Probleme mit neuem Blade 450X
  • Chris450X
    Chris450X
    #61
    AW: Probleme mit neuem Blade 450X
    Eine Frage!Ich habe das Ladegerät I-Max B6AC 80 W Dual Power.Wieviel Ampere muss ich beim Laden eines 3 S 11,1 V 2200 mah einstellen 2,2A lieg ich da richtig?
    • Chris450X
      Chris450X
      #62
      Na klar hab ich die Bedinungsanleitung gelesen da steh aber nicht drin was ein poti ist und ja ich kann ein heli einstellen und das BeastX auch.musst nicht gleich beleidigend werden
        Entschuldige in der Anleitung sollte so ziemlich am Ende etwas von 3Drehpotis stehen
          Das wäre 1C, steht auf dem Akku zB max charging 3C kannst du auch mit 5-6, 6A laden gebt bissi schneller und ist nicht ungesund.
          • nille
            • 09.03.2011
            • 685
            • Niels
            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
            #65
            Was ist poti?
            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
            • Chris450X
              Chris450X
              #66
              Aha poti = Stellung des Servoarmes
              Der 450X ist vom Werk eingestellt und geflogen seit dem wurde nichts geändert .
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #67
                Nein!
                Poti = Kurzform von "Potentiometer" = Drehregler
                Das sind diese kleinen, mit Schraubköpfen/-schlitzen versehenen Dinger auf deinem AR7200BX...
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  wieso hab ich das gefühl, dass du nichts dazu lernen willst
                  Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                  • gde2011
                    gde2011
                    #69
                    Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
                    Nein!
                    Und oben ist noch schönes s/w Bild dazu.
                    • DerAlte62
                      • 21.06.2013
                      • 240
                      • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
                      #70
                      Nein!
                      Coole Erklärung. Ich hau mich weg.
                      Jetzt sollte es aber verstanden sein oder
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #71
                        Zitat von DerAlte62 Beitrag anzeigen
                        Coole Erklärung.
                        Was soll ich machen - ich kann halt nicht anders...
                        • Chris450X
                          Chris450X
                          #72
                          Natürlich will ich was dazu lernen nicht gleich immer Anmaßend werden.Der eine braucht halt länger und andere ebend nicht.
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            • Dachau, am Acker hinten links
                            #73
                            Du musst auch mal die Gegenseite verstehen und nicht gleich beleidigt sein...
                            Das Forum ist voll mit Anfängern wie Du es bist und die Fragen sind auch immer sehr ähnlich
                            Ergo: Mit der SuFu könnte man wenn man möchte einen großen Teil der Antworten selbst finden.
                            Immer das Gleiche wird normalerweise nur in der Kirche gepredigt
                            • Chris450X
                              Chris450X
                              #74
                              Ja bei manchen Threads müsste ich dann aber an die 100 Seiten durchlesen und dann sind das Zuviels Infos auf einmal und dann frag ich halt lieber.
                              • YunjitzuRC
                                • 14.02.2012
                                • 1108
                                • Mathias
                                • Bad Salzuflen NRW
                                #75
                                man darf eines nicht vergessen, als Anfänger hat man teilweise nichtmal die Ahnung WONACH man überhaupt suchen soll.
                                und wenn man dann teilweise hunderte Seiten lange threads durchlesen soll...
                                ich meine, wer blickt denn bitte zb noch im Brain thread durch ? bis man da gefunden hat was man sucht, ist die Heli Session vorbei lol
                                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
