Probleme mit neuem Blade 450X
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Probleme mit neuem Blade 450X
    Ich schliesse mich Gerolf an. Möglicherweise läuft der Motor bei diesem Akku auch nicht
    mehr auf die volle Drehzahl und dadurch entstehen Resonanzen in einem anderen
    Frequenzbereich als bei den anderen Lipos und der ar7200bx wird gestört.
    Bei mir hat sich letztens beim TT MT SE (fbl mit Beast) eine Verstrebung am
    Heck gelöst. Durch die anschliessend aufgetretenen Vibrationen rollte der Heli
    auch von sich aus nach rechts - natürlich unabhängig vom Akku.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Chris450X
      Chris450X
      Also liegt 100% am Akku habe das jetzt mehrmals getested und der akku hat 3 Zellen wo ich sie getestet hab hat zelle 1 3,46V zelle 2 3,78V zelle3 3,46V bei den anderen akkus ist jede zelle gleich.Habe den betroffenen Akku jetzt enladen und gepflegt und geladen mal gucken ob es immer noch ist.Noch ne Frage kann mir jemand ein Motor empfehlen für den 450X den ich mit dem originalen regler betreiben kann*
      • Tomcat911
        • 23.10.2011
        • 1151
        align bl450 m und mx ..siehe dazu auch den "alternativer motor thread"
        Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
        • Chris450X
          Chris450X
          ok danke
          • gde2011
            gde2011
            KDS W2838 mit Beam E4 Ritzel
            • Chris450X
              Chris450X
              So Problem ist nicht mehr vorhanden! Akku gerettet! Hab ich mehr mals im Flug getestet Heli bricht jetzt bei keinem Akku mehr nach rechts aus.Auch der besagte Akku funktioniert wieder einwandfrei, denn hatt das entladen und pflegen was gebracht.
              Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2013, 20:24.
              • Chris450X
                Chris450X
                #22
                Was für ein FBL Kopf kann ich in den Blade 450 3D Bauen so das ich nix ausser den Kopf ändern muss
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  1. das originale umbauset von HH
                  2. den kopf vom 3D umbauen, benutze die suche und du findest den thread, das kostet dann keinen cent
                  • Chris450X
                    Chris450X
                    #24
                    Hab die Anleitung gefunden und den Rotorkopf jetzt auf FBL umgebaut war sehr einfach!
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #25
                      Andere Alternative der TAROT Kopf vom 450er. Past perfekt und ist Mega robust.
                      Zu sehen hier:
                      Blade 450 3D (450X) : Die 450er Grenze ist geknackt ! | Helimanie
                      Preis 20 Euro - komplett.
                      helimanie.de *
                      • Chris450X
                        Chris450X
                        #26
                        Wenn ich im AR7200BX das Steuerverhalten ändern möchte z.B. von Sender auf Normal oder Sportlich.Wie muss dann im Sender D/R und Expo einstellen 100 und Ihb*"
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #27
                          Ja, D/R 100 , Expo INH.
                          Da das Profil durch den AR vorgegeben wird. Wenn du es unabhängig davon noch etwas "spritziger" möchtest, kannst du auch mal probieren, das zyklische Ansprechverhalten etwas zu erhöhen
                          Macht dann richtig Spass der Kleine
                          helimanie.de *
                          • DerAlte62
                            • 21.06.2013
                            • 240
                            • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
                            #28
                            Mich würde mal interessieren wer die voreingestellten Werte des AR benutzt, da ja standardmäßig die Einstellung Sender programmiert ist.
                            Also ich selber nutze "Sender" und nehme dort die ßnderungen vor.
                            Macht es Sinn sich mal die Einstellungen des AR anzusehen bzw. auszuprobieren ?
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #29
                              Ja Michael, ich beim Blade auch. Mein D/R steht auf 100% und Expo überall auf 10%. Die Profile des ARs waren mir für den 450er einfach zu träge. Wahrscheinlich lag es daran, das ich irgenwann nach der Hallensaison mit dem mCPX viel Agilität gewöhnt war und diese beim 450er vermisste.
                              Richtig Spass macht mir der Blade aber erst, seit dem ich das zyklische Ansprechverhalten stark erhöht habe.
                              Wenn man das schrittweise macht, kann man recht sicher einige Erkenntnisse gewinnen. Wer weiss: Vielleicht findet man ja richtig Geschmack an einer anderen Variante.
                              Ich fände es mal spannend zu erfahren, wie viel D/R und Expo die einzelnen Profile des ARs auf der Funke entsprechen würden :dknow:
                              helimanie.de *
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #30
                                Kann ich bestätigen!
                                Aber vorsicht: Bei Turns mit viel Speed, hatte er sich aufgebäumt. Konnte ihn aber abfangen und etwas wieder zurück drehen...
