Blade nano CP S
  • LX6
    LX6
    • 10.07.2012
    • 431
    AW: Blade nano CP S
    Eines vielleicht noch.
    Den Kunststoffteile sind natürlich Grenzen gesetzt. Wenn das von vor nicht hilft, Gas etwas runter oder Pitch etwas rauf, damit das System stärker belastet wird.
    Das Wobbeln tritt eigentlich nur bei sehr hoher Drehzahl, zum Beispiel im Sinkflug, auf.
    • lipo123
      • 24.11.2006
      • 245
      • Karl-Heinz
      • Dornburg/Westerwald
      #1157
      AW: Blade nano CP S
      hallo,
      hier mal ein Bild von den O-Ringen beim Nano CPS
      die Blattlagerwelle sollte gaanz minimales Spiel haben, also weder zu fest noch so dass man die Blatthalter 1mm hin und her ziehen kann, das stellt man mit den beiden beiliegenden Plastikdrehern ein welche dem NCPS beiliegen, auch sollten die Blätter weder zu fest noch zu lose sein, denn dies alles kann so einen Effekt verursachen, auch der sogenannte TBE (TOILET BOWL EFFECT) kann von sowas kommen.
      lg Karl-Heinz
      DX9, DX18t
      • buteo
        • 19.01.2012
        • 306
        • Gert
        • Düsseldorf
        #1158
        AW: Blade nano CP S
        ...mein Senf zum nervenden Wobbeln:
        oft hilft es, die Schleiferbahnen der Servos mit einem Sprühstoß
        des Kontaktsprays Teslanol T6 zu reinigen!
        Gruß Gert
        • LX6
          LX6
          • 10.07.2012
          • 431
          AW: Blade nano CP S
          1 mm Spiel ?
          • lipo123
            • 24.11.2006
            • 245
            • Karl-Heinz
            #1160
            AW: Blade nano CP S
            Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
            1 mm Spiel ?
            hallo LX6 hast meinen Text nicht richtig gelesen oder falsch verstanden ?
            ich schrieb weder zu fest noch so dass man sie 1mm hin und her schieben kann.
            lg Karl-Heinz
            DX9, DX18t
            • LX6
              LX6
              • 10.07.2012
              • 431
              AW: Blade nano CP S
              Ok, aber mit 1mm argumentieren, ist schon heftig.
              Beim Nano sind 0,1 mm zu viel, wenn er wobbelt.
              LX6
              Zuletzt geändert von LX6; 31.03.2016, 19:20.
              • lipo123
                • 24.11.2006
                • 245
                • Karl-Heinz
                #1162
                AW: Blade nano CP S
                hallo LX6,
                nun ich wollte ja auch damit die Extreme aufzeigen.
                Dieses Spiel sollte man regelmässig kontrollieren, aber sowas wissen halt eh meist nur die Profis und den Anfängern sollte man das halt möglichst mitteilen, ich war auch mal Anfänger und war für jeden Tip dankbar.
                Habe Heute übrigens den zu meinem Tuning MM-Motor passenden Heckmotor den mir der Benedikt geschickt hat eingebaut und bin von dem Ergebnis mehr als zufrieden.
                lg Karl-Heinz
                DX9, DX18t
                • LX6
                  LX6
                  • 10.07.2012
                  • 431
                  AW: Blade nano CP S
                  Welchen Heckmotor hast Du denn eingebaut ?
                  6 oder 7 mm.
                  Ich habe alle Nanos wieder auf 6 mm zurück gerüstet. Verlängertes Heckrohr mit 7 mm Motor und dem dazu gehörigen 7 mm Alu-Halter war mir zu hecklastig. Beim Rückwärtsfliegen wurde der Nano sehr bockig. Waren zwar nur 1 Gramm Differenz, hat aber über den Hebel viel ausgemacht.
                  Der 6 mm Heckmotor mit 42 mm Lynx Heckblatt funktioniert auch beim HP03 problemlos.
                  LX6
                  • Devil_IdT
                    • 25.02.2016
                    • 226
                    • Micha
                    • Niederrhein
                    #1164
                    AW: Blade nano CP S
                    Hallo Jungs und vielen Dank für Eure Hilfe . Ein Bild sagt halt mehr als tausend Worte .
                    An den Blatthaltern habe ich O-Ringe gefunden (original so ?). An den oberen Enden der drei Servostangen auch. Lediglich die unteren Enden der Blattanlenkung sind ohne Ringe. Hat Jemand von Euch vllt. eine Bezugsquelle bzw. eine Link zu den benötigten Ringen ? Ich wollte zuerst mit der Präzisionsschieblehre die beiden vorhandenen Ringe messen, aber ich glaube damit zerschneide ich sie nur .
                    Das mit dem Spiel zwischen den Blatthaltern (mit dem Plastikwerkzeug einstellbar) ist mir schon aufgefallen. Ich kann da locker den Daumennagel an einer Stelle zwischen schieben, also ca. 0,5 mm Spiel insgesammt. Verstehe ich das richtig, dass ich die Blatthalter soweit anziehe, dass sie sich grad noch leicht bewegen können ? Sorry, der Winzling ist mein erster CP-Heli .
                    LG,Micha
                    Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                    • lipo123
                      • 24.11.2006
                      • 245
                      • Karl-Heinz
                      #1165
                      AW: Blade nano CP S
                      hallo LX6
                      nun ich habe von Benedikt solche wie sie von ihm als Tuningmotoren für den Nano QX Kopter angeboten werden geschickt bekommen, es sind 6mm Motoren, die techn. Daten kannst Du aus diesem Link entnehmen: CL-0615-11 (high-precision nQX motor) for the Blade Nano QX Micro Motor Warehouse
                      lg Karl-Heinz
                      DX9, DX18t
                      • lipo123
                        • 24.11.2006
                        • 245
                        • Karl-Heinz
                        #1166
                        AW: Blade nano CP S
                        LG,Micha
                        hallo Micha,
                        an den unteren Blattanlenkungen sind bei meinem auch keine O-Ringe, denke mal das man die dort nicht benötigt, den Daumennagel sollte man keinesfalls dazwischen bekommen, es sollte gerade soviel Spiel sein das es nicht klemmt, also nur wirklich minimalstes Spiel und regelmässig kontrollieren, mit der Zeit bekommt man da ßbung, manche machen da Loctite dran, ich pers. halte davon nichts, denn einmal ist es sehr schwierig die richtige Menge Loctite dorthin zu bekommen und zweitens greift das Loctite das Kunststoff an, halt regelmässige Kontrolle und gut ist es.
                        lg Karl-Heinz
                        DX9, DX18t
                        • LX6
                          LX6
                          • 10.07.2012
                          • 431
                          AW: Blade nano CP S
                          Tja, so gehen die Meinungen auseinander ...
                          Um Spiel zu eliminieren sind auch die O-Ringe an der Taumelscheibe wichtig.
                          Hier im Handel kosten 10 O-Ringe etwa 4 oder 5 Euro. Sind rote Silkonringe und weicher als die schwarzen.
                          Ich habe meine bei oringsandmore.com bestellt. Da kosten 100 Silikon-O-Ringe, ich glaube, 3 Dollar 45 plus 5 Dollar Versand. Für den Nano brauchst Du die Größe 001.
                          Wenn Du aber nur den einen Heli hast, rechnet sich das nicht.
                          Ich hatte mehrere Größen gebraucht für alle meine Hubschrauber.
                          LX6
                          • Devil_IdT
                            • 25.02.2016
                            • 226
                            • Micha
                            • Niederrhein
                            #1168
                            AW: Blade nano CP S
                            Hallo ihr 2 ,
                            ich habe mir einfach mal ein paar Ringe in der Bucht bestellt. Das sollten die roten Silikonringe sein die Du meintest ?
                            @Karl-Heinz: Ich bin auch nicht so der Loctitefan wenn Plastik in der Nähe ist. Da prüfe ich lieber ab und an ob das Spiel noch ok ist. Dazu habe ich die Anlenkungen der Blatthalter an der TS gelöst und solange mit dem Plastikwerkzeug angezogen bis sich die Blatthalter grad noch so bewegen liessen, dann eine viertel Umdrehung zurück. Das Wobbeln konnte ich jetzt nicht mehr beobachten, das Flugverhalten ist erheblich besser geworden. Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe, ich werde berichten wenn ich die roten Tuningringe verbaut habe.
                            LG und schönen Abend, Micha
                            • lipo123
                              • 24.11.2006
                              • 245
                              • Karl-Heinz
                              #1169
                              AW: Blade nano CP S
                              hallo LX6,
                              da auf meinen Heckmotoren ja keine Bezeichnung drauf steht und Benedikt mir schrieb das es sich um Motoren für den Nano QX handeln würde, habe ich jetzt nochmal bei ihm nachgefragt welche genau er mir geschickt hat, es sind nicht die in meinem ersten Link genannten sondern diese hier: CL-0615-14 (high-speed nQX motor) for the Blade Nano QX (speed: fast) Micro Motor Warehouse
                              lg Karl-Heinz
                              DX9, DX18t
                              • LX6
                                LX6
                                • 10.07.2012
                                • 431
                                AW: Blade nano CP S
                                Und die gehen merkbar besser als die Serien Heckmotore ?
