Erfahrungsbericht mCPX
  • Helicopterus
    Helicopterus
    #6256
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
    Das Bild mit dem neuen Heck ist übrigens in Beitrag 5736.
    Probiert doch einfach einen etwas größeren Heckpropeller als Alternative. Das müsste völlig ausreichen, um das alte Heck zu verbessern.
    ich habe recht aufwändig verschiedene Heckrotor/Heckmotorkombis auf einer Schubwaage vermessen. Die Schubgewichtswerte zeigt dieses Diagramm:
    Dazu muss man wissen, dass die Schubkraft einer Heckeinheit allein nicht ausreicht, um das Heck zu bewerten, vor allem Beschleunigungsvermögen und Gewicht sind ebenso bedeutend.
    Das Problem bemerkt man dann, wenn man an den kleinen Orginalmotor einen Heckpropeller mit zu grosser Steigung oder Masse hängt: Der Rotor ist zu träge und das Heck pendelt irgendwann.
    Hier hilft dann nur noch ein stärkerer Motor.
    Noch unklar ist mir, inwieweit das Board hier Grenzen setzt und zwar besonders, wenn hier Haupt- und Heckmotor dranhängen. Bei BL ist man da möglicherweile etwas im Vorteil.
    Grüsse,
    Jens
    • Helicopterus
      Helicopterus
      #6257
      Als Ergänzung ein Bild der verschiedenen Heckrotoren, ihre Schubwerte an den verschiedenen Motoren siehe oben. Mit Gewichten.
      Das sind so einige Rotoren, die in diversen Forumbeiträgen probiert werden, um das Heck des mcp x zu verbessern.
      der
      Ergänzend möchte ich noch sagen, dass die Drehmomentanforderung an das Heck auch durch eine Reduzierung des maximalen koll. Pitchwertes reduziert werden kann (z. B. schnell und einfach per Trav adj. auf Pitch)
      Im Selbstversuch kann man das erleben, wenn man mal hinten den Rotor abnimmt und den Heli in der Hand halt, Motor anschaltet und immer mehr Pitch gibt.
      Grüsse,
      Jens
      Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2011, 20:16.
      • andi-
        andi-
        #6258
        So heut Abend mal mein Msr Ladegerät umgebaut.Foto ist leider etwas unscharf geworden.
        Gruß Andi
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #6259
          Hast du die ganzen Motor / Rotor Variationen auch mal im Flug getestet*
          Praxiserfahrung wäre nicht schlecht.
          Aber nicht falsch verstehen,... will nciht undankbar rüber kommen War sicher viel arbeit das ganze zu messen und zu dokumentieren...
          • claus.carstensen
            claus.carstensen
            #6260
            Jungs, hat einer von Euch einen Laden/Händler an der Hand, der die mcpx-Servos vorrätig(!) hat?
            DANKE!
            C.C.
            • Helicopterus
              Helicopterus
              #6261
              alle Kombis zu testen würde ich leider zeitlich nicht schaffen, viele scheiden sowieso aus, das sind die im Diagramm unten. Ich will ja auch mal fliegen.
              Auch wollte ich eine Alternative zu dem schweren 120Sr für leistungsstarke Brushless-Setups finden.
              Sehr gut gefällt mir der Walkera 4G3 Heckmotor mit dem Xtwin-Rotor.
              Und das Setup passt dann auch für alles darunter.
              Am Orginalmotor war mir der Xtwinrotor zu träge.
              Damit betreibe ich erfolgreich meinen mcp x mit HP06V2/6.350 U/min /8z und ca. 10,5 Grad max koll. Pitch.
              Du siehst in der Grafik aber auch, dass Du für eine deutliche Steigerung der Schubkraft einen anderen Motor nehmen musst.
              Grüsse,
              Jens
              • Helicopterus
                Helicopterus
                #6262
                DANKE!
                C.C.
                Habe auch ein Servo benötigt konnte nirgendwo was finden, irgendwann aufgegeben und in dieser Angelegenheit HH kontaktiert. Ich hatte keine Bock, mehr als 1 Stunde1 alle Händler in D duchzuscannen.
                Eine Antwort habe ich noch nicht bekommen (ist 1,5 Woche her).
                Frag da mal.
                Mir reichts langsam mit der Ersatzteilversorgung hier, zum Glück braucht man kaum was, aber ich musste das Ersatzteil in Asien bestellen.
                War sogar billiger auch mit Porto als das, was bei deutschen Händlern unter der roten Verfügbarkeitsampel angezeigt wurde.
                Grüsse,
                Jens
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #6263
                  Mir ist an meiner Platine das zum Heckmotor gehörende MosFet abgeraucht...
                  Kann mir da jemand sagen wo ich das kaufen kann?
                  Danke
                  Sepp
                  • Helicopterus
                    Helicopterus
                    #6264
                    Beispiel hier
                    Grüsse,
                    Jens
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #6265
                      Aber kann man die nich auch irgendwo aus Deutschland beziehen?
                      Ich will endlich wieder fliegen ich krieg Entzugserscheinungen
                      • claus.carstensen
                        claus.carstensen
                        #6266
                        Mussema guggen: VISHAY SILICONIX|SI2315BDS-T1-E3|MOSFET P,SOT-23 | Farnell Deutschland
                        C.C.
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #6267
                          Im Einkaufswarenkorb
                          Danke, genau das was ich gesucht hab
                          • claus.carstensen
                            claus.carstensen
                            #6268
                            Zitat von Helicopterus Beitrag anzeigen
                            ... Mir reichts langsam ...
                            Hab jetzt in der Bucht bestellt: 170708051493
                            Schaunmermal ...
                            C.C.
                            • higginsd
                              higginsd
                              #6269
                              Hmm, ich muss Dir leicht widersprechen Jens. Ich selber habe den HP05-S am Main und bei mir pendelt das Heck 4G3-Motor/XTwin-Rotor, insbesondere beim Linksgieren, also wenn da richtig Last drauf kommt. Pitchpump ist kein Problem, das hält die Kombi! Jetzt habe ich das Heck auf 4G3-Motor/120SR-Rotor umgerüstet und das Pendeln ist weg!
                              Vermutlich kommt ein Großteil des Einflusses daher, daß Du den HP06 drin hast und der mit seinen irre hohen Drehzahlen mit einem schwächeren Heck hinkommt. Daher stimmt es nicht so ganz, wenn Du sagst, daß das Setup auch für "alles darunter passt". Kann, muss aber nicht. Muss man teilweise durch Testen herausfinden. Aber Deine Tabelle liefert vernünftige Zahlen, die als gute Basis für die Tests dienen und spart 'ne Menge Zeit und Geld. Daher noch mal danke!
                              Fazit: ein komplettes (sackschweres!) 120SR-Heck ist sicherlich nicht unbedingt erforderlich, denn es geht auch mit weniger.
                              Dirk
                              • McClean
                                • 17.12.2007
                                • 1004
                                • Steffen
                                • Karlsruhe
                                #6270
                                Hi Leute,
                                gibts eigentlich irgendwo die TDR-Style Haube zu einem vertretbaren Preis? 20 Euro ist für ein Mini-Stück Plastik einfach zu viel.
                                Oder hat einer von Euch noch (auch gerne ältere) Haube übrig, die er kostengünstig abgeben würde?
                                Gruss Steffen
                                Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
