Erfahrungsbericht mCPX
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    #11611
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Gebrauchte MPCX bekommt schon ab ca. 60 EUR und man hat zu dem Preis alles, was man braucht Notfalls verkauft man dann nur die Elektronik einzeln und behält den Rest
    Gruß Robert
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #11612
      Hallo Konrad,
      Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
      Hallo Walter,
      Leider stimmt deine Aussage nicht mehr.
      Ich habe mir von MyRCMart mehrere dieser Motore (sowohl für den Solo Pro
      als auch für den Bravo SX) kommen lassen. Sie sind alle identisch und haben
      die Masse 6X15mm.
      Keiner dieser Motore hat die 4 kleinen Löcher auf der Stirnseite wie auf deinem
      Foto vor einigen Wochen.
      Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
      1) Nine Eagles liefert nur noch den gleichen Motor für beide Modelle
      2) Diese China Firma liefert ein Plagiat
      Die Verpackung sieht zwar professionell aus, könnte aber auch nachgemacht sein.
      Hat jemand mal vor kurzem einen Bravo SX Motor von einem anderen Händler
      (möglichst aus Europa oder USA) bezogen? Sind da noch die 4 Löcher drin?
      Falls noch vorhanden, könnte man mal die Verpackungen vergleichen.
      Konrad
      Hmmm - die Fotos waren von den Hauptmotoren (8 mm) - mit der Stirnseite.
      Die Heckmotoren-Fotos waren die Motoren, die eingebaut sind (in nen Solo Pro).
      Ich hab zwei oder drei relativ neue (und OVP) Bravo SX Heckmotoren von MyRcMart zuhause - hab die noch nicht genauer angeschaut, halt "auf Halde".
      Hab auch noch einige (ältere) der Bravo SX Heckmotoren, die ca. 1 mm länger sind (waren*) als die SP Heckmotoren; in irgendwelchen alten Doppelmotor-Hecks und meinem S 300 FP.
      Werd heute Abend mal schauen, wenn ich daheim bin.
      Wär ja echt seltsam, wenn die einfach so die Motoren ändern...
      Der "alte" Bravo SX Heckmotor (vom Frühjahr 2011 - als ich diese Motoren das erste Mal im mCP x verwendete) war jedenfalls ziemlich gut.
      Walter
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #11613
        Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
        Auf einer Seite hast Du recht (mache ich teilweise auch so).
        Andererseits hat man relativ viel totes Kapital rumliegen was man nicht braucht. Kaputt geht dann meistens etwas, was man gerade nicht da liegen hat.
        Ich habe echt teilweise schon über einen ko,pletten zweiten mcpx nachgedacht...
        Gruß Reimund
        da haste vollkommend Recht.
        Wenn ich an meinen 130x denke und all die Ersatzteile, die ich gleich gekauft hab...
        Hauptzahnräder, 3 oder 4 - aber noch nie kaputt gegangen (dafür die Heckzahnräder, die damals noch nicht im "kleinen" Set lieferbar waren).
        Blattlagerwellen, 3 oder 4 - aber noch nie kaputt gegangen (dafür die Welle der Heckrotorblätter).
        Hauptrotorblatthalter - aber noch nie kaputt gegangen (dafür die Heckrotorblatthalter, die ich nicht gekauft hatte).
        2 Sets Servo Anlenkstangen - aber noch kein Problem damit (hatte ich von den mCP x so im Gefühl ).
        Heckservo - noch nicht kaputt gegangen, dafür ein Swashservo (das z.Zt. nicht erhältlich ist ).
        Dogbones - noch keines verloren...
        Dafür andere Teile geschrottet.
        Für den mCP x verwende ich auch diese Blattlagerwellen:
        Walkera 4G3 Parts
        4 Sets 4G3 Original Walkera Main Rotor Shafts with Screws
        Item No: HM-4G3-Z-13S
        Now Only: US$10.00
        Und die von Hawk:
        Hawk Creation Harden Feathering Shaft For mCP X/V2 (2pcs)
        Walter
        • MN1
          MN1
          #11614
          Was passt eigentlich von welchem heli an den mcpx, als alternative? Motor, Blatthalter oder so?
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4439
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #11615
            diesen 11000kv Inrunner von walkera wird oft für bl Umbau verwendet.
            der 4g3 Heckrotor ist eine Alternative, allerdings auch eher für bl.
            es gibt auch Hauptrotorblätter von den kleinen walkeras die sehr gut passen.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #11616
              Hallo Konrad,
              Hallo Walter,
              die Masse 6X15mm.
              Konrad
              hab das gerade gecheckt - es ist unglaublich - aber Du hast (leider) Recht!
              Die neuen Bravo SX Heckmotoren von MyRcMart (hab zwei OVP gefunden, irgendwann im Sommer gekauft) sind wirklich anders.
              Sie sind 1 mm kürzer als die alten (14 mm ohne Flansch und Schaft vs. 15 mm bei den "alten") und sie haben eine weiße Plastick-Abdeckplatte auf der Rückseite - die Plastikplatte der "alten" starken Heckmotoren ist schwarz.
              Das find ich nun ziemlich frech...
              Walter
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #11617
                Ich hab auch einen dieser "neueren" Heckmotoren von Bravo SX (mit weisser kappe).
                Ich mache zwar keine Hardcore Sachen, aber so zum rumfliegen ist der voll ok. Was erwartet man bei einem Preis von $ 2,99
                • oky
                  oky
                  #11618
                  Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                  Danke Dir
                  Gruss Oli
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #11619
                    Habe das auch eben geprüft.
                    Zwei Bravo SX Heckmotoren von MyRcMart gekauft am 31.03.2012.
                    Einer hat eine schwarz Abdeckung, der andere eine weiße.
                    Beide sind aber 15mm lang.
                    meute
                    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                    • wachtel
                      • 26.04.2012
                      • 373
                      • Konrad
                      #11620
                      Hier mal die Bestellungen:
                      7.8.2012 5 Stück Solo Pro Heckmotore
                      Geliefert wurden:
                      4X Motor mit weisser Kappe, 15mm
                      Einer davon hat jetzt 40 Akkus am mCPx runter
                      1X Motor mit schwarzer Kappe, 14mm
                      28.9.2012 4 Stück Bravo SX Heckmotore
                      Geliefert wurden:
                      2X Motor mit weisser Kappe, 15mm
                      2X Motor mit schwarzer Kappe, 15mm
                      Da die meisten Motore 15mm lang sind, werden das wohl die neueren
                      Modelle sein. Keine Ahnung, ob es sich um Nine Eagles Originalteile oder
                      um Plagiate handelt. Das könnte man durch einen Vergleich der Verpackungen
                      herausbekommen.
                      Sobald ich einen weissen und schwarzen kaputtgeflogen habe, werde
                      ich sie aufmachen und schauen, ob es bei den Schleifern Unterschiede gibt.
                      Konrad
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #11621
                        ich habe mal einen Heckmotor NE402320009A vom Nine Eagles 320A (Bravo SX) zerlegt und Bilder gemacht.
                        Der Motor wurde am 23.10.2011 bei MyRcMart.COM gekauft.
                        meute
                        • Wallo
                          Wallo
                          #11622
                          Hallo zusammen.
                          Versuche mich gerade im Landegestellbau.
                          Die Form nimmt langsam Gestalt an.
                          Verwendet werden soll GfK oder Cfk.
                          Hat einer Adressen oder Tipps woher wie etc.
                          Suche Gewebe, Härter und Harz.
                          Bin für jeden Tipp dankbar.
                          Gruß Wallo
                          • Murdoc
                            • 05.02.2011
                            • 705
                            • urs
                            #11623
                            Schweighofer
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #11624
                              ....oder bei OBI
                              (kein Witz)
                              Arne
                              • tiepel
                                • 30.07.2011
                                • 2260
                                • Reimumd
                                #11625
                                Hat eigentlich mal jemand die Motoren (speziell Heckmotor) vom T-Rex 100 im mcpx probiert?
                                Die Größe müsste doch eigentlich passen. Und z. B. der Heckmotor ist quasi überall in D für knapp 5,- Euro zu bekommen.
                                Gruß Reimund
