Belt CP V2
  • pleasure
    pleasure
    #151
    AW: Belt CP V2
    gelöscht, Kleinanzeige
    Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 26.03.2010, 20:36.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26146
      • Österreich
      #152
      AW: Belt CP V2
      Zitat von pleasure Beitrag anzeigen
      Alle anderen Teile sind wenig gebraucht.
      Die Teile die nicht mehr funktionieren sind schon entsorgt, ich verkaufe keinen Müll oder defekte Teile.
      Bei interesse PN an mich
      Du weißt aber schon, dass das nicht erlaubt ist, hier Teile anzubieten!?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Helikopterfan
        Helikopterfan
        #153
        AW: Belt CP V2
        Gut, gelöscht!
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          #154
          AW: Belt CP V2
          Nachdem ich einen Crash hatte (Thread), baute ich ihn wieder auf und flog heute gleich mal zweieinhalb Akkus leer.
          Er fliegt gut, nachdem ich die TS richtig herum montiert hatte, die Esky falsch montierte (s. Thread).
          Erst blieb ich bei ca. 20cm, am Ende schaffte ich sogar 1 Meter Höhe.
          Der Belt stand ganz gut in der Luft, stabiler, als ich dachte (böse Crasherinnerungen).
          Nun bin ich zufrieden und werde morgen warscheinlich auch noch ein paar Akkus leerfliegen.
          Gruß Helikopterfan
          • Barbarossa
            Barbarossa
            #155
            AW: Belt CP V2
            Hallo!
            Habe gerade meine Belt zerlegt
            Hat sich aus 30cm Höhe auf den Kopf gedreht und Rotorblätter und Rotorkopf zerfetzt...
            So ein Mist...
            Mfg. Marco
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              • Kaiserslautern / Deutschland
              #156
              AW: Belt CP V2
              Könnte ein defektes Servo sein? Hast Du die Servos mal gecheckt?
              • Barbarossa
                Barbarossa
                #157
                AW: Belt CP V2
                Hallo!
                Die Servos scheinen in Ordnung zu sein.. habe neue Heckrotorhalter aus Alu verbaut, danach hat er sich im Kreis gedreht, bis ich den Heckservo so eingestellt hatte das er sich nicht mehr dreht. Dann bin ich abgehoben und der Schweinebuckel hat sich auf die Seite gedreht...
                muss mal nachsehen, ob einer der Servos von der Taumelscheibe spinnt...
                Kann das evtl. auch an dem Gyro liegen?
                Mfg. Marco
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  #158
                  AW: Belt CP V2
                  Wenn er rollt, kann es doch kaum der Kreisel sein?
                  • Barbarossa
                    Barbarossa
                    #159
                    AW: Belt CP V2
                    Hallo!
                    Ich dachte der Kreisel hält ihn gerade in der Luft, deshalb dachte ich das der nicht funzt und ihn auf die Seite gelegt hat..bin noch Blutiger Anfänger, habe schon mit der Suchfunktion versucht einiges rauszufinden um das gute stück richtig einzustellen...aber irgendwie bin ich zu blöd... gar net so einfach diese Hubschraubergeschichte...
                    Mfg. Marco
                    • Helikopterfan
                      Helikopterfan
                      #160
                      AW: Belt CP V2
                      Erstmal mein herzliches Beileid zum Crash.
                      Der Gyro hält nur das Heck an einer Stelle,
                      auf Roll und Nick hat der keinen Einfluss.
                      Also wird es höchstwarscheinlich an einem Servo liegen.
                      Eine Möglichkeit wäre auch, dass sich eine Schraube vom
                      Rotorkopf gelöst hat, das ist nach einem Crash halt schwer zu prüfen
                      Gruß Helikopterfan
                      • Barbarossa
                        Barbarossa
                        #161
                        AW: Belt CP V2
                        Danke Helikopterfan!
                        Kann schon möglich sein das da ne Schraube sich verabschiedet hat...
                        Die Servos funzen alle...
                        Naja, jetzt muss ich doch den Alukopf verbauen der in dem Alu- Set dabei war,
                        mal sehen ob ich den Heli wieder ganz bekomme...
                        Mfg. Marco
                        • Helikopterfan
                          Helikopterfan
                          #162
                          AW: Belt CP V2
                          Das bekommst du schon hin.
                          Ich hab meinen auch wieder hinbekommen.
                          • Barbarossa
                            Barbarossa
                            #163
                            AW: Belt CP V2
                            Hallo!
                            Es war eine gebrochene Schraube!!!
                            Die Schraube in der Welle war gebrochen!!
                            Habe jetzt den neuen Alu- Rotorkopf verbaut... leider weiß ich jetzt nicht weiter...
                            in dem Alu- Set lagen noch zwei Stangen und Schrauben mit O- Ringen und Unterlegscheiben bei... wo kommt das nur hin*Hat schonmal jemand von euch nen Belt von Kunststoff Rotorkopf auf Alu umgerüstet??
                            Leider finde ich keine Anleitung..
                            Mfg. Marco
                            • Helikopterfan
                              Helikopterfan
                              #164
                              AW: Belt CP V2
                              Kannst du mal Bilder machen, dass ich mir das besser vorstellen kann?
                              • Barbarossa
                                Barbarossa
                                #165
                                AW: Belt CP V2
                                Bilder kann ich glaube ich noch nicht Hochladen, weil ich noch neu bin...
                                Habe aber gerade ne Anleitung gefunden!!!
                                Jetzt müsste ich es hin bekommen!
                                Mfg. Marco
