Erfahrungsbericht mCPX
  • higginsd
    higginsd
    #6391
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
    Hier bitte Guide to 2S powered mCP X - HeliFreak
    Hm, also wenn ich das Video und die Fotos so sehe... Gut, das sind absolute Lötprofis mit Pinzetten statt Fingern und Lupen statt Augen. Aber: was bringt das* Außer der persönlichen Befriedigung, es hinbekommen zu haben? Weil flugtechnisch ist der 3S 'ne lahme Ente, sorry. Einen HP06 rein und mit einem Viertel Kosten und Aufwand hat der die dreifache Steigrate. Bei wahrscheinlich 20g weniger Gewicht.
    Dirk
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #6392
      Wenn ich mir das 3s Video angucke habe ich nicht das Gefühl das das ne lahme Ente is. Ein serienmäßiger mcpx macht solche Sachen nicht, dafür hat der einfach nicht die Leistung.
      Banshee 850
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #6393
        Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
        Das ist aber kein "Drehen", sondern leichtes Heckpendeln. Unter Drehen verstehe ich Drehungen um die Hochachse von so 70-120°. Bei Dir ist die Kombination aus Heckmotor/Heckrotor zu träge und/oder zu schwach. Was Du probieren kannst (in der Reihenfolge der Kosten/des Aufwands):
        Kopfdrehzahl erhöhen, die klingt sowieso etwas niedrig
        Heckrotor vom 120SR
        neuer Heckmotor (das ist doch ein 4G3 oder?)
        Brushless-Main-Umbau
        120SR-Heckmotor
        Dirk
        Ja ich schrieb ja, dass es kein Zittern ist, sondern eher ein hin und her drehen... sry, wenn ich mich ungeschickt ausgedrückt habe.
        Meinst ist zu schwach ?? Aber es wurd hier auch schon oft die Kombination Walkera Heckmotor / Xtwin Rotor erwähnt und das waren auch kein BL Hauptmotoren drin...
        Kann leider nichts programmieren -> DX4e
        Ja, das ist der 4G3. Habe noch einen hier rum liegen, an den ich mal ne Verkabelung ran löten werde und darauf den Xtwin steken werde. ich hoffe, dass es an dem Motor liegt...
        Da nur DX4e vorhanden, ist BL Umbau nicht wirklich sinnvoll.... -.-
        Ich denk mal 120sr Heckmotor meinste in Verbindung mit BL-Main Umbau, oder ??
        • higginsd
          higginsd
          #6394
          @Helibeginner: Ich rede ja auch nicht von einem serienmäßigen mCPx, sondern von einem BL-Main Umbau auf HP06... Und glaube mir: dagegen ist das auf dem Video 'ne lahme Ente.
          @freakystylez: mit höheren Drehzahlen am Main braucht man weniger Power am Heck. Lass Dir von einem der Physiker hier erklären, warum das so ist. Zu schwach ist Dein Heck vielleicht. Mit Sicherheit aber ist es zu träge, denn daher kommt das Pendeln. Ich hatte mit 4G3/XTwin auch Pendeln am Heck beim Linksgieren. Jetzt mit 120SR-Propeller ist es weg. Wenn also ein anderer/neuer Motor das Pendeln nicht beseitigt, dann solltest Du die 3€ in den 120SR-Propeller investieren. Und klar: das komplette Heck vom 120SR ist nur die allerletzte Notlösung und natürlich nur in Kombination mit einem BL-Umbau sinnvoll.
          Dirk
          Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2011, 23:06.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #6395
            Nicht im Gegensatz zu nem Originalen, sondern gegenüber dem HP06 (<- ist ein BL Motor)
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #6396
              Versteh ich ja, aber ich kann die Drehzahlen an der DX4e nicht einstellen, das wollt ich damit sagen.
              Ja, wie schon geschrieben, Werd den anderen Walkera Motor ausprobieren und wenns dann nciht weg ist deinen Rat mit dem 120sr rotor beherzigen
              Danke dir
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                #6397
                Danke dir
                für die ganze Kohle die du schon für umbauten die nie wirklich funktionierten ausgegeben hast wär die anschaffung einer gebrauchten DX 6i sicher drinnen gewesen!
                aber jeder wie er will.....
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #6398
                  Ich bin CP Anfänger.... wollte eigentlich nach meinem Koax nen msr und hab mich dann doch für nen mcpx entschieden (was meiner meinung nach die richtige entscheidung war). Daher war es eben nur die RTF. Eine Computerfunke kommt mir sicher noch ins haus, allerdings erst ab Mai/Juni, wenn ich mit meiner Technikerschule fertig bin und wieder anständiges Geld verdiene ;o)
                  Aber wo habe ich viel ausgegeben ?? 2 Hecks und 2 Walkera Motoren (+ Halterung) Da bin ich bei ca 35-40€. Die DX6i kostet mcih locker nen Hunderter mehr...
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #6399
                    sinnlosen 40€!
                    • higginsd
                      higginsd
                      #6400
                      sinnlosen 40€!
                      Quatsch! Das Serienheck am mCPx ist sowieso Mist, er hätte eh früher oder später umgerüstet. Auch mit DX6i.
                      Dirk
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        #6401
                        Hi Leute,
                        ich habe nun auch einen Main-BL mCP X und habe das 120er Heck montiert. Wie bekommt ihr den Schwerpunkt in den Griff? Mit meinen 550er Akkus klappt das ja fast ganz gut, aber mit meinen 300ern bzw. 270ern
                        ist er extrem hecklastig, schwebt aber trotzdem sauber auf einer Stelle, ohne abhauen zu wollen.
                        LG,
                        Nico
                        Zuletzt geändert von TR2N; 14.11.2011, 08:55.
                        Links in der Signatur sind nicht gestattet
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #6402
                          Dirk
                          Das stimmt, aber ein 2cm längerer Carbonstab tuts auch. So ein 1m Stab kostet 2€, das reicht für mehr als eine Heckstange.
                          Banshee 850
                          • higginsd
                            higginsd
                            #6403
                            Es gibt weitreichende Streuungen bei den mCPxen. Bei Dir mag das 2cm verlängerte Heck reichen, bei vielen muss es dann schon der 4G3-Motor mit dem XTwin-Prop sein - und bei manchen muss halt sogar der 120SR-Propeller drauf oder gar das ganze 120SR-Heck, um die Kiste ruhig zu bekommen. Manch einer hat Schüttelfrost, manchen nur in bestimmten Drehzahl-/Pitchbereichen, manch einer hat das gar nicht. Bei etlichen zeigen die Servos Schleifspuren und Zittern, bei einigen überhaupt nicht. Usw. usw.
                            Was ich sagen will: es gibt leider bei dem Zwerg keine allgemeingültigen Aussagen/Standards/Tips. Mithin ist die Investition von "freakystylez" in 1-2 4G3-Heckmotoren nicht überflüssig gewesen, denn ich behaupte: er bekommt das Heck nicht mit nur einer Verlängerung von 2cm ruhig. Ich habe auch so einen Pendel-Kandidaten zuhause, der mich viel Nerven, Zeit und Geld für Heck-Versuche gekostet hat, bis er sein Schwänzchen ruhig gehalten hat...
                            Dirk
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #6404
                              Ich habe mir das Video von freakstylez angesehen. So eine Gurke wäre sofort wieder beim Händler zum reklamieren, bzw. wenn ich den online gekauft hätte wäre der sofort mit Widerrufsrecht gleich wieder zurück gegangen mit der Bemerkung defekt. Wenn er, oder Du, sich das gefallen lassen, selber Schuld. Normal is das jedenfalls nicht.
                              Wir haben 6 mcpx in unserer Wildfliegertruppe und keiner hat so ein Schwanzzucken. Einige haben sogar schon den zweiten oder dritten Heckmotor, auch da kam so ein Zucken noch nicht vor.
                              Banshee 850
                              • serpent46@gmx.de
                                serpent46@gmx.de
                                #6405
                                Dirk
                                Sag mal Dirk, kannst Du mal ein Video einstellen wo ein HP06V2 3 mal größere Steigrate hat als LiftBags 3S ?
                                Soviel Leistung würd mich schon interessieren...
                                ciao
                                Ludger
