Blade 230 S Smart RTF (mit DXS)
Dieses Thema ist beantwortet.
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 141
    • Jürgen
    • Duisburg
    #76
    Zitat von pope1701 Beitrag anzeigen
    Kannst du vielleicht Mal ein Bild der Batterien Posten? Dann können wir es sicher sagen
    Kaktus Wäre ja zu praktisch wenn es während des Flugs aktualisiert würde 😎
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    Blade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, DX6e
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2272
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      #77
      Du wirst kaum glauben was die Telemetrie - sofern halbwegs ordentlich eingerichtet - so alles aktualisiert, sogar permanent !
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        #78
        Hier ein Zitat von der Produktseite:
        Faster Auto Discharge at up to 1.5A to safe storage voltage for long battery life and improved performance
        Also, der Akku entlädt sich selbst, wenn er rumliegt. Einfach kurz vorm Flug laden und gut 👍
        22€ für nen 850mAh 3s ist aber auch... Wow. Ich bin in meinem immer die hier geflogen https://www.stefansliposhop.de/akkus...60c::1650.html
        Braucht aber nen anderen Stecker am Heli
        Erst Hub, dann Schraub.
        • JWolfert
          • 19.09.2023
          • 141
          • Jürgen
          • Duisburg
          #79
          Hier also die bisherigen Einstellungen:
          verstehe ich es richtig, dass mit Smart Battery min 4,1 V geprüft wird, nicht mit einem leeren Akku los zu fliegen?
          Was ist dann mit Smart ESC?
          und die Einstellung zu Empf. Spannung?
          Diese Galerie hat 3 Bilder
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            #80
            Der 230S hat keine smart-Verbindung zum Akku (nur 2 Kabel am Stecker, der pin in der Mitte ist tot).
            Du kannst über die Telemetrie vom Heli aber die komplette Akkuspannung in die Funke holen und einen Alarm darauf einrichten.
            • JWolfert
              • 19.09.2023
              • 141
              • Jürgen
              • Duisburg
              #81
              Fliegen konnte ich leider noch nicht mit der DX6e, bislang war die DXS im Einsatz.
              Werde erstmal die Entladungen der Akkus beobachten.
              Zuletzt geändert von JWolfert; 16.03.2024, 15:59.
              • JWolfert
                • 19.09.2023
                • 141
                • Jürgen
                • Duisburg
                #82
                Update nach 4 Tagen: Beide Akkus haben sich auf 11,8V Entladung eingependelt.
                Einen kurz angeschlossenen und die Telemetrie-Daten anzeigen lassen (ohne Alarm).
                Ein bisschen Servo-Bewegungen / Rotor anstarten und die Zellenspannung ging von 3,93 auf 3,89 runter.
                Also Aktualisierung klappt.
                Diese Galerie hat 2 Bilder
                • JWolfert
                  • 19.09.2023
                  • 141
                  • Jürgen
                  • Duisburg
                  #83
                  ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
                  Wenn ich in Telemetrie den Punkt Auto Konfig aufrufe, kommt diese Meldung.
                  Den Akku abziehen und wieder anschalten nutzt nichts.
                  • JWolfert
                    • 19.09.2023
                    • 141
                    • Jürgen
                    • Duisburg
                    #84
                    Es liegt an dem letztem update von Spektrum (v2.10).
                    Mit der v2.09 klappt es wieder!!
