Probleme mit neuem Blade 450X
  • Chris450X
    Chris450X
    #46
    AW: Probleme mit neuem Blade 450X
    Warum denn nennt mir doch mal Gründe außer Rückwärtsdrift
    • Chris450X
      Chris450X
      #47
      Ich habe festgestellt das beim 450x bei max pitch wenn man dann nach vorne Nick gibt schlägt der Servoumlenkhebel an die Hauben Befestigungsbolzen stoßen.was kann man da machen?
        Wieviel pitch ist max pitch? Wie schaut es mit der zyklischen taumelscheiben Begrenzung aus im setup Menü* Spätestens dort fällt einem so etwas auf und das lässt sich minimieren.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #49
          mir war allein das lesen der anleitung zu kompliziert, beim beast erklärt sich eigentlich alles "fast" wie von selbst. bei mir war es das erstemal das ich ein FBL system einstellen musste inkl heli, hat problemlos funktioniert und der heli ( 450er rex ) liegt sauber und gut in der luft
          ps: diese cd ( eine kopie liegt da nur bei ) wird nichtmal von meinem pc erkannt, wenn es daran schon scheitert ...........................
          Zuletzt geändert von Campi3; 05.11.2013, 23:00.
          • Tomcat911
            • 23.10.2011
            • 1151
            das 3gx steigt wohl auch gerne mal aus..es ist zwar mit der zeit besser geworden, aber nicht wirklich gut.
            Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
            • Chris450X
              Chris450X
              #51
              Max Pitch 12 grad wenn ich die taumelscheibenbegrenzung zurücknehme sind es keine 12 grad mehr
              Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2013, 09:29.
                Du kannst nicht im setup Menü bei taumelscheibenbegrenzung zusätzlich noch pitch messen. Du hast die 12º so oder so wenn du sie ein Menü Punkt vorher eingestellt hast!!. Taumelscheibenbegrenzung ist nur dazu da um ein anstehen der servos zu verhindern oder anstehen von servohörner. Sonst haben die servos keine lange Lebensdauer. Das ist nur für roll und nick. Das müsstest du minimieren bis servos nicht mehr anstehen.
                • Chris450X
                  Chris450X
                  #53
                  Ja aber wenn ich das ändere ist der Putsch viel zu gering der positive pitch
                  • Chris450X
                    Chris450X
                    #54
                    Ja aber wenn ich das ändere ist der Pitch viel zu gering der positive pitch
                    • Chris450X
                      Chris450X
                      #55
                      Heli Ernst sagt euch bestimmt was der sagt doch auch das das 3GX Version 4 ok ist.
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        rofl..der Heli Ernst...na, wenn der das sagt, dann is es ok ...wer Ironie findet, darf sie behalten.
                        • nille
                          • 09.03.2011
                          • 685
                          • Niels
                          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                          #57
                          Zitat von Flugente Beitrag anzeigen
                          Hi alle miteinander,
                          fliege meinen mit 100% und inh. auf ner DX6i eingestellt.
                          am AR7200 hab ich noch nichts verändert, sollte ich aber jetzt mal ran, da bei vollem nick ausschlag die Blatthalteranlenkung an der Taumelscheibe hängen bleibt.
                          Bei einem Looping auf der stelle(ka wie man es nennt) kippt er mir immer leicht über roll links weg(nur minimal).
                          könnte das von dem "hängen bleiben" kommen?
                          Wenn die Taumelscheibe gerade eingestellt ist und Du dir sicher bist es nicht reinzusteuern, einfach die Taumelscheibenempfindlichkeit hochdrehen (Poti1)
                          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                          • Chris450X
                            Chris450X
                            #58
                            Was ist poti?
                            • Chris450X
                              Chris450X
                              #59
                              Wieso ich finde Heli Ernst Cool der hat ne menge Ahnung und seine Vidos sind lehrreich!Gut vielleicht nicht für Blade Helis sind ja halt nur billige Helis.
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2013, 19:26.
                                Was ist poti?
                                Sag mal, hast überhaupt schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut? Weißt du überhaupt wie man das Beast richtig einstellt
