Mit abgenagt meine ich, dass ich schon einige Male seitlich weggekippt bin, und die Blätter den Boden gestriffen haben. Was genau vibrieren ist und was normal, kann ich leider nicht beantworten.
Belt CP V2
Helikopterfan
AW: Belt CP V2
kays
AW: Belt CP V2
ab etwa einen meter wird er dann ruhiger, da hast du die Luftverwirbelungen nicht mehr...trau dich ruhig höher als 30cmZitat von Helikopterfan Beitrag anzeigenSo, nun bin ich seit zwei Tagen stolzer Besitzer eines Belts.
Ich habe schon die ersten "Hüpfer" gemacht.
Anfangs musste ich erstmal staunen, wie groß der ist.
Die Koaxen können da nie mithalten.
Heute hab ich mich schon auf ca. 30 cm getraut.
Der ist ja ganzschön schnell, dachte ich zuerst.
Viel wendiger als ein Koaxial eben!
Und er driftet in eine Richtung weiter, während sich der Koax selbst stabilisiert.
Momentan noch nichts geschrottet. Die Blätter sind aber schon angenagt!
Gruß Helikopterfan
Wünsch dir viel spaß mit dem belt
gruß kays
Chorge
AW: Belt CP V2
Naja - wenn's vibriert isses halt ne Vibration... Und die sind schlecht...
BTW: Hab Esky-Servos im Verkaufs-Bereich! Vielleicht braucht ja einer von euch Beltlern die als Ersatz?!
kays -
Avionix
AW: Belt CP V2
Der Link funktioniert leider nicht, "der Artikel kann nicht angezeigt werden".Zitat von kays Beitrag anzeigenich hab zur zeit die da drauf und bin sehr zufrieden
Helikopterfan
AW: Belt CP V2
ich weiß, dass es ab einem Meter ruhiger wird, aber ich habe trotzdem um meinen Heli Angst!
AW: Belt CP V2
hey cool , er fliegt.
Dann übertreibe es nicht und lass dir Zeit. Ich durfte leider nur mit 13 von nem Heli träumen. Und du brauchst dich auch nicht zu rechtfertigen, mit 13 sind die finanziellen Mittel eben noch begrenzt, das ändert sich.
Irgendwann hast du mal mehr Geld, dafür dann aber weniger Zeit !!
Viel Spaßder wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
Helikopterfan
AW: Belt CP V2
Dankeschön.
Heute habe ich mal Pause gemacht, werde aber morgen wieder voll durchstarten
und dann sprenge ich sicher die 50 cm Grenze.
Allerdings finde ich ihn etwas zappelig. Weiß jemand, ob und wie man da etwas gegen tun kann?
Gruß Helikopterfan
Helikopterfan
AW: Belt CP V2
hast Du schon die Dämpfergummis vom T-Rex (O-Ringe an der Blattlagerwelle) ausprobiert ? Die sollen für einige Stabilität sorgen. Ich habe sie hier, aber bisher nie ausprobiert. Und jetzt verkaufe ich den Belt ...
Ansonsten hilft leider nur üben, hüpfen, üben ...
Grüsse
Kenjii
OpiWan
AW: Belt CP V2
Ich weis nicht, wie die neue Funke von Esky ist. Kannst du die ServoausschlägeZitat von Helikopterfan Beitrag anzeigenHat denn keiner eine Ahnung, wie man den Belt etwas fuhiger einstellen kann?
reduzieren? Wnn nicht, hänge die Gestänge weite nach innen ein.
Er ist dann nicht mehr so Zappelig.
Ich hab' da noch einen KDS-Kopf. Zusammengebaut aus Alu und Kunststoff.
Den brauch ich nicht mehr und ist besser als der vom Belt. Willst du ihn haben?
Kostet nichts, Porto schenk ich dir auch noch.
Helikopterfan
AW: Belt CP V2
Was ist Expo*
Wie kann man die Servowege verstellen*
Den KDS-Kopf nehme ich gerne.
Die Adresse hast du via PN
Gruß Helikopterfan
OpiWan
AW: Belt CP V2
Nicht den Servoweg verstellen, sondern den Servoausschlag.
Hatte meine am Anfang auf max. Ausschlag bei 80%
Ich kenne die neue 2,4Ghz-Funke von E-Sky nicht.
Seh' dir mal die Gebrauchsanweisung an.
Geht das nicht einzustellen, dann häng das Gestänge der Taumelscheibe
ein Loch weiter nach innen.
