T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #391
    AW: T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
    Die Buchse in der das freilauf Lager drin ist dreht sich in der alu Aufnahme mit habe sie in den Backofen gelegt da kam sie schon ca 6-7 mm raus. .
    Jetzt geht es aber nicht weiter.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • Zed84
      • 09.02.2010
      • 725
      • Sebastian
      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
      #392
      Entweder Du warst zu langsam, nach dem Du das Freilaufgehäuse aus dem Backofen genommen hast und/oder die Hülse bzw. der Ring hat sich verkantet. Ich würde das ganze nochmals in den Backofen legen und erstmal wieder rein drücken. Dann das gleiche Spiel von vorne.
      Zum Einkleben habe ich damals den Welle-Nabe Kleber von Loctite genommen. Seitdem hatte ich nie wieder Probleme. Ob auch der grüne Kleber von Align funktionert weiß ich nicht. Wäre denkbar...
      Gruß Sebastian
