Blade 360 CFX
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #1156
    AW: Blade 360 CFX
    Meinst Du die 3000er Cube 30/60C (ca 14cm)? Die verwende ich.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #1157
      AW: Blade 360 CFX
      Ich dachte an den hier .
      Wo ist denn der Unterschied zum Cube ?
      Bzw . Gibt es da merkliche Unterschiede ?
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #1158
        AW: Blade 360 CFX
        Wenn mich nicht alles täuscht, war der XTRON damals nicht lieferbar, darum habe ich den CUBE genommen. Der XTRON sollte aber auch passen.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #1159
          AW: Blade 360 CFX
          So wie ich das sehe ist der einzige Unterschied der Preis.
          Der Cube ist etwas billiger.
          Wie lange fliegst du mit dem Akku wenn du kein 3D fliegst ?
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #1160
            AW: Blade 360 CFX
            Gute Frage, Timer steht auf 7 Minuten. Kann Dir momentan nicht genau sagen, wie viel ich dann nachlade. Ist schon länger her und ich lade die Akkus parallel. Akkuspannung nach dem Flug aber auf jeden Fall über 3,7V, sonst hätte ich den Timer runtergedreht.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #1161
              AW: Blade 360 CFX
              OK dann hab ich Mal ne grobe Richtung.
              Danke
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1162
                AW: Blade 360 CFX
                • LuisSifer
                  • 19.06.2018
                  • 213
                  • Siegerland
                  #1163
                  AW: Blade 360 CFX
                  nach langer Pause bin ich wieder im Helifieber. Habe den Blade neu eingestellt und war gestern fliegen. Das Zucken im Heck hatte ich normal nie. Jetzt ist es bei mir auch aufgetaucht. Fliegt sich wie eine 1. Beim Schweben taucht aber das Zucken auf. Da ich vor dem 360 noch den 200 MRX und den 230 S hatte kommt mir sofort folgender Gedanke: Zahnrad hin oder her. Die Biester kann man sehr leicht mit den Gainwerten gefügig machen. Steht auf meiner ToDo-Liste für den 360ér. Bevor ich Geld reinstecke um zig Bauteile zu ersetzen werde ich erstmal da ansetzen. Sowohl beim 200 SRX und dem 230 S wirkte das Wunder. Die Gainwerte richten sich nach Temperatur, Luftdichte usw.
                  Also erstmal das testen bevor ich an die Mechanik gehe. Nur meine Meinung.
                  Christian
                  • Nordi65
                    • 22.07.2019
                    • 181
                    AW: Blade 360 CFX
                    Komisch, ich würde es genau anders herum machen.
                    • LuisSifer
                      • 19.06.2018
                      • 213
                      • Siegerland
                      #1165
                      AW: Blade 360 CFX
                      Der Eine so der Andere so ;-)
                      Nur meine Erfahrungswerte.
                      • LuisSifer
                        • 19.06.2018
                        • 213
                        • Siegerland
                        #1166
                        AW: Blade 360 CFX
                        Sorry, bin davon ausgegangen das schon neue Zahnräder verbaut wurden....
                        In dem Fall suche ich nicht nach anderen Zahnrädern sonder befasse mich mit der Elektronik
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3490
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #1168
                            AW: Blade 360 CFX
                            Für das Heckservo H3060 habe ich 333 Hz notiert.
                              AW: Blade 360 CFX
                              Habe die frequenz gefunden, es sind wirklich 270hz.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #1170
                                AW: Blade 360 CFX
                                Beim Heckpendeln zunächst Mal prüfen ob das Heck Leichtgängig läuft.
                                Hatte das gleiche Problem und musste dann an die Gain Einstellungen gehen. Jetzt ist es besser. Bin aber noch nicht endgültig damit fertig. Hatte bisher keine Zeit weiter zu testen.
                                Der Slider sollte sehr leichtgängig auf der Welle hin und her rutschen.
