T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
  • fx4444
    fx4444
    #286
    AW: T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
    @Oli
    Wie weit bist du denn gekommen mit deim Gestänge nach hinten?
    Hier mal ein kleines Vid vom Mittwoch als Timo und Hanno bei uns aufm Platz in Ober-Ramstadt waren. Der Hanno hat auch das ganz normale Gestänge nach hinten raus, das hat auch gepasst:
    PS
    Timo danke fürs Video, ist schon ne andere Sache mit ner gescheiten Cam und nicht mim IPhone
    [YOUTUBE]j28XJiVheoo[/YOUTUBE]
    FX
    • ESP
      ESP
      #287
      Ich habe das Setrvo auch nach hinten mit dem Hebel drin, habe das Gestänge auf einer Seite um 0.5cm gekürzt seit dem passt es von der Länge her perfekt
      Bild kann ich dann noch einsetzen falls du eins brauchst.
      Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2010, 09:11.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #288
        geniales Video. Weltklasse geflogen.
        Deswegen macht mir das Hobby so Spaß, danke.
        Nach meiner Meinung müssen sich die Eigenbauten nicht verstecken, im Gegenteil, sind teilweise sogar besser als die gekauften. Und damit meine ich auch auch die deutschen Hersteller!
        @Sascha: Top Heli, super gebaut.
        @Hanno: Was für ein Flug, wow !
        • ESP
          ESP
          #289
          @marndra, da hast du vollkommen Recht !
          Hier noch ein paar Bilder.
          Heckservo
          2 zusätzliche Löcher für Kabelverlegung
          Umbau auf S-BUS & V-Stabi
          Chassis
          • Oliver Mauthe
            Oliver Mauthe
            #290
            danke für die Bilder !
            Heckservo hab ich gestern nicht mehr fertig gemacht.hab dann noch paar Akkus gelötet.
            mein Regler sollte heute endlich kommen
            mfg Oli
            • ESP
              ESP
              #291
              Moin Olli
              Glaube das Heckservo und dessen Anpassung hat bei mir mit am längsten gedauert.
              Aber gestern nach dem S-BUS Umbau lief dann alles zuverlässig. Heck passt. Wenn das Gestänge zu lang erscheint einfach auf einer Seite die 0,5cm kürzen, dann ging alles ohne Probs.
              • fx4444
                fx4444
                #292
                Ja das orig-Gestänge ist zu lang.
                Aber wenn ihr es kürzt, dann bitte auf beiden Seiten was wegschneiden, so dass noch genug Gewinde über bleibt.
                Denn Nachschneiden geht nicht, weil gerollte Gewinde auf dem Gestänge sind.
                FX
                • Oliver Mauthe
                  Oliver Mauthe
                  #293
                  mach ich
                  danke Sascha
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    #294
                    so morgen ist Erstflug :-)
                    • ESP
                      ESP
                      #295
                      Dann viel Spaß mit dem Teil.
                      Ich hatte auch mächtig Spaß und habe Ihn immer noch
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        #296
                        So hab heute die ersten Flüge mit dem Teil gemacht, geht echt super!
                        Leider war das Wetter nicht so gut und wir hatten ca. 30km/h Wind.
                        Was habt ihr den für'n eine Empfindlichkeit bei euch aufm Kopf im vstabi eingestellt ?
                        Bin bei 70
                        MfG Oli
                        • ESP
                          ESP
                          #297
                          Hey Olli
                          Wenn du morgen mal Zeit hast könnten wir die Setups mal zusammen durchgehen. Fliegst du Express oder PRO ?
                          • Oliver Mauthe
                            Oliver Mauthe
                            #298
                            Hab die Express
                            • ESP
                              ESP
                              #299
                              Hatte ich bis heute auch, habe auf die Pro umgestellt da mir das Heck heute ausgebrochen ist und man in der Express nichts weiter anpassen kann.
                              Kannst dich gern melden wenn du Zeit hast.
                              • Oliver Mauthe
                                Oliver Mauthe
                                #300
                                Heck war eigentlich ok, nur aufm Kopf dachte ich das es noch leicht schwammig ist.
                                Werd mal probieren ob ich noch höher wie 70 komm.
                                Was hast du bei dir für einen Wert eingestellt ?
                                Danke
                                MfG Oli
