Erfahrungsbericht mCPX
AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
Na dann. Problem dabei ist aber, das die wenigsten wirklich ihre Drehzahl messen können.Zitat von Xantrix Beitrag anzeigen
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Xantrix
Messen kann ich sie ja. Hatte nur keine Erfahrung, wo sie liegen sollte. Da ich nun einen zahmen BL mein Eigen nenne, wollte ich mal wissen, in welchen Bereich ich die Drehzahl legen sollte.
Frank
Hab mal eine Frage:
Hab jetzt bischen am Sim Rolls und Flips geübt und möchte sie jetzt auch mit dem MCPX machen.
Hab gemerkt, dass es am besten geht, wenn ich voll Roll und Nick gleichzeitig gebe (also den Stick in eine Ecke bewege) und halt auf Zero Pitch gehe.
Hab es aber bis jetzt aber nur mit viel grösseren Helis am Sim geübt (der kleinste Heli den der Sim hat ist der Blade 450). Damit klappt es auch ganz einfach.
Jetzt meine Frage: Wenn ich genau das beim MCPX mache, wie viel Höhe brauche ich da ca. um dieses Manöver zu machen? Er verhält sich ja sicher ganz anders als die grössren Helis am Sim.
Die Einstellungen an der Funke (DX6i) sind genau wie im Manual gewählt.Zuletzt geändert von soundmaster; 10.11.2012, 15:24.
Das mit dem Drehzahlmessen war allgemein gemeint und nicht an dich persönlich gerichtet.Zitat von Xantrix Beitrag anzeigenMessen kann ich sie ja. Hatte nur keine Erfahrung, wo sie liegen sollte. Da ich nun einen zahmen BL mein Eigen nenne, wollte ich mal wissen, in welchen Bereich ich die Drehzahl legen sollte.
Frank
Was denn jetzt? Wolltest Drehzahlen vom Stock MCPX wissen. Und nun fliegst BL?
Warum legst du nicht direkt alle Karten auf den Tisch? Sag direkt welches Setup du hast und welche Drehzahl zu empfehlen ist.
Xantrix
Nee, war wirklich so gemeint, wie ich gefragt habe. Ich habe zwei Stock und einen brushless. Der BL nur wegen Verschleiß, nicht wegen der Leistung. Und da wollte ich mal wissen, welche Drehzahlen ihr so habt, weil ich den knapp 4000 U/min meiner Stock (3800 und 4050 als ich gemessen habe), allein nicht getraut habe. Werde meinen BL nun auf 4500 einstellen.
Frank
Wallo
Hallo.
Kurze Frage zum doppelmotor Heck 2x6mm.
Wie müssen die Motoren drehen (von oben gesehen) miteinander oder gegeneinander?
Sprich beide im Uhrzeigersinn oder einer im und einer dagegen?
Danke
Xantrix
Wie müssen denn die Props laufen?Zitat von Wallo Beitrag anzeigenHallo.
Danke
Frank
Wallo -
Wallo -
Warum ?Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenNa dann. Problem dabei ist aber, das die wenigsten wirklich ihre Drehzahl messen können.
Denke mal das sie sich von oben gesehen in die selbe Richtung drehen sollten aber dadurch dass sie ja gespiegelt angebracht werden, ist der eine Motor rechts und der andere linkdrehend.Zitat von Wallo Beitrag anzeigenHallo.
Danke
Vermute ich mal
Wallo
Das war ja meine Frage.
Logisch wäre es ja wenn beide in die gleiche drehen müssten.
Sprich einer gegen...einer im Uhrzeigersinn.
Gehen bei diesem Umbau die normalen props oder brauche ich andere.
Und welche 6mm Motoren wären alternativ zu den original motoren?
Wallo
Ist meine denkensweise nun richtig? Beide in eine Richtung...sprich einer im einer gegen den uhrzeiger?
Warum sollen die wenigsten die Drehzahl messen können ?Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenWie warum?
