Probleme mit neuem Blade 450X
  • gde2011
    gde2011
    #106
    AW: Probleme mit neuem Blade 450X
    Tipp ist genau an Anleitung einstellen. Bei dem Teil suche vielleicht nach Einstellvideo im Netz, hilft sicher ungemein.
    Vorsicht: in der Funke muß man beim 3GX die 120er TS nehmen, nicht wie eigentlich üblich bei FBL Systemen Normal (hoffe das ist in neuer Version des 3GX auch noch so komisch )
    • Chris450X
      Chris450X
      #107
      Wie schließe ich den Spektrum AR6115E an das 3GX an Kabel meine ich?
      • gde2011
        gde2011
        #108
        Sollte so im Ergebnis aussehen (Seite 3).
        Aber irgendwann wäre es gut sich damit zu beschäftigen.
        Oder du fragst ob jemand ein Video einstellt mit dem Anschluß des 3GX an deinen Heli inklusive Setup
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #109
          Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
          Ungelesen Heute, 05:18
          Mensch Christian, schlaflose Nächte? Oder träumst du vom nächsten Projekt?
          Beste Grüße
          helimanie.de *
          • gde2011
            gde2011
            #110
            Hey Gerolf,
            da bin ich schon über eine Stunde "aktiv", da "darf" man dann ja wohl schon einen Beitrag schreiben
            Ich blätter manchmal durch in meinen "Lieblingsthreads", und dann kann ich es oft nicht unterlassen auch meinen "Senf" dazu zu geben (wie man gerade hier merkt).
            Nächstes Projekt übrigens natürlich auch im Kopf. Bleibt was Heli betrifft nur mehr eine Turbine in einer EC135, das spukt schon über ein Jahr herum, aber ganz schnell wieder
            lG
            • Chris450X
              Chris450X
              #111
              Wenn ich andere Heckblätter vom anderen Herstellen auf den 450 X Mache fängt das Heck an doll zu vibrieren so das die taumelscheibe nach rechts kippt.was kann ich ändern damit ich andere Blätter fliegen kann war bei den Carbon Blättern genau das gleich außer die Originalen bei denen ist das nicht.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #112
                Hast du die Blätter gewuchtet?
                Und, haben die Blätter eine gute Quali oder ist es günstige Chinaware?
                Ansonsten: KBBD oder Align-Blätter. Die funktionieren i.d.R. gut.
                Zuletzt geändert von glange; 14.11.2013, 13:55.
                helimanie.de *
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4435
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #113
                  Wuchten!
                  Kann aber ganz schön schwierig werden. Ich habe jetzt über eine Woche fast täglich mehrer Stunden versucht mein Heck zu wuchten. Bin fast verzweifelt aber die richtige Methode hat dann Erfolg gebracht. Das Problem muss auch nicht an den Blättern an sich liegen.
                  Zu viel Spiel oder ausgeleiherte Halter machen es nicht einfach.
                  • Chris450X
                    Chris450X
                    #114
                    Billig dinger sind meine na dann bestell ich mir welche.Welche sind denn gut ausser KBBD oder Align?
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #115
                      KBBD 59mm kann ich sehr empfehlen sind schön steif und müssen eigentlich nicht mehr gewuchtet werden.
                      Wenn du nen Crash hattest, dann Heckwelle erneuern und die Schiebehülse hat meistens auch was weg bzw. Spiel
                      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                      • gde2011
                        gde2011
                        #116
                        Kannst auch Radix nehmen. Glaube die haben 61 weiß nicht mehr genau.
                        • Doublehorse9104
                          • 26.01.2012
                          • 1173
                          • Ronny
                          • Frankfurt am Main
                          #117
                          Hatte ich auch schon aber viel zu teuer und die Seite wo die Blätter festgeschraubt werden sind unschön gearbeitet.
                          Man bekommt sie dann einfach nicht gut eingestellt bzw. garnicht (Spiel zw. Blatthalter und Blatt)
                          • gde2011
                            gde2011
                            #118
                            Gut das nicht jeder das gleiche verbaut. Meine sind gut gearbeitet. Finde eher die Plaste KBDD "billig" wirkend.
                            Und .... mein Heli ist kein "dressman".
                            • Chris450X
                              Chris450X
                              #119
                              Dann werde ich mir mal neue besorgen!Ich hab keine Heckwelle is Riemenantrieb und mir dem heli hatte ich noch keinen Crash zum Glück!
                              • LosPackos
                                • 12.05.2012
                                • 485
                                • Pascal
                                • Flensburg und Umgebung
                                #120
                                Ich denke mal er meint damit die Heckrotorwelle. Ich hab die Heckrotorblätter von Revolution drauf. Sind meiner meinung nach auch sehr gut.
