Erfahrungsbericht mCPX
  • Codon2006
    Codon2006
    #7366
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    schaut für mich so aus, als käme das vom Heckrotor, weil das Geräuuch immer dann kommt, wenn Bewegung über die Hochachse stattfindet. Kann das sein?
    • Reepa
      • 07.01.2012
      • 138
      • Phönix
      #7367
      Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
      Zitat von Cali30
      Die Plastik TS hat nun ordentlich Spiel was sich beim Pitch bemerkbar macht.
      Auch wackelt er sich manchmal beim Vorbeiflug so auf, das sich meine auf dem Pferd Rodeo zu reiten. Kann das auch von der TS kommen. Sollte ich diese gegen eine aus ALU tauschen!?
      Ingo
      @Ingo: Ich habe das selbe Problem ich bin auch am überlegen ob ich mir die MH TS oder nen Lager bestelle aber ich denke ich werde es erstmal mit nem Lager versuchen....
      RedSky kannst du uns vielleicht sagen welches Lager genau da passt? oder nen Link?
      ich habe hier irgendwo mal gelesen das irgend ein Lager von nem 450iger passen soll
      Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
      • Reepa
        • 07.01.2012
        • 138
        • Phönix
        #7368
        hab grade in nem anderen Forum gelesen das es garnicht an den Lagern liegen soll sondern an einem Plastik Teil was neu eingeklebt werden soll/muss...
        darf man hier links zu anderen Foren posten? würde dann mal den link hier rein stellen, da ich selber noch keine TS vom mcpx in der Hand hatte...
        ps. sry war kein "ändern" Button da
        • marix
          marix
          #7369
          Siehe hier (MOD8): Blade mCP X der Tricks
          Marco
          • Reepa
            • 07.01.2012
            • 138
            • Phönix
            #7370
            Spiel in der Taumelscheibe des MCPx
            okay also scheint es ja erlaubt zu sein^^ hier mal der Link wo gesagt wird das es nicht das Lager ist sondern ein Kunststoff Teil... was ist nun richtig ?! ^^
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #7371
              Hi zusammen,
              Was nun genau in jedem Einzelfall ursächlich ist, kann individuell unterschiedlich sein... Aber es ist (leider) eine ebenso alte wie bekannte Tatsache, dass die Blade-Taumelscheiben aus zwei zusammengepressten Teilen zusammmengesetzt sind, welche sich auch gerne irgendwann mal wieder lösen können. Man kann diese beiden Formteile genausogut auch miteinander verkleben. Vorher allerdings empfielt es sich meiner Meinung nach, das Lager auszutauschen, da dieses auch nicht für die Ewigkeit gemacht ist ... und man NACH dem Verkleben nicht mehr drankommt...
              hth
              lGC
              lG Christoph
              DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
              • Reepa
                • 07.01.2012
                • 138
                • Phönix
                #7372
                ich habe erst 5 Flüge hinter mir, und meine Zappelt jetzt schon leicht...
                das lager kann doch noch nicht defeckt sein ?
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #7373
                  Keramik Kugellager MR106 ZZ/C, 6x10x3, MR 106 ZZ/C , 3,90 - Causemann RC Modellbau Miniaturkugellager Hubschrauber R?mpfe Depron Shockflyer Parkflyer Kugellager
                  da die Lager stramm drin sitzen, wie sollen sie selber verrutschen?
                  • Darkboa
                    Darkboa
                    #7374
                    Mal eine Frage,ist es möglich bei den mCP X,bei voll positiv Pitch +11 und negativ Pitch -4 einzustellen (DX6i)?
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #7375
                      Du kannst doch an der DX6 Pitch nach unten (also neg) begrenzen d.h. du kannst für jede Richtung andere Werte vorgeben (einstellen). Versuch mal ...
                      lGC
                      lG Christoph
                      • Darkboa
                        Darkboa
                        #7376
                        lGC
                        Meinst Du bei TRAVEL ADJ ?
                        Gruß Dennis
                        • ubit
                          • 21.09.2009
                          • 1136
                          • Udo
                          • 47443 Moers
                          #7377
                          Nö. Pitchkurve. RTFM! Die wird ja sogar grafisch dargestellt bei der DX6, oder?
                          Ciao, Udo
                          Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                          • baufeld
                            • 07.10.2011
                            • 225
                            • MFC Muggensturm
                            #7378
                            Mach die Reduzierung über : TRAVEL ADJ , bei Pitch, unten rechts. Plus und Minus pitch kannst du hier einstellen !!
                            Michael
                            Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                            • baufeld
                              • 07.10.2011
                              • 225
                              • MFC Muggensturm
                              #7379
                              Mach mal ein wenig Nähmaschieneöel auf das Messinglager unter dem Motor ritzel. Wenn es nicht weg ist , schick den Hubi wieder zurück. Ich hatte das gleiche nach 2 Wochen, der ist mit quitschendem Motorgeräusch vom Himmel gefallen. Motor war kaputt.
                              Michael
                              • Darkboa
                                Darkboa
                                #7380
                                Michael
                                Gut danke,also lag ich doch richtig,hab das bei TRAVEL ADJ , bei Pitch, unten rechts eingestellt.Nun hab ich 4° negativ Pitch und 10° positiv Pitch. Das werd ich dann morgen mal testen,wie sich das verhält.
