Erfahrungsbericht mCPX
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #11941
    AW: Erfahrungsbericht
    Spiel ist ja durch die Oringe nicht!, aber ich teste auch vor jedem Flug die Servos, etc... daher ist mir das aufgefallen... mittlerweile fliegt mein HP06V2 mit Oring auf dem rechten Rollservo. Das linke Rollservo und das Nickservo haben keine mehr.
    Wie gesagt, ich tausche mal =)
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #11942
      Mal eine Frage: Was kann ich tun um die Sichtbarkeit vom MCXP sowohl direkt im Himmel als auch vor einer Baumkulisse zu erhöhen.
      Vor allem das Heck bereitet mir Probleme.
      Habe jetzt mit 3D Sachen (Flips, Rolls und bischen Inverted) angefangen und immer wieder das Problem der Lagererkennung des MCPx.
      • bastibuuhh
        • 06.09.2011
        • 228
        • Basti
        • Wernigerode/Blankenburg
        #11943
        ach ich hab da auch mal ne frage,
        wie ist denn der beste Weg ein ritzel ohne ritzelabziehen runterzubekommen?
        Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #11944
          Rote Haube, weißer Heckrotor (eventuell auch weißer Hauptrotor), oder orange, ...
          Roter Strohhalm als Heckstabverkleidung.
          Eventuell weißes/farbiges (KBDD) Landegestell.
          Alles, was schwarz ist, ist schwer zu sehen. Rot und Orange und Gelb sind IMO die am besten sichtbaren Farben (ev. noch Neongrün).
          Walter
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #11945
            Rotglühend erhitzen dann abziehen.
            How to remove and attach a pinion gear for RC helicopter motor - YouTube
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #11946
              bischen mit dem Lötkolben warm machen(Ritzel) und dann mit einer Pinzette zwischen Ritzel und Lager, am Schaft fassen, zusammen drücken und dann die Pinzette fest rein drücken.
              Dadurch das sie Konisch ist, kann man so leicht das Ritzel abbekommen.
              • Lenux
                • 06.06.2012
                • 431
                • Lennart
                #11947
                Moin!
                Hab meinen MCPX mitlerweile schon ganz gut an meine Gewohnheiten angepasst.. Nur eins ist noch etwas blöd: Der Heckrotor steht etwas schief. Dadurch bringt er bei Pirouetten immer etwas Roll mit hinein und driftet weg. Kann man das etwas korrigieren?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #11948
                  Zitat von Lenux Beitrag anzeigen
                  Moin!
                  Zieh das Heck aus dem Rahmen, und steck es nochmal gerade rein.
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    #11949
                    Ach das geht ja wirklich. Hatte nicht gedacht, dass das nur geklebt ist. Naja jetzt muss ich nur noch eine Lösung für das etwas hohe Spiel im Kopf finden. Alu TS ist unterwegs und die Haubengummis (bei mir waren leider keine dabei) bekomm ich am Sonntag von einem Fliegerkollegen.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #11950
                      Heute die dritte Blattlagerwelle innerhalb von einer Woche gekillt. Diesmal nur verbogen und nicht gebrochen.
                      Gibt es einen Trick wie man die am besten zurückbiegt?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #11951
                        Garnicht! Die bekommst nicht 100% gerade.
                        Wenn du so hart crashst, dass du die originale verbiegst und brichst, ist es eigentlich egal, ob du die Originale, oder die von Walkera (baugleich) rein machst. Die BLW von Walkera hällt nicht so viel aus und ist auch dementsprechend günstiger. Wenn du sie sowieso kaputt machst beim crashen kannste auch günstiger crashen...
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #11952
                          Welche BLW von Walkera passt da genau (von welchem Modell) bzw. wo bekomme ich die?
                          THX!
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #11953
                            THX!
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Tipps und Tricks
                            Punkt 2!
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #11954
                              Extreme - Freakware - Original
                              Falls sich jmd fragt was er damit jetzt soll ?
                              ..Weis net..
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #11955
                                Das von Freakware haste ja rechts unten richtig gut ran genommen!!!
