Probleme mit neuem Blade 450X
  • Chris450X
    Chris450X
    #121
    AW: Probleme mit neuem Blade 450X
    Hallo weiß jemand die Ansteuerfrequenz und die Heckfrequenz für das Align DS410M*
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #122
      helimanie.de *
      • Chris450X
        Chris450X
        #123
        Das ist nicht die Ansteuerfrequenz sondern der Mittenimpuls!Ansteuerfrequens wird mit Hz angegeben!@glange
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #124
          Ach so, du meinst die Impulsfolge. Sorry habe zu flüchtig gelesen
          Das Servo ist baugleich mit dem SH-0261MG
          Die Impulsfolge beträgt max.: 250 Hz
          Hast da aber einen nicht ganz unproblematischen alten Typ. Nicht umsonst wurde es durch das DS415M ersetzt .
          helimanie.de *
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #125
            Vorsicht! Beim Beast/ar7200bx auf keinen Fall mehr als 65Hz
            bei diesen Servos einstellen!
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Chris450X
              Chris450X
              #126
              Danke Parkplatzfliegen das wollte ich wissen!
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #127
                Dann solltest du nicht nach der generellen Ansteuerung für das Servo fragen, sondern nach der max. Ansteuerung in Kombination des 410er mit dem AR7200. Dann entstehen auch keine Mißverständnisse
                So ist es. Deshalb schrieb ich bereits...
                Zuletzt geändert von glange; 06.12.2013, 21:18.
                helimanie.de *
                • Chris450X
                  Chris450X
                  #128
                  Ok!Eine Frage ich möchte den AR7200BX im meine t-Rex 450 Pro DFC einbauen.wie kann man den 35a Regler dann in den programmier Modus versetzen?
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    bei jedem Rex den ich bisher gekauft habe, war die Anleitung zum proggen des Reglers mit dabei.
                    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                    • Chris450X
                      Chris450X
                      #130
                      Ja beim Ar7200bx geht das aber leider nicht so wie es in der Anleitung steht.wie man den Regler programmier weiß ich das Problem ist was ich jetzt rausgefunden habe das man den Ar7200bx mit extra Strom versorgen muss damit man in den programmiermodus kommt.weil der ar7200bx mit Vollgas nicht an geht.
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2013, 21:44.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #131
                        Dann weisst Du jetzt, wie es geht, oder?
                        Im übrigen "geht" der ar7200bx "mit Vollgas" schon "an", allerdings wird das
                        Signal für Gas (Throttle) nicht rechtzeitig an den Regler weiter gegeben und
                        deshalb geht der nicht in den Programmiermodus. Daher muss das ar7200bx
                        zuerst mit Strom versorgt werden und danach erst der Regler. Wie Du das
                        letztlich machst (mit einem 4,8V Akku oder einem weiteren BEC) ist Deine
                        Entscheidung.
                        Torsten
                        • Tomcat911
                          • 23.10.2011
                          • 1151
                          Das stimmt schon so, aber dann war deine Frage nach der Anleitung zum Programmieren des Reglers doch etwas irreführend.
