sender umschalte auf normall Modus steht das Servo 90grad, wie es sein soll! NORMAL? hab mal 70% eingegeben
Gruess- Top
