Erfahrungsbericht mCPX
  • Spider
    Spider
    #5191
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ich brauch eine neue Blattlagerwelle , meiner hat den letzten Flippversuch nicht verkraftet Ich brech mir dabei einen ab.Würd ihn gern mal auf den Kopf stellen
    • Ralli
      • 01.01.2003
      • 262
      • Ralf
      • Da wo Platz ist
      #5192
      Hallo Dirk
      Wo liegt das Problem?
      Bei Dir oder am Heli.
      Hast Du die Original Funke oder ne DX.?
      Da Essen nicht soweit weg ist könne wir gerne mal drüber schauen wenn Du sonst
      Niemanden in der Nähe hast der Dir helfen kann.
      MFG Ralli
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1954
        • Marco
        • Bottrop
        #5193
        Da meine armen Blades immer im Handschuhfach transpotiert wurden, hab ich mir mal nen Koffer fertig gemacht.
        So ist immer alles dabei und die Blades sind etwas geschützt
        Marco
        • Spider
          Spider
          #5194
          Danke Ralli
          Das Problem liegt eher an mir,ich habe die Dx 6i beides in Ordnung
          Ist ein koordinations Problem . Ich pitche + geh auf null zurück und rolle
          aber dann geb ich zu früh oder zu spät Pitch-
          Sollte es doch klappen und ich habe genug Platz, bleibt er ja fast stabil in Rückenlage. Umdrehen müsste dann ja in umgekerter Reihenfolge gehen oder?
          Will ja kein 3D fliegen aber mal auf den Kopf drehen das sollte drinn sein.
          • Spider
            Spider
            #5195
            Das sieht gut aus
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              @MrMaJo:
              Ich sehe du hast das 120SR Heck und nicht mehr das vom 4G3 verbaut.
              Wie macht es sich im Vergleich?
              Gruß Stefan
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1954
                • Marco
                • Bottrop
                #5197
                Hi Stefan,
                ich habe mal das 120SR Heck montiert, weil ich einfach neugierig war.
                Vom fliegen merke ich keinen Unterschied. Beide gehen sehr gut.
                Bekomme das Heck mit beiden nicht zum wegdrehen
                Das 120SR Heck hat den Vorteil, dass es kein Getriebe hat. Da hatte ich beim Walkera Heck doch gern mal Spiel bekommen.
                Marco
                Marco
                • don_king
                  • 22.11.2009
                  • 2743
                  Danke, dann beibe ich mal beim 4G3 Heck, ist immerhin 3g leichter...
                  • Reaper
                    • 21.12.2009
                    • 75
                    • Neuss
                    #5199
                    Hallo alle zusammen,
                    ich habe seit ein paar tagen das Problem bei meinem Blade das er sich nach dem anstecken beim hoch laufen im Uhrzeigersinn dreht gegensteuern ist nicht möglich
                    Also das Heck dreht immer um 45° bleibt stehen und dreht weiter
                    wenn ich den akku abziehe und neu anstecke geht es manchmal direkt wieder und er fliegt ohne Probleme, es kann aber auch sein das ich ihn zwei drei mal neu anstecken muss.
                    hat jemand so was schon mal gehabt?
                    grüße
                    robert
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      #5200
                      Hallo, ein kleines Haar oder ein Flusen im Heckrotor, sieht man manchmal gar nicht.
                      Geht der Heckrotor leicht wenn Du ihn andrehst oder anpustest?
                      Grüße,
                      Nico
                      • Reaper
                        • 21.12.2009
                        • 75
                        • Neuss
                        #5201
                        hi,
                        heckrotor geht leicht! hackt auch nicht. er dreht auch direkt an beim hoch laufen.
                        wenn ich dann abhebe dreht es sich in 45° schritten im kreis als würde der heck sensor spinnen.
                        lande ich und stecke ihn neu an dann geht es meistens direkt wieder.
                        Zuletzt geändert von Reaper; 08.09.2011, 11:26.
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          #5202
                          hmm, dann vielleicht der Flügel verdreht, so daß nicht genug Druck aufgebaut wird?
                          Hast Du noch einen Ersatzflügel zum Testen?
                          Grüße,
                          Nico
                          • Reaper
                            • 21.12.2009
                            • 75
                            • Neuss
                            #5203
                            druck hat er er dreht ja nach links weg geht also auf Vollgas oder so dann steht das heck wieder und dann wieder Vollgas.
                            heck prob hab ich auch schon getauscht.
                            das witzige ist wenn er dann nach dem neu anstecken fliegt hält das heck ohne mucken.
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              #5204
                              Upps, sorry verlesen.
                              Dann hatte ich das Problem glücklicherweise noch nicht...... :-) Auch wenn Dir das leider nicht hilft. Grüße und viel Erfolg.
                              Nico
                              • Reaper
                                • 21.12.2009
                                • 75
                                • Neuss
                                #5205
                                hi,
                                nico ist ja kein Problem
                                ich werd mal mit der Gaskurve testen, starte ihn in letzter zeit immer mit sanft Anlauf.
                                viele grüße
                                Robert
