Fullbrushless MCPX mit 2S Lipo Antrieb
AW: Fullbrushless MCPX mit 2S Lipo Antrieb
Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
2s 4000kv hp03t
Heute morgen im Schnellverfahren endlich mal die 2s Version des hp03 getestet.
Ergebnis ist er läuft. Er läuft auch eigtl sehr gut.
Also der gefühlte Schub ist weniger als der von meinem 2s 9000kv Heck, gut das verwundert jetzt vllt nicht wirklich.
Er hat allerdings das gleiche Problem wie der 9000, bei einer Dämpfung über medium oder so schaltet er in Extremsituationen ab oder starte sehr schlecht.
Also ich kann jetzt jedenfalls nicht sagen, dass er viel schlechter oder besser läuft als der 9000..eigtl verrückt da wurde am Anfang wegen 8000,8500,12000 bei 1s rumprobiert und diskutiert wegen den paar kv. Bei 2s ist das jetzt ein Unterschied von allein 10000kv...und beides geht.
Auch wenn ich es jetzt nicht getest hab, aber für den Regler und die Effizienz sollte der 4000 um einiges besser sein. Deswegen werde ich ihn erst mal drin lassen und an den Einstellungen weiterprobiern. Mir ist nämlich grad eingefallen, dass ich Idle falsch hatte, das muss ganz hoch!
Ich hatte es ja schon prognostiziert (Freakystylez) und das glaube ich jetzt noch mehr, ein Wicklung die bei zwischen 5000 und 7000 liegt wäre sicher das optimum für diese Spannung. Wenn der jetzt so läuft kann ich den 9000er ja nochmal neu Wickeln und probiern ob ich sowas erreiche.
Ich vermute zwar das ich beim 4000 noch nicht die richtigen Einstellungen hab aber sonst ist er dem 9000er theoretisch gesehn vorzuziehn. Nur wie gesagt beim 9000er weis ich dass er gut laufen kann und stärker ist er auch. Auch wenn man diese Kraft vllt nicht braucht denn da spielen andere Faktoren eine größere Rolle.Angehängte Dateien"Because I was Inverted" - Maverick -
Dann wickel du mal neu und geb mir bescheid, dann haste bald nen Motor im Briefkasten!
Aber echt krass, dass hier der große KV-Unterschied kaum was macht!!!
Aber mit Zahlen hast du's ja eh nicht so!!!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Der Schub den ein 2S HP03 am Heck bringt ist schon extrem. Ich habe jetzt den Plantraco gegen einen Standart MCPX Prob getauscht.
Pendeln ist so gut wie weg. Nur im 8000er Drehzahlbereich pendelt es noch ein wenig.
Mal sehen ob die BL Heli Settings noch was her geben. Irgendwann sollte ja das Arduino Board mal ankommen.
Mein Zweit MCPX mit HP05S Motor hat jetzt einen 7mm Heckmotor mit 1mm Welle und Plantraco drauf. Der Schub ist für einen Bürstenmotor schon geil. Reicht allemale für den HP05.
MichaelZuletzt geändert von Walter01; 08.11.2012, 15:06.Echte Männer fliegen mit Auspuff :-)
AW: 2s 4000kv hp03t
Wenn man den Tri-Turbofan "richtig"rum montiert geht das Heck einwandfrei und damit wirds auch erst mal beim 4000er bleiben. Wenn mir dann mal Langweilig ist wickel ich den 9000er neu. Vllt auch mit Video wenns jmd interessiert..
Also meine Empfehlung beim 2s hubi -> hp03t 4000kv ."Because I was Inverted" - Maverick -
Jetzt wo heute mein 9000er gekommen ist... -.-
Naja, mal schauen... viell kommt mir der 400er auch noch ins hausBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
