mcpx Pitchlehre
  • Marcopolo03
    Marcopolo03
    #46
    AW: mcpx Pitchlehre
    Throttle holt*??
    • higginsd
      higginsd
      #47
      AW: mcpx Pitchlehre
      Hat die DX5e nicht. Also Motorstecker abziehen.
      Dirk
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        #48
        AW: mcpx Pitchlehre
        Hatte ein bischen Zeit und hab mal die Pitchlehre in einen Rest blaues Acrylglas gefräst.
        RC-TT
        • Accuentlader
          Accuentlader
          #49
          AW: mcpx Pitchlehre
          sehr sehr Chic
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            #50
            AW: mcpx Pitchlehre
            Angeber
            schaut toll aus.
            Höhenverstellung über Langlöcher?
            Jetzt bin ich mal gespannt, wieviele das jetzt unbedingt haben wollen.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • Witzman
              Witzman
              #51
              AW: mcpx Pitchlehre
              Dirk
              Bei Richtiger Bindung macht ein Druck auf den Trainer/Bind Knopf auch Throttle off
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #52
                AW: mcpx Pitchlehre
                Danke!
                Ganz genau einfach Langlöcher rein und mit Inbusschraucgen fixiert.
                RC-TT
                • autos10
                  • 18.09.2010
                  • 70
                  • Dag
                  • Odenthal
                  #53
                  AW: mcpx Pitchlehre
                  Sieht super aus und das ist was für mich!
                  Gruß Dag
                  Schlafen ist das halbe Leben!
                  Mein Verein:http://blvev.de/ BLV-Bergischer Luftsportverein
                  • paul33
                    paul33
                    #54
                    AW: mcpx Pitchlehre
                    wie viele 1mm linien muss man abscneiden bei normalem landegestell
                    • Geronimo
                      Geronimo
                      #55
                      AW: mcpx Pitchlehre
                      das kann man so pauschal nicht sagen, weil auch das Standard-Landegestelle unterschiedlich ausfällt (mehr oder weniger nach außen gebogen). Das musst du also selbst rausfinden. Lies dir mal das durch, vielleicht hilft dir das weiter:
                      DER MODELLPILOT - Modellbautechnik vom Feinsten... --> mCPX-Pitchmesslehre --> Gebrauchsanleitung --> als PDF Download
                      • paul33
                        paul33
                        #56
                        AW: mcpx Pitchlehre
                        Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
                        Hier die V2. Habs nochmal etwas mehr gefalten.
                        Die Linien im 1mm Abstand sind dazu da, daß man die Höhe auf seinen eigenen mcpx anpassen kann, da ja durch verschiedene Landegestelle und Rahmen unterschiedliche Höhen des Modells entstehen.
                        Bedenkt beim ausdrucken des PDF, das Ihr bei "Seiteneinstellungen" / "Anpassen der Seitengröße" / "KEINE" drin stehen habt, dann passt die Größe!
                        Viel Spaß damit.
                        aber wie viele 1mm linien muss man bei einem normalen landegestell abschneiden
                        • Rasender Falke
                          Rasender Falke
                          #57
                          AW: mcpx Pitchlehre
                          Das mußt Du slber herausfinden/abmessen.
                          Bei mir waren es 4 Linien. Aber das ist abhängig von Deinem Landegestell, da sich die originalen auch alle etwas unterscheiden.
                          • paul33
                            paul33
                            #58
                            AW: mcpx Pitchlehre
                            wie misst man das denn
                            • AlexM78
                              • 17.02.2011
                              • 838
                              • Alexander
                              • Münster bei Dieburg
                              #59
                              AW: mcpx Pitchlehre
                              Hallo Paul,
                              hier mal 2 Bilder.
                              Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, muß das Maß an deinem Heli ermittelt werden.
                              Als erstes stellst Du dein Pitch auf 0 Grad, dann die Höhe vom Boden bis zum Hauptrotorblatt messen:
                              Dann nimmst Du das gemessene Maß, und kürzt die Lehre auf Dieses, fertig:
                              DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                              • paul33
                                paul33
                                #60
                                AW: mcpx Pitchlehre
                                danke du warst mir wine große hilfe
