Erfahrungsbericht mCPX
  • marix
    marix
    #11791
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von -Opti- Beitrag anzeigen
    Woran kann es denn liegen, wenn das Heck während dem Flug einfach mal so nach rausdreht.
    Durchrutschender Heckrotor?!?
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4439
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #11792
      Habs nicht weg bekommen, hab den kleinen schon echt lang nicht mehr geflogen, ist ja echt schade drum.
      Also ganz normaler Rundflug, keine Pitchpumps oder so?
      In welche Richtung dreht es?
      Wenn du eine V2 hast können Vibrationen dafür verantwortlich sein.
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        #11793
        Das könnte wirklich sein. Das Heck dreht nach Rechts raus.
        Hab nen Walkeraprob am 120SR Heckmotor.
        Vibrationen dürften es nich sein, hab nen V1.
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #11794
          Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
          Also 2 6er müssten dem 7er gleich kommen?
          Nein,
          2 6er sind stärker und besser und halten länger.
          Die 7 mm Motoren sind im Heck ja ein Graus.
          Gehen anfangs sehr gut (hab sie mit Xtwin-Prop geflogen), aber schon nach kurzer Zeit gehen sie ein (hatte 4g3, UFO8 und Hawk 7 mm Motoren am Laufen, als diese "Brushed Tuned Hecks" noch modern waren, sprich in der "Vor-BL-Heck" Zeit; hab sicher an die 8 - 10 Stück 7 mm Heckmotoren verschlissen).
          Doppelmotor-6 mm Heck (hatte Bravo SX Motoren) ist eindeutig besser und hält vor allem viel, viel länger; braucht aber auch mehr Strom.
          Walter
          Zuletzt geändert von donaldsneffe; 04.11.2012, 23:30.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #11795
            The double coreless tail mod guide - HeliFreak
            • gf1
              gf1
              • 26.11.2011
              • 444
              • Würzburg
              #11796
              max Pitch = max Nick?
              mein Mcpx kippt bei "voll" Pitch nach vorne (wie:"nick geben")
              das passiert egal mit welchen Akku und Flugzeit und immer nur bei (fast) oder voll Pitch
              auch wenn ich mich langsam dem max. Pitch näher (geht aber nicht aus)
              er kippt auch ab wenn er auf dem Rücken fliegt
              -also bei (fast) voll negativ Pitch geht er dann nach "oben " (wie:"nick geben")
              das macht er NICHT immer ! - aber oft
              eine Pitchreduzierung brachte keine Besserung
              Flugzeit: 4 Minuten
              Akku: Mylipo 240mAh
              Th.:100%
              Traveladj:. Ai+Eil 120%
              Ansonsten ist das Flugbild...."perfekt"
              (ob es häufiger wird * ich fliege -flog - so das ich NICHT in den Vollpitch-Berreich komme , aber jetzt wo ich weiß das es einen Fehler gibt vorder ich es natürlich heraus um zu analysieren )
              habt ihr eine Idee?
              qx fpv2
              • marix
                marix
                #11797
                Eventuell:
                Riss in HRW
                HZR lose
                Anlenkung (Knochen) defekt
                Es scheint so, als ob der Effekt erst bei Vollbelastung (Pitch) auftritt, deshalb würde ich vor allem die HRW sorfältig checken.
                G
                Marco
                Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2012, 06:51.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #11798
                  Hmmm laufen die vorderen Servos irgendwo auf, oder bleiben sie stehen?!
                  Laufen die Servos alle richtig, wenn du TH drin hast und voll Pitch gibst?
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #11799
                    Meiner geht bei Links-Gier nach hinten und bei Rechts-Gier nach vorne ab?!?
                    Wird wohl am Schwerpunkt liegen, da man den bei so einem kleinen Heli kaum zu 100% genau einstellen kann!
                    • gf1
                      gf1
                      • 26.11.2011
                      • 444
                      • Würzburg
                      #11800
                      Ah, also wenn der Motor nicht läuft laufen die Servos alle gleich und schnell.
                      Jetzt hab ich den Heli noch mal festgehalten mit Motor an und es sieht so aus, als ob der hintere Servo beim zurück laufen klemmt und nicht ganz gleichmäßig läuft im oberen Bereich !
                      Auch wenn er funktioniert mit Motor aus werde ich ihn mal als erstes austauschen, incl. neuer HRW
                      Danke !
                      Zuletzt geändert von gf1; 06.11.2012, 12:47.
                      qx fpv2
                      • Oberheld
                        • 28.10.2011
                        • 135
                        • Nico
                        #11801
                        Danke !
                        Du kannst die Servos in einer ersten Aktion putzen. Hat bei mir Wunder gewirkt:
                        [youtube]V0NIepknfnE[/youtube]
                        T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #11802
                          Mit Motor aus funktioniert er einwandfrei?
                          Nichts desto trotz, schau doch mal GANZ GENAU nach, ob vielleicht ein kleines Sandkörnchen zwischen den Zähnen vom Servogetriebe eingeschlichen hat. (einfach mit dem Fingernagel durch jeden zwischenraum der beisen Zahnrädchen durchstreifen)
                          • gf1
                            gf1
                            • 26.11.2011
                            • 444
                            • Würzburg
                            #11803
                            ja, Servo putzen muß man eh alle Nase lang
                            der hintere wurde erst vielleicht hab ich da ein Sandkorn reingeputzt
                            qx fpv2
                            • gf1
                              gf1
                              • 26.11.2011
                              • 444
                              • Würzburg
                              #11804
                              so am putzen und an der Welle lag es nicht
                              Jetzt kommt ein neuer Servo rein ..
                              qx fpv2
                              • Robbie007
                                Robbie007
                                #11805
                                Hallo allerseits,
                                seit heut bin ich auch im Besitz eines mCP X, leider war aber nix mit 'out of the Box' :dknow:
                                vermutlich hab ich bei den Einstellungen an der DX7 S irgendwo was falsch eingestellt
                                Hab die Werte aus der Anleitung zum Model entnommen...
                                der Heli läuft auch an (Rotor dreht sich) kippte aber sofort nach rechts weg...
                                beim Aufstellen vor dem Start glaube ich/ dachte ich :dknow: alle Empfehlungen aus den Tips und Tricks hier im Forum genutzt zu haben ( Accu einschalten, Binden abwarten, Servo Test, Heli schnell aufstellen etc. )
                                Aufgrund von 'gequält' klingenden Servos gehe ich davon aus, das ich halt bei den Einstellungen für Pitch-Kurve etc. irgendwo was falsch gemacht habe.
                                Bei den Rotor-Blattverstellungen gehen auch glaube ich beide Seiten nicht gleichmässig auf und ab (Pitch)
                                Ich habe auch leider im Handbuch zur DX7 S keinen Hinweis gefunden wie ich zB negativ Pitch einstelle, der Pfeil unter dem Diagramm zeigt nur nach rechts.
                                Um weitere Dummy-Fehler zu vermeiden suche ich einen erfahrenen Heli-Piloten im Raum Essen, der vielleicht mal Zeit hat über meine Einstellungen am Sender zu schauen und vielleicht auch Erfahrungen mit dem mCP X hat, damit ich den nicht gleich schrotte.
