[mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr...
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4432
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #346
    AW: [mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr...
    Zitat von transalp Beitrag anzeigen
    ßbrigens weiß ich nicht, was Du vorhast: Prefix "1" und "2" ist nicht für Silabs chip ESC, sondern Atmel, das sollte man aber während des Flashen per Dialog einfach richtig auswählen...
    Du musst halt vorher auch ein "Silabs" wählen...
    hi
    wann und wo genau muss ich das machen?
    Im silabs Mode des Setups gibts ja die Möglichkeit über ISP nicht.
    Beim Auswählen im Amtel Mode gibts keine Möglichkeit Silabs auszuwählen. Nur Amtel BLHeli oder SimonK.
    Wo liegt mein Fehler wieder?
    Zuletzt geändert von Diablol; 11.01.2015, 13:21.
    • transalp
      transalp
      #347
      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
      BTW:
      Tippe, dass der jetzige weiß-Punkt der schwarz (GNU)-Punkt ist.
      Denn bei dem hatte ich die meisten Anlötprobleme (Schmelzprobleme) und musste die höchste Temperatur nehmen - typisch für die schwarzen normal
      Walter
      Also auf dem Bild ist es
      GND - leer - C2CK - C2D
      schw - leer - rot - weiß
      • transalp
        transalp
        #348
        Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
        hi
        Warum nicht?
        Haken an "Intial Flash with Bootloader over ISP" und gut...
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4432
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #349
          Und wenn ich es doch bei Silabs versuche findet er einen Dateinamen nicht.
          Habe andere selber probiert aber mit Fehler.
          • transalp
            transalp
            #350
            Na da läuft was schief. Aber was?
            Hast Du einen Atmega328 in die Box gelötet?
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4432
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #351
              hehe ne
              • transalp
                transalp
                #352
                hehe ne
                Na dann zeig mal, welches ISP Interface Du ausgewählt hast...
                • transalp
                  transalp
                  #353
                  Ach so - ich seh schon, ich hab mal zurück geblättert...
                  ArduinoISP mit dem Nano....
                  Würde sagen falsche Baudrate gewählt. Wenn Du hier mit 57600 einen Flash versuchst, dann findet AVRdude den Arduino selber, und das ist dann der Atmega328.
                  Also immer schön 19200 als Baudrate, dann klappts auch mit dem flashen..
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4432
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #354
                    Tatsächlich..!
                    Danke.
                    Endlich die Box upgedatet und funktioniert.
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #355
                      Hallo Achim,
                      vielen Dank - funktioniert!
                      Wie vermutet ist weiß nun schwarz, ... und alles einfach seitenverkehrt.
                      Walter
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #356
                        da ich hier auf mind. einen BLHeli-Experten treffe, stelle ich meine Frage zum mCP X BL hier.
                        Ich habe mir den H-King 10A besorgt und BLHeli 13.2.0.0 Tail geflasht.
                        Und will den erst mal am Stock-Inrunner am Heck nutzen.
                        Wie gesagt, ich spreche vom mCP X BL.
                        Muss man an den Default-Werten für den Inrunner was ändern?
                        Vll. das Motor Timing? Es steht per Default auf "Medium".
                        Inrunner haben ja nur zwei Pole.
                        Oder muss man andere Werte ändern?
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
