T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
  • fx4444
    fx4444
    Hi Leute,
    ich bin schon seit einigen Wochen an einem weiteren E-Umbausatz für den 700er und bin jetzt soweit, dass ich sagen kann "jetzt passts"
    Ich hab mal ne kleine Baudoku vorbereitet und werde diese hier nach und nach mal vorstellen.
    Angefangen mit einer kleinen Teileübersicht:
  • fx4444
    fx4444
    AW: T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
    Da ich den Burschen gleich mit FBL-Kopf aufbauen und ich die original Hebelgeometrie nicht verändern wollte, habe ich mich entschlossen die Push-Pull-Variante zu verwenden (Auch wenn jetzt einige kotzen und evtl die Diskussion über Sinn und Zweck gleich wieder los geht!)
    Ich bin der Meinung, dass so das Material am besten geschont wird und vom gewicht her machts auch nicht viel aus. Das ganze PP-Geraffel wiegt ca 35g und dient zu dem auch gleich als TS-Verdrehsicherung, die ja auch wieder Gewicht mitbringen würde.
    Also dann mal zum ersten Schritt:
    Lager und Servogedönse einbauen:
    • fx4444
      fx4444
      Gefolgt von Getriebe und Lagerböcken
      • fx4444
        fx4444
        Dann Deckel drauf heiß Wasser drauf........
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich will noch mehr sehen !!
          • fx4444
            fx4444
            Hautrotorwelle mit Zahnrad (Noch Modul 0,7, wenn Align es endlich mal fertig bringt das M1 zu liefern kommt das dann rein)
            • fx4444
              fx4444
              Wegen der neuen Position für das hintere TS-Servo musste die Hebelgeometrie abgeändert werden. Dies erforderte einen neuen Hebel.
              Guckst du hier:
              • fx4444
                fx4444
                Akkuschiene und Landekufenaufnahme
                • chrroedl
                  • 02.06.2001
                  • 335
                  • Abensberg
                  super Umbau. Wieso Modul 1 ist doch lieferbar. Hab heute drei Sets bekommen.
                  Christian
                  • fx4444
                    fx4444
                    nun zur gehassten PP-Sch......
                    • fx4444
                      fx4444
                      Hatte nur in Deutschland bei FW geschaut.
                      ABer danke für die Info
                      Christian
                      • fx4444
                        fx4444
                        PP Teil 2
                        • fx4444
                          fx4444
                          So leider ne kleine Unterbrechung, weil de Baba jetzt ins Kikeriki-Theater geht.
                          Morgen gehts weiter.
                          FX
                          • ALWANEKE
                            • 03.06.2008
                            • 410
                            • Björn
                            Sehr schöne Bilder, bitte mehr davon. Von wem ist denn der Umbau ?
                            Zuletzt geändert von ALWANEKE; 15.03.2010, 19:02.
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 27.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              schöne Bilder einfach genial !
