Blade MCX ist ein geiles Teil!
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    #46
    AW: Blade MCX ist ein geiles Teil!
    Das mit Rückwärts schneller als Vorwärts ist normal
    Koaxe fliegen nicht konstant vorwärts, nach erneutem Drücken des Nick Knüppels geht es weiter
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Malefiz69
      Malefiz69
      #47
      Er er steht eher in der Luft als das er sich nach vorne bewegt.
      Gibt es irgendwo eine Anleitung bzw. kann man mir das mal näher erklären mit dem kürzen des Servo Gestänge
      • DAcki
        DAcki
        #48
        Hallo.
        Also:
        - Haube abmachen
        - das rechte Servoärmchen wenn du von hinten auf den Heli schaust VORSICHTIG
        von der Taumelscheibe abmontieren sonst ist der Kugelkopf abgebrochen
        - Dann im Uhrzeigersinn die Kugelkopföse 2 Umdrehungen reinschrauben
        - wieder auf die Taumelschebe montieren
        - probefliegen
        Oder du nimmst den kompletten Servoarm und steckst den eine Loch tiefer in die Servoanlenkung.
        Detlef
        • DAcki
          DAcki
          #49
          Hallo.
          Ach ja.
          Das ist die Alu Taumelscheibe für den Blade MCX.
          Die bekommt man bei www. helibude .de. Die Teilenummer ist die: MCX006
          diese kostet 25,90 Euro plus versand.
          Beim montieren hatte ich keine Probleme.
          Der vorteil ist u.a. das die Kugelköpfe der Taumelscheibe nicht mehr abreißen.
          Die Anlenkarme sind verkürzt. Somit habe ich eine schnellere Reaktionszeit der Ansteuerung.
          Der Nachteil ist vielleicht das höhere gewicht.
          Ich fliege aber die Tuning akkus mit 138 mAh.
          da konnte ich noch kein Leistungsverlust feststellen.
          mfg Acki
          • Maik262
            Maik262
            #50
            Ich kann bestätigen, dass der mCx Spaß macht, habe ihn hier übers Forum gekauft. Habe mir erstmal 6 Akkus bestellt , 18 Akkuladungen habe ich heute schon weg
            • Malefiz69
              Malefiz69
              #51
              Gibt es einen Trick wie ich die Servostange von der Taumelscheiben bringe ohne den Kugelkopf abzureissen
              • betom
                brushlesstuning.de
                Onlineshop
                • 12.10.2007
                • 560
                Hi zusammen,
                ich baue meine Sender (also die originalen die dabei sind) immer um.
                Auf Mode 3 oder 4 ist das möglich.
                Den Mode2 Sender kann man auf Mode 4 umbauen und
                den Mode1 Sender auf Mode 3.
                Man muss allerdings ein kleinwenig löten und verliert selbstverständlich die Garantie des Senders.
                Ich fliege Mode4 und habe bis jetzt alle Sender vom Kyosho Minium bzw. Blade mcr/mcx umgebaut.
                1. Sender aufschrauben (Batterien rausnehmen)
                2. am Mittelabgriff des Roll bzw. Heckpotis sind zwei Lötpunkte hintereinander, die mit einer
                sehr dünnen Leiterbahn verbunden sind (einer der Lötpunkt ist der Mittelabgriff )
                3. Diese Leiterbahn mit einem Messer durchtrennen.
                4. Nun den Mittelabgriff des Rollpotis mit einem dünnen Kabel auf die andere Seite anlöten (NICHT am anderen Mittelabgriff des Heckpotis, sondern am Lötpunkt der mit dem Messer abgetrennt wurde )
                5. Mit dem Heckpoti genauso verfahren.
                6. Fliegen und freuen mit Mode3 bzw. Mode4
                Tom
                brushlesstuning.de
                • SteveLA
                  SteveLA
                  #53
                  Schon 100 mal einfach runter gerupft, nie etwas gerissen oder gebrochen.
                  MFG Stefan
                  • Malefiz69
                    Malefiz69
                    #54
                    Habe meinen Mut zusammen genommen und es hat 2 x ohne Probs geklappt.
                    Habe jetzt schon 4 volle Umdrehungen eingedreht (Uhrzeigersinn) und es ist etwas besser geworden.
                    Ich denke er kann noch ein paar Umdrehungen gebrauchen oder was meinst Du
                    • SteveLA
                      SteveLA
                      #55
                      Dreh, solange es dir gefällt.
                      Hab einen von meinen MCXen das Servogestänge soweit verkürzt, dass er echt gut vorwärts fliegt, aber nahezu nicht mehr rückwärts.
                      • Malefiz69
                        Malefiz69
                        #56
                        Kann mir jemand bitte sagen welche Ersatzteile ich als Bruchpilot für den MCX S300 immer auf Reserve haben muss.
                        Ich habe keine Lust nach jeden Bruch mir neue Teile zu bestellen
                        • SteveLA
                          SteveLA
                          #57
                          Hi, der ist schon sehr schwer Kaputt zu bekommen.
                          Am ehesten bekommst du risse in die Haube, lässt sich aber von innen super mit Tesa kleben.
                          Innere Welle bekommt man verbogen, die könntest du dir anschaffen, denn auch der daran befestigte Kopf bricht tendenziell mit am ehesten bei krassen Crashs.
                          Und Rotorblätter, vorallem die oberen, da reißen gerne mal die Kugeln von der Stabistange.
                          Apropos Stabistange, bestell dir eine mit, dann kannst du die jetzige mal etwas an den Gewichten kürzen, ob dir das Flugverhalten das besser behagt.
                          MFG Stefan
                          Oops, das wichtigste vergessen: Landegestell(e)! Ansonsten super mit Schrumpfschlauch zu reparieren.
                          • DAcki
                            DAcki
                            #58
                            HI.
                            Also das mit den Kugelköpfen an der Taumelscheibe kann ich nicht bestätigen.
                            Ich habe schon 2 mal die Scheibe wechseln müßen.
                            Aber jetzt habe ich ja eine Alu scheibe da kenne ich die Probleme nicht mehr.
                            Acki
                            • rifirafi
                              • 16.07.2008
                              • 349
                              • Raphael
                              #59
                              Heute war "Tuning für den Kleinen" angesagt.
                              Fliegt dadurch noch präziser. Etwas Akkuleistung und Agilität geht verloren.
                              MfG
                              • DAcki
                                DAcki
                                #60
                                Moin Moin.
                                Was hast du denn alles so getunt*??
                                Verrätst du uns das auch*
                                Acki
